北京中高伟业设备科技有限公司
  • 信号隔离变送器
  • 发布时间:2008/7/31 13:34:12   修改时间:2008/10/21 9:09:59 浏览次数:459
  • GW系列过程信号处理器能将各种直流/交流信号(电流、电压、毫伏)以及各种传感器信号(热电阻、热电偶、电阻)隔离转换成所需的各种标准直流信号,实现输入/输出/电源间三方相互隔离,消除地回路,减少干扰;本产品输入、输出选择范围宽,具有高保护、全隔离抗干扰、精度高、功耗低、体积小、频响宽等优点,标准DIN35导轨安装便于检测与维护,使用简单方便。广泛用于电信、电力、石油化工、水处理等领域的数据采集、信号传输转换和DCS集散控制系统
    一、产品规格:(75×80×25mm)
    GW01温度信号隔离器(热电阻、热电偶)
    GW02直流信号隔离器
    GW03二线制隔离配电器
    GW04电阻信号隔离器 (0—10kΩ)
    GW05频率信号隔离器 (0—10KHZ)
    GW06交流信号隔离器
    GW07称重信号变送器 (mv信号)
    GW08无源信号隔离器
    GW21一入二出隔离变送器
    GW22二入二出信号隔离器
    GW41一入四出隔离变送器
    GW44四入四出信号隔离器
    二、产品特点
    ◆ 隔离与变送一体式设计,体积小巧,外形美观
    ◆ 线性好、温度特性好,转换精度高、性能稳定
    ◆ 带电源指示工作灯
    ◆ 带输出信号零点和满度调整
    ◆ 标准DIN35导轨安装,装卸方便,适合密集安装
    ◆ 输入/输出/电源之间全隔离,抗干扰能力强
    ◆ 防雷保护功能
    ◆ 备有多种产品可供选择:一入一出、一入两出、二入二出、一入三出、一入四出、四入四出
    四、具体型号资料
    1、GW01热电阻、执电隅信号隔离器
    输入信号:PT100,CU50,CU100等热电阻;K、S、E、B、R、T、J型热电偶
    输出信号:4—20mA,0—20mA;1--5V,0--5V,0—10V,0—100mV其它
    功 能:将热电阻、热电隅电势值转换转换与之成线性关系的直流信号,隔离型具有抗干扰和高压保
    护及电流尖峰抑制作用.非隔离型具有远距离传输信号优点
    2、 GW02直流信号隔离器:
    输入信号:4—20mA,0—10mA,0—20mA,0—5v,0—10V,1-5V
    输出信号:4—20mA,0—20mA, 1--5V,0--5V,0—10V, 0—100mV其它
    功 能:将各种直流电信号转换成所需要的直流信号, 实现信号之间的直接电隔离,消除地回路减少干扰,亦具有高压保护和电流尖峰抑制作用。
    3、 GW03二线制隔离配电器
    输入信号:4—20mA
    输出信号:4—20mA,0—20mA, 1--5V,0--5V,0—10V, 0—100mV其它,
    功 能:为现场二线制4-20ma变送器提供隔离电源,并将变送器电流输出信号隔离转换
    呈所需要的各种信号.
    4、 GW04电阻信号隔离器
    输入信号:0—1KΩ,0—5KΩ,0—10KΩ,0—20KΩ,其它阻值0--20 KΩ内都可以
    功 能:将滑线电阻阻值转换为与之成线性关系的直流信号,隔离型具有抗干扰和高压保
    护及电流尖峰抑制作用.并具有远距离传输信号优点.
    5、 GW05频率信号隔离器
    输入信号:0—20HZ,0—50HZ,0—1KHZ,0—10KHZ,其它
    功 能:将频率信号转换为与之成线性关系的直流信号,隔离型具有抗干扰和高压保护及
    6、 GW06交流信号隔离器:
    输入信号:0—1A,0—2.5A,0—5A,0—10A
         0-50V,0--100V,0—300V,0—500V其它
    输出信号:4—20mA,0—20mA,0-5V,0-10V,0—100mV其它量程
    功 能:将交流电信号经安匝感应隔离转换成标准直流信号输出,输入与输出信号呈线性
    关系。
    7、 GW07称重MV信号变送器:
    输入信号:0-1mv, 0-10mv,0-20mv,0-50mv,0-100mv,其它量程
    功 能:将各种直流毫伏信号转换与之成线性关系的标准直流信号,隔离型具有抗干扰和
    高压保护及电流尖峰抑制作用.并具有远距离传输信号优点.
    8、 GW08无源信号隔离器
    输入信号:4—20mA,0—10mA
    输出信号:4—20mA,0—20mA
    功 能:无需外供电源即可将输入信号按1:1隔离输出相对应的电流信号,具有隔离电路的
    所有特性
    10、GW22双路信号隔离器(二入二出)
    输入信号:双路输入4-20mA ,0-5V,0-10V  其它
    输出信号:双路输出4-20mA ,0-5V,0-10V 其它
    功 能:将输入量的直流信号经隔离转换成两组输出量的直流信号,从而实现对被
    测信号精确测量的仪器。该变送器输入、输出、电源、通道间四方全隔离隔离,抗
    干扰。
    11.GW21一入二出信号隔离器
    输入信号:单路输入4-20mA ,0-5V,0-10V  其它
    功 能:将输入量的直流信号经隔离转换成两组输出量的直流信号,输入、输出、
    电源、通道间全隔离。
    12、GW44四路信号隔离器(四入四出)
    4路输入信号:4-20mA ,0-10mA ,0-5V,0-10V  其它
    4路输出信号:4-20mA ,0-10mA, 0-5V,0-10V 其它
    功 能:将输入量的4组直流信号经隔离转换成4组输出量的直流信号,从而实现对
    被测信号确测量的仪器。该变送器输入、输出、电源、通道间多方全隔离,抗干
    扰。
    13. GW41一入四出信号隔离器
    功 能:将输入量的1组直流信号经隔离转换成4组输出量的直流信号,输入、输
    出、电源、通道间全隔离。
北京海淀区中关村信息产业基地,立足于自动化仪表行业,代理多家欧美仪表公司的产品。自创业以来,秉承为用户提供解决方案的宗旨,向工业及市政的各个领域推广技术领先、质量可靠的产品,目前公司的产品已发展为四大系列,几十个品种,包括物位…  更多>>
北京中高伟业设备科技有限公司
联系人:王庆
地址:北京市海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-57159834
传真:010-57159834
公司网址:http://www.gk3721.cn
