北京中高伟业设备科技有限公司
  • 电磁流量计
  • 发布时间:2007/8/16 21:00:15   修改时间:2008/12/23 12:36:52 浏览次数:830
  • 电磁流量计技术参数:
    电磁流量计口径: DN6~DN600mm
    电磁流量计精度等级: 0.3 级、 0.5 级
    电磁流量计量程比: 1500 : 1
    电磁流量计测量流量:
    0.3~15m/s
    电磁流量计通讯方式: RS232 RS485 Modbus 和 HART (任选)
    电磁流量计连接方式:法兰
    电磁流量计电源: 220VAC 或 24VDC
    LDBE型智能电磁流量计是我公司采用国内外最先进技术研制开发的全智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器内核采用高速中央处理器。计算速度非常快、精度高、测量性能可靠。LDB型智能电磁流量计转换器电路设计采用国际最新技术、输入抗阻高达10的15次方欧姆,共模抑制比优于100db,对于外来干扰以及60Hz/50Hz干扰抑制能力优于90db,可以测量更低电导率的流体介质流量。LDB型智能电磁流量计传感器采用非均匀磁场的新技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大大的缩小了体积,减轻了重量,使流量计具有小型轻量化的特点。
    产品特点:
    管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
    测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。
    在现场可根据用户实际需要在线修改量程。采用高清晰度背光 LCD 显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。采用16 位嵌入式微处理器,运算速度快精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。采用全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达 150 1
    超低 EM1 开关电源,适用电源电压变化范围大,抗 EMC 性能好。内部具有三个积算器可分别显示正向累计反向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录 16 次掉电时间。具有 RS485 RS232 Hart Modbus 等安息字通讯信号输出。具有自检与自论断功能
    目前种类有:一体式电磁流量计,分体式电磁流量计,电磁流量计传感器,插入式电磁流量计分别使用在各种不同的场合方便用户选用
    LDBE型智能电磁流量计的电极,接地环材料的选择
    电磁流量计应根据被测流体的腐蚀性来选择电极的材料,请查有关腐蚀手册,对于特殊流体应作试验
    材料
    耐腐蚀性能
    含钼不锈钢(Ocr18Ni12Mo2Ti
    硝酸、室温下 <5%硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液、在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸
    哈氏合金 C 哈氏合金 B HC HB
    耐氧化性酸、氧化性盐、耐海水、耐非氧化怀酸,非氧化性盐、碱、常温硫酸
    (Ti)
    海水、各种氯化物和次氯盐酸、氯化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱
    (Ta)
    除氢氟酸、发烟硫酸、碱外的其余化学介质、包括沸点的盐酸。硝酸和 <175
    铂(Pt
    各种酸、碱、盐、不包括王水
    LDBE型智能电磁流量计的衬里材料说明
    电磁流量计应根据被测介质的腐蚀性,磨损性和温度来选择内衬材料
    内衬材料
    名称
    符号
    性能
    最高工作温度
    适用液体
    橡胶
    氯丁橡胶
    耐磨性中等,耐一般低浓度的酸碱盐的腐蚀
    <80
    自来水、工业用水、海水
    聚胺脂橡胶
    极好的耐磨性能,耐酸碱性能较差
    60<
    纸浆、矿浆等浆液
    氟塑料
    聚四氟乙烯
    F4 PTFE
    化学性能很稳定、耐沸腾的盐酸、硫酸、王水、浓碱的腐蚀
    180<
    腐蚀性强的酸碱盐液体
    四氟乙烯和六氟丙烯译名:特氟隆 FEP
    F46FEP
    化学性能略逊于 F4
    腐蚀性的酸碱盐液体
    塑料
    四氟乙烯和乙烯
    F4 ETFE
    化学性能略逊于 F4
    腐蚀性的酸碱盐液体
    聚乙烯
    PO
    化学性能稳定
    60<
    污水
    聚苯硫醚
    PPS
    150<
    热水
北京海淀区中关村信息产业基地,立足于自动化仪表行业,代理多家欧美仪表公司的产品。自创业以来,秉承为用户提供解决方案的宗旨,向工业及市政的各个领域推广技术领先、质量可靠的产品,目前公司的产品已发展为四大系列,几十个品种,包括物位…  更多>>
北京中高伟业设备科技有限公司
联系人:王庆
地址:北京市海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-57159834
传真:010-57159834
公司网址:http://www.gk3721.cn
