双路输入(A型仪表,最多可输入4路)。
万能输入,可与类传感器、变送器配合使用,大大减少备表数量。实
现对温度、压力、流量、液位等物理量的测量、显示、报警控制和变送
输出。完善的网络通讯功能,与计算机进行高速、高效的双向数据交换。
读取一次测量数据的时间小于10mS。提供测试软件、组态软件和应用
软件的技术支持。具备远程调试、诊断 和数据采集功能。多重保护、隔
离设计,抗干扰能力强、可靠性高。对来自传感器、变送器的输入信号
具有误差修正和故障检测功能,有效提高系统的测控性能。
性能特点
◆通道之间运算
通道之间相互关联,需要加、减比较等运算的应用。
◆输入信号
双路万能输入可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线技术,
只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。
◆修正
对传感器的修正功能,有效减小由于传感器、变送器或仪表的各种原因
而造成的误差。提高系统的测量、控制精度。
◆热电偶冷端补偿
输入信号为热电偶时,自动进行冷端补偿。补偿温度 0-50℃。
◆传感器故障处理
当仪表判断出来自传感器、变送器的信号为故障状态时,仪表将以预置
的数值作为报警输出、变送输出的输入值,以防引起误动作联锁、停机等
非正常设备运行。
◆报警输出
4点报警,报警灵敏度独立设定。每个报警点可通过设定分配到指定的
通道。2通道的仪表有差值、和值报警功能。
◆变送输出
两路变送输出,仪表将经过测量运算、修正后的测量值变换成各种类型
的隔离标准电流或电压信号输出,提供给其它仪表或计算机使用。变送输
出可独立设置量程上、下限。2通道的仪表有差值、和值变送输出功能。
◆数字滤波
防止因传感器受其本身固有频率影响、外界振动的传导以及不可预料的
干扰等原因导致仪表显示值不稳定。
◆通讯接口
全透明、高速高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间的数据传输
和控制。
技术指标
◆输入信号: (一台仪表可兼容)
热电偶:K、S、R、E、J、T、B、N等
热电阻:Cu50、Pt100、Cu100、BA1、BA2、G53。
线性电压:0-5V、1-5V、0-1V、0.2-1V、0-100mV、0-60nV、
0-20mV等
线性电流(需外接分流电阻):0-10mA、0-20mA、4-20mA等
线性电阻:0-80Ω、0-400Ω
扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入规
格(可能需要提供分度表)
