北京中高伟业设备科技有限公司
  • 温度传感器\热电阻
  • 发布时间:2007/8/8 22:52:38   修改时间:2008/10/15 10:23:25 浏览次数:631
  • 一、概述
    wzp系列一体化温度变送器是一种超小型、性能优良、高精度的新型测温仪表。它具有体积小,重量轻、使用安装方便的特点,可直接安装在一般工业热电阻、热电偶的接线盒内,与现场传感元件构成一体化结构。这样不仅节省了较为昂贵的补偿导线和电缆,而且减小了信号传递失真和干扰,从而获得了高精度的测量结果。
    wzp变送器可与各种调节器配套使用,尤其适合微机多路数据采集、测量和控制。它与我公司生产的智能工业信号检测仪配套使用,可构成控制室多路温度循环检测系统。
    目前该产品被广泛地应用于石油、化工、发电厂、啤酒厂、医药、水泥、纺织、食品、环境监测、锅炉、橡胶等工业领域。
    二、主要特性
    ●输出4~20mA或0~10mA标准恒流信号,只与被测温度成线性关系,而与负载电阻大小无关。
    ●输出高阻抗、大信号、无射频干扰影响。
    ●具有防爆、防震、防潮、防热、防有害气体的功能。
    ●带电源极性接反保护功能。
    ●具有较强的远传功能,安装使用极为方便。
    ●热电偶变送器本身具有冷端补偿、不用外接补偿导线和其它补偿措施。
    ●智能一体化带基于HART通讯协议,使之性能更加完善。
    三、热电阻分度号:Ptl00,BAl,BA2,Cu50,Cul00……
    四、热电偶分度号:K,E,S,T,J……
    五、温度变送器主要型号
    1.RA型4~20mA热电偶温度变送器。
    2.RB型0~10mA热电偶温度变送器。
    3.NA型4~20mA热电阻温度变送器。
    4.NB型0~10mA热电阻温度变送器。
    六、测量范围:铂热电阻:-200℃~600℃(跨度≥50℃)
    热电偶:0℃~1800℃(跨度≥300℃)
    七、主要技术指标
    输出信号:4~20mA、可选带基于HART的通讯协议
    0~10mA
    基本误差:±0.5%,±0.2%,±0.1%
    温度漂移:≤0.01%/l℃
    环境温度:-40℃~80℃ 相对湿度:≤95%
    负载电阻:三线制0~10mA:0~1500Ω
    二线制4~20mA:0~600Ω
    标准工作电压:24VDC,允许工作电压范围:17V~35V
    模块外形尺寸:∮44×18mm 重量:50g 智能型同1151变送器尺寸
    说明:如果输入距离较远,影响精度的话,几种型号的温度变送器均可做成三线制输入接法无需接补偿导线,从而减小误差,提高了精度,也可选择智能型变送器达到测量目的。
    八、变送器工作原理
    温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测量元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性较正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mA或0~10mA恒流信号输出。
    智能型温度变送器以微处理器为核心采用16位高精度A/D,D/A转换芯片,对传感器信号进行非线性修正和补偿,可用基于HART协议的手操器进行任意调试和组态。
北京海淀区中关村信息产业基地,立足于自动化仪表行业,代理多家欧美仪表公司的产品。自创业以来,秉承为用户提供解决方案的宗旨,向工业及市政的各个领域推广技术领先、质量可靠的产品,目前公司的产品已发展为四大系列,几十个品种,包括物位…  更多>>
北京中高伟业设备科技有限公司
联系人:王庆
地址:北京市海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-57159834
传真:010-57159834
公司网址:http://www.gk3721.cn
