北京中高伟业设备科技有限公司
  • 压力变送器
  • 发布时间:2007/8/9 22:29:25   修改时间:2008/10/15 10:23:30 浏览次数:686
  • 压力变送器是本公司生产的具有极高质量的变送器,是用美国N·VA公司更高规格的传感器作传感元件,在ALH变送器的基础上,对工艺、电路和器件作了一系列的改进,使之能达到高于0.1%的精度和0.1%的年稳定性水平,充分满足需求高质量变送器的用户要求。
    一、特点:
    ·极高性能价格比
    ·抗浪涌电压
    ·过范围保护
    ·精度0.05%、0.1%、0.2%
    ·年稳定性高于0.1%
    ·反极性保护
    ·全天候结构
    ·温度补偿
    ·抗射频干扰
    ·直接过程安装
    ·一体化接线盒
    ·现场指示
    ·本安隔爆
    ·过程腐蚀保护
    ·零点正负迁移
    二、技术性能:
    被测介质:与316不锈钢兼容的液体、气体。
    电源电压:12-36V、二线制。
    测量范围:0-1kPa…35MPa -0.1MPa~0…2.4MPa
    过压极限:每一量程档中最高额定压力的3倍
    输出:4-20mA
    带负载能力:R=50×(u-12)(Ω),u为电源电压
    负载特性:图1所示
    精度:0.05%Fs,0.1%Fs,0.2%Fs(包括线性、重复性回差)
    稳定性:0.1%Fs/年
    量程迁移比:5:1
    零点正迁移:量程额定压力的4/5
    零点负迁移:迁移绝对值为量程的额定压力值
    量程零点调节:可外部连续调整
    频率响应:0.1Fs
    启动时间:2S不需预热
    温度影响:在0-70℃温度变化造成最大误差0.75%Fs/年
    电源电压影响:0.01%Fs/V
    射频干扰:27-100MHZ之间和场强30V/m的干扰,输出误差小于0.1%Fs
    振动影响:对频率为10-1000HZ,加速度为10g的振动其全部影响小于0.1%Fs
    过范围影响:承受1.5倍额定压力恢复后,全部影响小于0.4%Fs
    安装位置影响:可任意安装。零点就化可通过调零消除,而对量程不影响
    工作温度范围:-40~125℃
    工作温度:0~95%相对温度
    寿命:冲击压力循环108次
    绝缘阻值:5×1·sn
    绝缘强度:耐压500V的情况下1min无击穿闪落现象
    防护等级:IP65
    防爆:经中华人民共和国“国家仪器表防爆安全监督检验站(NEPSI)”认定符合国标:GB38361-83、GB3836·4-83
    防爆标志:iaⅡ CT5
    产品质量认定:经北京市自动智能化仪器仪表产品质量监督站认定,符合中华人民共和国计量JJG882-94标准
    结构材料:外壳锌铝合金(含镁量低于0.1%)外壳喷涂环氧树脂漆
    被测分质接触件材料:
    三、物理性能:
    过程连接件:不锈钢1Gr18Ni9Ti
    隔离膜片:316不锈钢
    密封·型环:丁腈橡胶
    电气接口:M20×1.5电缆孔径为Φ8
    工艺接口:M20×1.5或1/2NPT螺纹连接(可根据用户要求提供)
    重量:1kg
    尺寸:80×142×130
北京海淀区中关村信息产业基地,立足于自动化仪表行业,代理多家欧美仪表公司的产品。自创业以来,秉承为用户提供解决方案的宗旨,向工业及市政的各个领域推广技术领先、质量可靠的产品,目前公司的产品已发展为四大系列,几十个品种,包括物位…  更多>>
北京中高伟业设备科技有限公司
联系人:王庆
地址:北京市海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-57159834
传真:010-57159834
公司网址:http://www.gk3721.cn
