插入式涡街流量计,可广泛的适用于各种行业大口径气体、液体、蒸汽流量计量,插入式涡街流量计也可测量含有微小颗粒、杂质的混浊液体,插入式涡街流量计并可作为流量变送器用于自动控制系统中。
插入式涡街流量计防爆型,符合GB3836-83《爆炸性环境用防爆电气设备》的有关规定,插入式涡街流量计防爆标志为“iaⅡCT4”,插入式涡街流量计适用于工厂C级T4组及其以下的爆炸性危险场所。
2.插入式涡街流量计原理
插入式涡街流量计按国际标准化组织IS07145(在环形截面封闭管道中的流体流量测定—在截面一点的速度测量法),插入式涡街流量计采用埋入压电晶体的涡街测速探头,插入大口径工业管道内,插入式涡街流量计将卡门旋涡频率转换为与流量成正比的电流或电压脉冲信号或4~20mADC电流信号。
3.插入式涡街流量计产品特点
Ÿ 插入式涡街流量计可实现不断流拆装传感器,可实现放大器与传感器分离(分离距离15m)。
Ÿ 插入式涡街流量计采用消扰电路和抗振传感头,使仪表具有一定抗环境振动性能。
Ÿ 插入式涡街流量计压力损失小,量程范围宽,范围度达10-25。
Ÿ 插入式涡街流量计无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护。
Ÿ 插入式涡街流量计可测介质温度达+350℃。
4.技术参数
测量介质:液体、气体、蒸汽
精度等级:2.5级
流体温度:-40℃~350℃
公称压力:2.5MPa
公称通径:DN250~2000mm
工作电源:24VDC
防护等级:IP65
防爆等级:dlIBT4、ialICT5
输出信号:电压脉冲、4-20mA(+24VDC)、现场液晶显示(3.2V,10AH锂电池可连续运行两年以上)。
流量范围:详见《插入式涡街选型样本》
规格型号:详见《插入式涡街选型样本》
联系人:王庆
地址:北京市海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-57159834
传真:010-57159834
公司网址:http://www.gk3721.cn
