北京中高伟业设备科技有限公司
  • QQN智能计数器
  • 发布时间:2008/7/30 17:21:00   修改时间:2008/10/21 9:10:09 浏览次数:454
  • QQN系列智能计数器与各类脉冲信号的传感器配合,用于数量、
    长度、位移的记录、测量、变换、显示、传送和控制。
    性能特点
    ◆输入信号
    单相脉冲输入、双相正交脉冲输入。
    最高10kHz计数频率、0.0001~45.00的宽范围计数比率。
    5位或7位数字显示方式。
    可输入双相正交脉冲,自动识别正、反向运动。
    2点预置输出。2种输出方式,延时恢复及自动清零功能。
    外部控制清零,加/减计数,显示锁定功能。
    可提供双计数方式,实现总量和分量功能。
    ◆外部控制
    外部控制清零,加/减、锁定功能。
    ◆多计数比率设置
    可设置8段不同计数比率。
    ◆清零方式
    面板手动清零、外部控制清零、上位计算机通讯清零、到预置点
    自动清零,4种方式。
    ◆显示锁定
    当外部控制闭合时,显示被锁定,断开时恢复正常计数显示,显示
    被锁定期间,内部计数和预置输出正常进行,不丢失数据。
    ◆预置输出
    第一、第二预置点动作设置,预置输出延时恢复和预置自动清零功能。
    ◆打印功能
    具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能。
    ◆变送输出
    仪表将经过测量运算、修正后的测量值变换成各种类型的隔离标准
    电流或电压信号输出,提供给其它仪表或计算机使用。变送输出可
    独立设置量程上、下限。
    ◆通讯接口
    全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全
    的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使用计算机可以直接控
    制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms。
    提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持。
    技术指标
    ◆显示范围
    S型:-19999~45000,小数点位置可设定。
    L型:-9999999~9999999,小数点位置可设定。
    ◆输入信号:脉冲
    ◆输入信号类型
    各种NPN、PNP、0C门输出的接近开头,旋转编码器,2线制
    4mA~20mA接近开关,磁电式mV输出接受开关。
    ◆最高计数频率:10kHz
    ◆外部控制清零、加/减锁定
    信号宽度大于20mS,无源开关或电压控制;
    电压控制时,4V以上有效,1V以下无效,负载电流大于4mA;
    无源开关控制时,闭合有效,断开无效;
    ◆预置输出功能
    继电器触点输出(常开+常闭):250VAC/2A,30DC/1A;
    SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器);
    ◆变送输出:光电隔离
    直流电流输出:0~10mA、0~20mA、4~20mA ±0.1mA
    通过设定选择,负载能力小于 600Ω;
    直流电压输出:1V~5V,0V~5V,0V~10V,需订货时注明。
    ◆输出分辨力:1/4000,误差小于±0.2%F·S
    ◆通讯接口:光电隔离
    1.RS-232、RS-485、RS-422标准,在订货时注明;
    2.仪表地址0~99可设定;
    3.通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择,
    低于2400的速率需在订货时注明;
    4.仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟;以“#”为定
    界符的命令,回答延迟小于500uS;其它命令的回答延迟小于100ms;
    5.配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持;
    ◆打印接口及打印单元
    1.内置硬件时钟,停电不影响走时,自动调整闰年,大、小月;
    2.手动、手动+定时、手动+定时+报警三种打印方式通过设置选择;
    3.打印内容:时间(年、月、日、时、分),报警状态,测量值,工程
    量单位;
    4.1台打印单元只能接1台仪表,需要1台打印单元配接多台仪表时,
    需选用智能打印单元;
    5.打印单元为16列字符型微型打印机,供电方式与仪表相同,特殊的
    打印要求可在订货时注明;
    ◆电磁兼容
    IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±2kV/5kHz;
    IEC61000-4-5(浪涌),4kV。
    ◆隔离耐压
    电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2300V;
    相互隔离的弱电信号端子之间≥600V
    ◆电源电压
    开关电源100-240VAC,-15%,+10%/50-60Hz
    或开关电源24VDC,-15%,+10%
    ◆电源消耗:≤5W
    ◆环境温度:0-50℃
    ◆环境湿度:10%-90%RH,避免强腐蚀性气体
北京海淀区中关村信息产业基地,立足于自动化仪表行业,代理多家欧美仪表公司的产品。自创业以来,秉承为用户提供解决方案的宗旨,向工业及市政的各个领域推广技术领先、质量可靠的产品,目前公司的产品已发展为四大系列,几十个品种,包括物位…  更多>>
北京中高伟业设备科技有限公司
联系人:王庆
地址:北京市海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-57159834
传真:010-57159834
公司网址:http://www.gk3721.cn
