LM-1000系列机房监控区域主机功能强大:有16个RS485总线串口、16路4-20mA电流环信号采集口、16个电源口或开关量输出、16个开关量输入、16个中断或计数器或开关量输入。可实现无人值守,取代传统工控机方案。
LM-1000系列机房监控区域主机在大型的机房监控工程中,配合LM-2000等大型机房监控主机实现全领域的监控。在这种应用中,LM-1000系列作为更大型的机房监控主机的从机,分布到特定的区域,这时LM-1000系列机房监控区域主机与LM-2000等大型机房监控主机的关系是主从关系,上位机与下位机的关系。
LM-1000系列机房监控区域主机小型的机房监控工程中,作为一个独立主机使用。真正实现无人值守。
性能特征:
l 嵌入式设计,高速数据总线,超大容量断电保持数据库
l 一个主处理器加八个协处理器豪华阵容最快45nS的端口响应时间
l 多达16个多功能端口,完全满足中小型机房监控的应用
l 采用通用的RJ45接插件和五类双绞线,方便施工
l 每个端口均有独立的RS485口,可接1到32个智能传感器
l 每个端口均有可关断的,有短路保护的12伏供电电源,可通过一根八芯双绞线同时提供外设通信与供电回路
l 可关断电源可作为开关量输出使用,能接各种12伏安防声光报警器
l 每个端口均有一路0~200mA或4~20mA模拟量采集输入,可接两线制或四线制变送器。也可用来监测本端口的电源电流,并可设置关断电流值,端口电流一但超过,立即关断供电电源。
l 每个端口均有两路开关量输入,可接门磁,烟感,水浸,红外移动等非智能传感器,其中一个开关量输入可设置成计数器输入,可对外界事件进行计数。
l 自动记录各开启的端口状态变化,高达三年的数据库容量
l 具有实时时钟,数据记录均有年月日时分秒时间戳
l 可定义可修改的报警事件,按预先定义的报警事件作出反应
l 全钢机壳,19英寸机架式安装
