E5AK数字调节仪
符合CE标记的全球数字调节仪
用端子盖(另售)来实现防指触保护,对应安全规格EN61010-1。
还通过了UL、CSA认证、对应NEMA4室内用(相当于IP66标准)。
EMC符合EN50081-2、EN50082-2标准。
作为标准功能具备加热,冷却控制功能。
控制采用了不需要电位计的浮动控制
(连接电位计时可以显示开度)
(E5AK-P/E5AK-TP)。
实现了最大8组(16步/1组)的简单程序控制(E5AK-T/E5AK-TP)
E5AK-AA2B
E5AK-AA2BB
E5AK-AA2FB
E5AK-AA201FB
E5AK-AA202FB
E5AK-AA203FB
E5AK-PRR2B
E5AK-PRR2BB
E5AK-PRR2FB
E5AK-PRR201FB
E5AK-PRR202FB
E5AK-PRR203FB
E5AK-TAA2B
E5AK-TAA2BB
E5AK-TAA2FB
E5AK-TAA201FB
E5AK-TAA202FB
E5AK-TAA203FB
E5AK-TPRR2BB
E5AK-TPRR201FB
E53-R E53-S E53-Q
E53-Q3 E53-Q4 E53-C3
E53-C3D E53-V34 E53-V35
E54-CT1 E54-CT3
温度控制器E5CSZ
可用48×48 mm的温控器上的DIP开关
和简单功能进行轻松设置
可用DIP和旋转开关轻松进行设置。
亦提供多输入(热电偶/铂电阻)型号。
字符高度13.5 mm的高可见度数字显示。
有黑色和白色外壳可选。
符合RoHS。
E5CSZ-RT
E5CSZ-QT
E5CSZ-R1T
E5CSZ-Q1T
E5CSZ-RTD
E5CSZ-QTD
E5CSZ-R1TD
E5CSZ-Q1TD
数字调节仪E5ER
高速·高精度&多联输入输出型的
通用数字调节仪
采用可视性佳的LCD,5位·3段的
易读取显示
·高速取样周期(50ms),适合高速响应的对象。
·带背光的LCD,3段显示可同时显示当前值、目标值、操作量。
·1可实现多点控制/串联控制/比例控制。
·通过设定支持软件(CX-Thermo Ver.2.0)
可以进行初期设定的下载、设定参数的屏蔽等。
(CompoWay/F仅对应通带通信功能的机种)
·标准配备了各种运算功能(平方根运算,折线近似等)
·搭载DeviceNet通信功能。
可以执行数据设置和监视。
E5ER-Q4B
E5ER-C4B
E5ER-Q43B-FLK
E5ER-C43B-FLK
E5ER-QT3DB-FLK
E5ER-CT3DB-FLK
E5ER-QC43B-FLK
E5ER-QT3DW-FLK
E5ER-CT3DW-FLK
E5ER-PRTDF
E5ER-PRQ43F-FLK
E5ER-QTB-DRT
E5ER-CTB-DRT
E5ER-QTW-DRT
E5ER-CTW-DRT
E5ER-PRTF-DRT
E5ER E53-COV15
E5ER-K
Y92S-P5
E5CS温控器
可用DIP开关轻松进行设置,简单的功能融于这款48×48 mm的温控器中
可用DIP开关和旋转开关轻松进行设置。
系列中新增带双报警的型号,温度报警应用的理想化产品。
亦提供多输入(热电偶/铂电阻)型号。
E5CS-RTU-W E5CS-RPU-W E5CS-RPU-W E5CS-RGU-W
E5CS-QTU-W E5CS-QKJU-W E5CS-QPU-W E5CS-QGU-W
E5CS-R1TU-W E5CS-R1KJU-W E5CS-R1PU-W E5CS-R1GU-W
E5CS-Q1TU-W E5CS-Q1KJU-W E5CS-Q1PU-W E5CS-Q1GU-W
E5CS-R2TU-W
E5CS-Q2TU-W
E5CS-RKJDU-W E5CS-RPDU-W E5CS-RGDU-W
E5CS-QKJDU-W
E5CS-R1KJDU-W E5CS-R1PDU-W E5CS-R1GDU-W
E5CS-Q1KJDU-W
E5EK数字调节仪
符合CE标记的全球数字调节仪
用端子盖(另售)来实现防指触保护,对应安全规格EN61010-1。还通过了UL、CSA认证、对应NEMA4室内用(相当于IP66标准)。
作为标准功能具备加热,冷却控制功能。
根据DeviceNet标准,无需程序即可连接可编程序控制器。(DeviceNet型)
实现了0.1%FS的高性能区域(Pt输入 :-100.0~+100.0℃)(DeviceNet型)
可通过配置器(另售)方便地进行初始设定(DeviceNet型)。
控制采用了不需要电位计的浮动控制(连接电位计时可以显示开度)
E5EK-AA2B
E5EK-AA2F
E5EK-AA201
E5EK-AA202
E5EK-AA203
E5EK-AA2-DRT
E5EK-PRR2B
E5EK-PRR2F
E5EK-PRR201
E5EK-PRR202
E5EK-PRR203
E5EK-TAA2B
E5EK-TAA2F
E5EK-TAA201
E5EK-TAA202
E5EK-TAA203
E5EK-TPRR2B
E5EK-TPRR2
E53-R E53-S E53-Q E53-Q3 E53-Q4 E53-C3 E53-C3D E53-V34 E53-V35 E54-CT1 E54-CT3
DCN1-1C
DCN1-3C
DCA1-5C10
DCA2-5C10
DRS1-T
