性能特点:
? 误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
? 适用于电压、电流、热电阻、热电偶、远传压力表等信号类型
? 变送输出(选项)能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
? 2点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定。
技术规格:
? 电 源:85V AC ~ 220V AC,功耗小于4W
? 工作环境:0℃~50℃,湿度低于90%R.H
? 显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定
? 输入信号类型:万能输入,可通过设定选择
? 基本误差:小于±0.5%F.S
? 测量控制周期:0.5秒(数字滤波参数FLtr=0)
? 报警输出:2点继电器,触点容量220V AC/3A
? 外供电源:用于给变送器供电,输出输出值与标称值误差小于±5%,负载能力大于30mA。
? 变送输出:光电隔离
1、4~20mA,0~20mA,0~10mA直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于600Ω.
2、1~5V,0~5V,0~10V直流电压输出,需订货时注明
3、输出分辨率:1/1000,误差小于±0.5%F
