CAN-232B、CAN-485B CAN总线转RS-232 CAN总线转RS-485 CAN总线转串口智能模块
CAN转串口产品有两款型号:CAN-232B、CAN-485B。前者为CAN转RS232产品,后者除具有前者的所有功能外,还增加一个共享的RS485口,但RS232口与RS485口不能同时使用。
CAN-232B是智能型RS232总线CAN转换网桥,用于PC或其他带RS232端口的设备与CAN设备之间的通讯 。CAN (Controller Area Network)是一种串行总线系统,特别适合组建智能工业设备网络和楼宇自动化控制系统。CAN拥有高传输速度(高达1Mbps) 和高可靠性, 能以高性能和高品质的方式实现高度可靠的监控系统,因此,CAN系统首先被大量地应用于汽车网络中。
基于CAN网络的实时和多主机特性,它可以很容易地帮助你建立冗余系统。为了能在通常的RS-232设备上使用CAN网络,CAN-232B设计成将RS-232的串行帧重新打包为CAN扩展帧,并通过CAN收发器发送到CAN总线上;反之,如果CAN-232B的收发器收到CAN总线上的数据帧,而且通过了验收码校验,它就会把CAN帧拆包,并将其中的数据发到RS232口上,因此它可以在CAN与RS-232之间精确地转换信息。
从CAN-232B的工作原理可以知道,它是一款智能协议转换网桥,可让您方便地完成RS-232协议和CAN协议的转换,使RS232设备和CAN网络实现通讯。而这种转换对客户是透明的,换言之,用户无需对原来的RS232通信软件做任何变动。
CAN-232B有两种工作模式:设置模式和工作模式。在设置模式下,用户可对它的参数进行设置。而在工作模式中,它完成上述的协议转换。CAN-232B特别适合小流量的CAN-bus数据传输应用,最高可达300帧/秒的数据传输速率。
CAN-232B采用表面安装工艺,板上自带光电隔离模块,在控制电路和CAN电路之间实现完全电气隔离。CAN-232B也采用防雷设计,每线提供600W的抗雷击承受力,加上独立的DC/DC电源,这样的三保险设计使CAN-232B具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。另外CAN-232B体积小巧,使用方便,也是便携式系统用户的最佳选择。
产品规格
- 输入电压范围: 可接任意7.5-24V/200mA直流电源,通过外接线端子接入
- 微处理器: 内置带看门狗的22兆CPU,高速可靠,防止死机
- RS232通讯端口: 标准DB9F座,TXD、RXD、GND三线制
- CAN控制器: 采用PHILIPS SJA1000T芯片
- CAN收发器: 采用PHILIPS PCA82C250高性能芯片
- 数据传送速率: CAN控制器数据传送速率可编程最高达1Mbit/s
- 状态指示灯: 一个POWER电源灯,一个RS232状态灯,一个CAN状态灯
- CAN通讯接口: 采用外接式10位接线端子,可方便连线
- CAN协议: CAN 2.0B规范(兼容CAN 2.0A),符合ISO/DIS 11898 规范
- 建议最高帧流量: 300帧/秒
- 参数设置: 独特的设计使用户用任何RS232通信软件(如“超级终端”)都可实现参数设置
- 防雷设计: 高稳定性,CAN-L,CAN-H每线600W的雷击浪涌保护
- 光电隔离耐压: 连续1000VDC,瞬态1500VDC
- 安装方式: 可选标准DIN 导轨安装或简单固定方式
- 终端匹配: 无需开盖,在端子上就可实现是否接入终端匹配电阻
- 工作环境:温度0-70℃、湿度≤90%
- 外型尺寸:26mm(W)×98mm(L)×41mm(H)
- 重量:32g±2g
典型应用
- CAN-bus接口转换产品开发
- CAN-bus教学应用远程通讯
- CAN-bus网关网桥
- 智能楼宇控制数据、广播系统等CAN-bus应用系统
- CAN-bus工业自动化控制系统
订货信息:
- CAN-232B 智能CAN总线转RS232总线网桥
- CAN-485B 智能CAN总线转RS485总线网桥
