通常和显示仪表 、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸的0~500℃范 围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
■特点
●压簧式感温元件,抗振性能 好; ●测量范围大; ●毋须补偿导线,节省费用; ●进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。
■工作原理
防爆热电阻利用 间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花、电弧和危险温度的零 部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火 焰和温度传不到腔外,从而进行测温。
■主要技术参数
●产品执行标准 IEC751 JB/T8622-1997 JB/T9623-1997 JB/T5518-91
■常温绝缘电阻
防爆热电阻在环境温度为15~35℃,相对湿度不大于80%,试验 电压为10~100V(直流)电极及外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ.m。
■测温范围及允差
●测温范围及允差
●取证一览表
注:NEPSI防爆 认证系国家级仪器仪表防爆安全监督检验站。
●防爆分组形式
○电气设备类别 Ⅰ类——煤矿井下用电气设备 Ⅱ类——工厂用电气设备 ○防爆等级 防爆热电偶的防爆等级按其使用于爆炸性气体混合物最大安全间隙分为A 、B、C三级。
○温度组别 防爆热电偶的温度组别按其外露部分允许最高表面温度分为T1~T6。
●防爆级别 ●EXd II□T□ ●Exia II□T□ ●防护等级:IP65
■接线盒形式
●dⅡBT□级
联系人:王庆
地址:北京市海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-57159834
传真:010-57159834
公司网址:http://www.gk3721.cn
