深圳联脉电子有限公司
  • 4-20mA 信号隔离器 隔离配电器
  • 发布时间:2012/3/27 16:18:06   修改时间:2012/3/27 16:18:06 浏览次数:578
  • LM-1C2C、LM-P1C2C、LM-P1C4C一路转多路4-20mA电流环信号隔离分配器
    LM-11、LM-22 4-20mA电流环隔离栅、安全栅
    Link-Max LM-1C2C电流环隔离器带有一路输入、两路输出,三部分完全互相隔离,用户可方便地实现将一个仪表的输出全隔离地输出到两个仪器。由于输入输出通道完全隔离,避免了共模干扰对测量精度的影响,也避免了地电位不同对设备带来的危害。产品达到满量程万分之五的精度与线性度,50ppm的温度系数,能为用户提供稳定而精准的物理量隔离与转换功能。在某些应用中,也许不需要隔离,但仪表的输出阻抗有限,无法同时推动数个串联的仪器,这时也需要本产品提供阻抗变换。
    本产品输入阻抗低至100欧,可和任何仪表配合,而输出可推动750欧的负载。如果输出环路串接24V电源,可推动1350欧的负载。
    电流环安全隔离栅专为仪器仪表工业应用配套设计。广泛应用于电力系统、石油化工系统、金属煤炭矿业系统、制糖系统和其他工业环境。
    产品主要技术参数
    • 输入信号:4~20mA
    • 输出信号:4~20mA
    • 输入电压:<15V
    • 最大允许电流:30mA
    • 驱动负载:LM-1C2C:≤250Ω;LM-P1C2C/LM-P1C4C:≤1350Ω
    • 基本误差:LM-1C2C:±0.5%; LM-P1C2C/LM-P1C4C:±0.05%
    • 负载变化:<+0.1%/100Ω(负载<250Ω时)<-0.1%/100Ω(负载>250Ω时)
    • 绝缘电阻:输入/输出/电源≥100MΩ
    • 绝缘强度:输入/输出/电源≥1000V/1分钟
    • 工作环境:温度0-70℃、湿度≤90%
    • 外型尺寸:厚16mm(L)×高117mm(H)×宽101mm(W)
    • 重量:32g±2g
    LM-P1C2C是强驱型,带配电功能,精度也比LM-1C2C高
    LM-P1C4C比LM-P1C2C多两路输出,其他性能指标与LM-P1C2C一样,可用于一路电流环转四路电流环的地方。
    Link-Max LM-11电流环隔离栅(也称安全栅)带有一路输入、一路输出完全隔离功能,用户可方便地实现仪表和仪器之间的全隔离。由于输入输出通道完全隔离,避免了共模干扰对测量精度的影响,也避免了地电位不同对设备带来的危害。产品达到满量程千分之一的精度与线性度,50ppm的温度系数,能为用户提供稳定而精准的物理量隔离与转换功能。在某些应用中,也许不需要隔离,但仪表的输出阻抗有限,无法推动高输入阻抗的仪器,这时也需要本产品提供阻抗变换。
    本产品输入阻抗低至100欧,可和任何仪表配合,而输出可推动300欧的负载。
    产品主要技术参数:
    • 输入信号:4~20mA
    • 输出信号:4~20mA
    • 输入电压:<15V
    • 最大允许电流:30mA
    • 隔离转换电压:≤3.3V
    • 基本误差:±0.1%
    • 外型尺寸:26mm(W)×98mm(L)×41mm(H)
    • 重量:32g±2g
    LM-11是输入回路取电型,该产品使用时无需外接辅助电源,但必须要求前面是有源的设备,能有4-20mA的电流输入到本产品的输入端; 对于前面是无源探头、无源传感器、无源仪表的情况,请选用LM-P11单路隔离配电器或LM-P22双路隔离配电器,LM-P11/LM-P22是有配电功能的隔离栅或安全栅,除隔离电流环信号外还可向输入回路的无源传感器供电。
    本公司还生产有源多路输入输出电流环分配隔离栅,可应用在需要更高精度的地方。
    如果用户需要隔离的通道较多,可选择LM-22双通道无源隔离栅安全栅,该产品在一个机壳中集成了两路LM-11,使用户的安装密度更高。
    全系列定货信息
    • LM-11 单路无源4-20mA电流环隔离栅安全栅
    • LM-22 双路无源4-20mA电流环隔离栅安全栅
    • LM-1C2C 有源型单路转双路,三个通道之间完全隔离(磁)
    • LM-P1C1C 单路4~20m
公司自1998年创立以来,一直致力于工业控制产品的研发、制造、销售,【张风塘】www.7580136.com 目前有机房监控主机、温湿度传感器模块、工业远程测控模块、CAN总线、4~20mA电流环隔离转换器、RS485或RS232转TCP/IP上网服务器、多用户串口卡…  更多>>
深圳联脉电子有限公司
联系人:贺小姐
地址:广东省深圳市南山区侨香路6060号香年广场C座
邮编:518053
电话:0755-32883928
传真:0755-32845194
公司网址:http://link-max.com
  • 王力 在2015/3/17 11:47:00留言
