深圳富安达智能科技
  • PNI电子罗盘模块TCM3(三轴罗盘)
  • 发布时间:2008/2/27 8:41:49   修改时间:2008/6/17 18:13:16 浏览次数:641
  • 型号:TCM2.5,TCM5,TCM3,TCM2.6,TCM2-50,TCM2-20
    PNI电子罗盘模块TCM2-20(三轴罗盘)
    。测量参数:航向,磁场强度,倾斜角和翻滚角
    。航向精度:0.5゜(水平放置时);1゜(倾斜小于20゜时),(分辨率0.1゜,重复性0.1゜)
    。倾斜精度:0.2゜(分辨率0.1゜,重复性0.2゜)
    。翻滚精度:0.2゜
    。倾斜范围:±20゜
    。磁场测量范围:±0.8高斯(分辨率:100微高斯)
    。工作电压:5VDC(Regulated)或6到18VDC(Unregulated)
    。尺 寸:6.5×5.1×3.175 cm
    。工作温度:-20 ℃到 +70 ℃
    。存储温度:-30 ℃到 +90 ℃
    。数字输出:RS232(300-38400波特)
    。采样率: 16次/秒
    。低功耗: 15-20毫安(睡眠状态2.5毫安)
    。带硬磁补偿和软磁补偿
    PNI电子罗盘模块TCM2-50(三轴罗盘):
    。航向精度:1.0゜(水平放置时);1.5゜(倾斜小于50゜时),(分辨率0.1゜,重复性0.3゜)
    。倾斜精度:1.0゜(分辨率0.3゜,重复性0.3゜)
    。翻滚精度:1.0゜
    。倾斜范围:±50゜
    。工作温度:-20 ℃到 +70 ℃
    。存储温度:-30 ℃到 +90 ℃
    。采样率: 16次/秒
    。带硬磁补偿和软磁补偿
    PNI电子罗盘模块TCM2.5(三轴罗盘):
    。航向精度:0.8゜(分辨率0.1゜,重复性0.1゜)
    。倾斜精度:0.2゜(分辨率0.1゜,重复性0.1゜)
    。翻滚精度:0.2゜(分辨率0.1゜)
    。倾斜范围:±50゜
    。磁场测量范围:±0.8高斯(分辨率:500微高斯)
    。尺 寸:6.5×5.1×1.4 cm
    。工作温度:-20 ℃到 +75 ℃
    。存储温度:-40 ℃到 +85 ℃
    。数字输出:RS232(300-115200波特)
    。采样率: 20次/秒
    。低功耗:〈20毫安(睡眠状态0.6毫安)
    。带硬磁补偿
    TCM3是采用了先进的硬铁和软铁校准算法,使得其在纬度到达85°的时候仍然能提供高精度的航向信息.它
    具有小型和低功耗的特点,更适合于当今的小型化敏感测量系统.这些优点使PNI的TCM3适合在世界上任何
    地方的高精度和高性能应用当中.
    PNI电子罗盘模块TCM3(三轴罗盘):
    。测量参数:航向,磁场强度,倾角和翻滚角
    。航向精度:0.5゜(当倾斜小于70゜);0.8゜(当倾斜大于70゜),(分辨率0.1゜,重复性0.05゜)
    。倾斜精度:0.2゜(分辨率0.01゜,重复性0.05゜)
    。翻滚精度:0.2゜(当倾斜小于65゜);0.5゜(当倾斜小于80゜);1゜(当倾斜小于86゜),(分辨
    率0.1゜)
    。倾斜范围:±80゜
    。工作电压:3.6到5VDC(Unregulated)
    。尺 寸:3.5×4.3×1.3 cm
    。工作温度:-40 ℃到 +85 ℃
    。存储温度:-40 ℃到 +125 ℃
    。采样率: 20次/秒
    。带硬磁,软磁和倾角补偿
    TCM5集成拥有PNI专利技术的三轴磁通门,通过中央处理器实时解算航向,以及使用三轴加速度计对大范
    围内的倾斜角进行航向补偿,使得在极其恶劣的环境下也能提供准确的航向数据。同时此产品带有硬磁、
    软磁及倾角补偿,罗盘输出校准后的高精度测量值。TCM5体积小、功耗低,在天线稳固、车辆、系统集成
    等众多领域得到广泛应用。
    PNI电子罗盘模块TCM5(极端精确三轴罗盘):
    。全方位测量:航向360度,倾斜±90度,翻滚±180度。航向精度:0.3゜(当倾斜小于70゜);0.5゜(
    率0.1゜)
    。倾斜范围:±90゜;翻滚角:±180゜
    。尺 寸:3.5×4.3×1.3 cm
    。工作温度:-40 ℃到 +85 ℃
    。存储温度:-40 ℃到 +125 ℃
    。采样率: 20次/秒
    。带硬磁,软磁和倾角补偿
    另提供各种气体传感器(电化学式):氧气传感器,氨气传感器,氯气传感器,氢气传感器,一氧化碳传
    感器,二氧化碳传感器,一氧化氮传感器,二氧化氮传感器,硫化氢传感器,二氧化硫传感器,甲醛传感
    器,臭氧传感器,氯化氢传感器等产品;另提供温湿度变送器,INTERSEMA压力传感器,PNI磁通传感器,
    BOCSH加速度传感器。
    深圳富安达科技 侯国军 T:0755-25325460/61/62-831 手机:13247622030 E:jason@fuanda.com
富安达智能科技是一家基于传感器及其配套方案的研发和专业经营的高科技公司,公司拥有欧美知名传感器公司在中国及香港地区独家代理权,具备传感器配套方案的开发技术实力,也可以根据客户的需求提供专业化的开发和测试解决方案。富安达公司根据…  更多>>
深圳富安达智能科技
联系人:侯国军
地址:福田区华强北路圣廷苑B座
邮编:518028
电话:0755-82075870-831
传真:0755-82076348
公司网址:http://www.fuanda.com
  • 秦先生 在2014/11/28 14:51:00留言
  • 详细留言:PH测试笔用的电极
  • 林小姐 在2012/6/17 15:27:00留言
  • 详细留言:你好,我想请问一下贵公司有没有这个CHLORINE SENSOR WITH ITS CELL 的商品,如果有的话请联系我
  • 王晨曦 在2009/11/11 23:39:00留言
  • 详细留言:我公司打算采用SHT10开发一款温湿度仪,在开发中遇到如下问题: 能与sht10通讯,但测得的温度随机跳动,不准。希望得到贵公司的技术支持和合作。
