加速度传感器用途广泛,在控制、手柄振动和摇晃、仪器仪表、汽车制动启动检测,地震检测、玩具、结构物、环境监视、过程测振、地质勘探、铁路、桥梁、大坝的振动测试与分析,高层建筑结构动态特性和安全保卫振动侦察上,都有应用。
SMB380加速度传感器
主要特点:
加速度切换范围和带宽
低功耗ASIC
SPI(3线/4线)I2C接口
为移动叫醒或自由落体检测而设的可编程中断功能
小功耗自我唤醒模式
全面的自我检测功能
绝对温度输出
QFN包装(引脚3mm*3mm,高度0.9mm)
符合ROHS要求
性能参数:
测量范围 ±2g,±4g,±8g(通过SPI/I2C切换)
分辨率(校准) 10bit=>4vmg (±2g)
非线性 ±0.5%FS
轴融合 1%
零点加速度-偏置(校准) ±40mg
偏置温度飘移 2mg/K
噪音 0.5mg/
带宽 25HZ-1500HZ(通过SPI/I2C切换)
数字输出/输入 SPI/I2C,中断引脚
电源 VDD/VDDID 2.4V-36.V/1.8V-3.6V
电流损耗 200uA
闲置电流 1uA
唤醒时间 1ms
温度范围 -40℃-85℃
主要应用:
为移动领域而设计的先进的系统电源管理、HDD保护、跌落保护、滚动菜单、冶炼功能
计步器、显示开关外形、震动监测、游戏功能
另提供各种气体传感器(电化学式):氧气传感器,氨气传感器,氯气传感器,氢气传感器,一氧化碳传感器,二氧化碳传感器,一氧化氮传感器,二氧化氮传感器,硫化氢传感器,二氧化硫传感器,甲醛传感器,臭氧传感器,氯化氢传感器等产品;另提供温湿度变送器,INTERSEMA压力传感器,PNI磁通传感器,BOCSH加速度传感器。
深圳富安达科技 侯国军 T:0755-25325460/61/62-831 手机:13247622030 E:jason@fuanda.com
