QQL系列智能巡回检测报警仪适用与2-16点过程量的检测和报警。
万能输入,可与类传感器、变送器配合使用,大大减少备表数量。而
且非常适合在计算机监控系统中做模拟量数据采集,为计算机提供廉
价、适应性强、可靠性高、高精度的模拟量采集数据。具有
100V-240VAC国际通用宽范围输入开关电源,质量通过欧洲CE产
品认证,可靠性高且符合EMC电磁兼容标准,能在强干扰环境下稳
定工作。
齐全的输入规格,各路可使用不同的信号规格。当输入为线性电
流、电压或电阻时,各回路可独立定义刻度及小数点位置,当输入为
热电偶或热电阻等温度传感器时,各回路可独立进行平移修正及选择
0.1/1℃指示分辨率。
完善的网络通讯功能,与计算机进行高速、高效的双向数据交换。
读取一次测量数据的时间小于10mS。提供测试软件、组态软件和应用
软件的技术支持。具备远程调试、诊断和数据采集功能。多重保护、
隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。对来自传感器、变送器的输入
信号具有误差修正和故障检测功能,有效提高系统的测控性能。
性能特点
◆输入信号
可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线技术,只需设定仪
表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。
◆修正
对传感器的修正功能,有效减小由于传感器、变送器或仪表的各种
原因而造成的误差。提高系统的测量、控制精度。
◆通道关闭
可任意关闭不使用的通道
◆报警输出
2点通用报警,各通道可独立设置上、下限报警值。
◆参数复制
3级参数设置均受密码控制,防止误操作。具备参数复制功能,大大
减小参数设置的工作量。
◆通讯接口
全透明、高速高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间的数据
传输和控制。
◆热电偶冷端补偿
输入信号为热电偶时,自动进行冷端补偿。补偿温度 0-50℃ 。
技术指标
◆输入信号 (一台仪表可兼容)
热电偶:K、S、R、B、N、E、J、T、等
热电阻:Cu100、Cu50、Pt100、BA1、BA2、G53。
线性电压:0-5V、1-5V、0-1V、0.2-1V、0-100mV、
0-60mV、0-20mV等
线性电流(需外接分流电阻):0-10mA、0-20mA、4-20mA等
线性电阻:0-80Ω、0-400Ω
扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一
种额外输入规格(可能需要提供分度表)
◆测量范围
K (-50-1300℃)、S (-50-1700℃)、R (-50-1650℃)、
T (-200-350℃)、E (0-800℃)、J (0-1000℃)、
B (0-1800℃)、N (0-1300℃)、Cu50 (-50-150℃)、
Pt100 (-200-600℃)、Cu100 (-50-150℃)、G53 (-50-150℃)、
BA1 (-200-650℃)、BA2 (-200-650
