北京中高伟业设备科技有限公司
  • 卫生型压力变送器
  • 发布时间:2007/8/15 21:49:49   修改时间:2009/1/3 14:54:37 浏览次数:715
  • AL卫生型压力变送器,满足NACE 和3A 卫洁标准;精度为±0.25%低成本,耐用清洁的压力变送器设计达到3A 标准,可应用在食品,牛奶, 饮料和药品加工。此单元具有±0.25% 高精度和5:1 的量程向下调节比.可快速容易的在现场校准和调节零点和范围。所有不锈钢制造可经受食品加工中的清洁处理的腐蚀。采用了1-1/2" Tri-Clover 卫洁型工艺连接用于Clean-in-Place(CIP)应用场合,不需要旁路管道,阀门的安装和经常的蒸汽清洁。
    技术数据:介质:气体,液体或蒸汽材质:316L不锈钢主体:316不锈钢精度:校准量程的±0.25%温度范围:工艺接口-40 至212°F(-40 至100°C)压力范围:满刻度的300%补偿温度范围:-20 至180°F(-25 至80°C)热效应:(包括零点和量程)上限的±1% / 50°F(30 至130°F);上限的±1.6% /50°F(10至180°F)电源:12-40 VDC 具有反相保护输出信号:4-20 mA DC,最大30mADC(2线)零点和量程调节:±10%响应时间:时间常数,20ms回路电阻:600 ohms @ 24VDC;最大ohms =(supply 电压-12)x 50电气接口:1/2" NPT 内螺纹连接件:1-1/2" Tri-Clover卫洁安装配件重量:1.67 Ib(752 g)机构认证:CE,3A
    建议技术数据不锈钢结构可5:1 向下调量程, 精度为±0.25%。它应该满足NACE 和3A 卫洁标准。变送器采用了1-1/2" Tri-Clover 工艺连接用于Clean-in-Place(CIP) 应用场合。可现场校准和调节零点和范围。量程范围 最小量程PSI (Bar) PSI (Bar)0-15 (0-1) 0-6 (0-0.4)0-30 (0-2) 0-15 (0-1)0-100 (0-7) 0-20 (0-1.4)0-300 (0-20) 0-60 (0-4)
北京海淀区中关村信息产业基地,立足于自动化仪表行业,代理多家欧美仪表公司的产品。自创业以来,秉承为用户提供解决方案的宗旨,向工业及市政的各个领域推广技术领先、质量可靠的产品,目前公司的产品已发展为四大系列,几十个品种,包括物位…  更多>>
北京中高伟业设备科技有限公司
联系人:王庆
地址:北京市海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-57159834
传真:010-57159834
公司网址:http://www.gk3721.cn
