JWS风管式温湿度变送器
概述
JWS温湿度传感器为风管式,湿度传感器采用JUCSAN ®湿敏电阻元件,温度部分采用NTC或进口铂电阻Pt100作为感温元件。产品采用科学、合理的电路,保证产品的整体性能达到了较理想的效果。
JUCSAN ®系列变送器选用已获得客户广泛认可的直流电压或电流输出形式,可以直接配接九纯健®系列二次仪表或采集卡。
中旺系列温湿度传感器明显具有以下几个特点
1、 长期稳定性好,低漂移性
2、 输出一致性好,互换性强
3、 具有温度补偿,准确度好
4、 适应领域广阔,抗腐蚀高
5、 工作温度宽广,抗干扰佳
典型应用
医药化工 通讯机房 HVAC暖通空调
环境监测 电信基站 图书、档案馆
洁净厂房 智能楼宇 超市、生产车间
工业自动化
参 数
工作电源:12VDC±10%
24VDC±10%
24VAC±10%
其它工作电源
工作环境
湿度:5~95%RH 无凝露
温度:-40~80℃
变送器材料:ABS塑料
IP等级:IP65
外形尺寸:100×68×50mm
颜色:乳白色
安装:螺纹连接
温度参数
温度传感器:NTC传感器、铂电阻Pt100
温度测量范围:-40~80℃可选
测量准确度
NTC: 优于±0.5℃(0~50℃)
Pt100: 优于±0.5℃(0~50℃)
湿度参数
湿度传感器:
湿敏电阻
采用JUCSAN ®专有技术的湿敏电阻
工作温度:-40~80℃
反应时间(ta): 5s
长期稳定性: 小于1%RH/年
有效测量范围:10~95%
信号输出对应范围:0~100%
测量准确度
±3% RH(25~90%RH,25℃)
±2% RH(25~90%RH,25℃)
输出信号
电压信号:
1、0~5V 2、0~10V 3、0~1V
电流信号:(三线制)
4、4~20mA 5、0~20mA 6、0~10mA
电流信号:(两线制)
7、4~20mA
测量稳定性
湿度测量:通常状态下,漂移不大于1%RH
温度测量:温度每年漂移量不大于0.1℃
负载能力
电压型: ≥1KΩ,
电流型:0~500Ω
传感器探头规格
直径:Φ16
螺纹接口:M27×2
探头保护:金属粉末冶金烧结过滤器
探头长度:150~400mm(默认为螺纹以下长度)非标可订制生产
接线示意图
RT:温度信号输出 RH:湿度信号输出
GND:直流地
VCC:工作电源,据需要为12V/24V/5VDC
12 VDC:输出信号为0~5V输出时所用电源
24VDC:输出信号为4~20mA或0~10mA或0~20mA
或0~10V输出时所用电源
5VDC:0~1V输出时所用电源
JWS产品选型
1、 工作电源(P口)1、12V DC 2、24V DC 3、24V AC 4、5V DC
确定电源: JWS P口
2、输出信号(S口)1、0 ~5V DC 2、0 ~10V DC 3、0 ~1V DC4、4 ~20 mA 5、0 ~10 mA 6 、0 ~20 mA 7、 4 ~20 mA (两线制)
确定输出信号: JWSP口S口
3、 温度测量范围(T口口)下限温度:0、0℃ 1、-10℃ 2、-20℃ 3、-30℃ 4、-40℃ 上限温度:4、40℃ 5、50℃ 6、 60℃ 7、70℃ 8、80℃
确定温度范围: JWSP口S口T口口
4、湿度信号输出对应范围: 0~100%RH湿度准确度:(H口)1、±3% RH 2、±2% RH
确定湿度准确度:JWS P口S口T口口H口
5、 传感器探头长度(L口)1、150mm 2、200mm 3、250mm 4、300mm 5、350mm 6、400mm 7、其它注明确定探头长度:JWS P口S口T口口H口L口
确定完整型号:JWS P口S口T口口H口L口
选型时请在每一项参数中输入相应的数字。如只需湿度信号,温度部分参数可跳过不选
如选择工作电源为12VDC,输出信号为0~5VDC,温度范围为0~50℃,湿度准确度为±3% RH探头长度为200mm的温湿度产品。其型号为JWSP1S1T05H1L2。
