工业以太网交换机
品牌:三旺通信(3one)
RJ45口:10Base-T/100Base-TX自适应,全双工/半双工自适应或强制工作模式,支持MDI/MDI-X连接,1000V电磁隔离保护
光口:100Base-FX,SC/ST接口连接,支持单模(20/40/60/80Km可选)、多模(2/5Km可选)光纤,波长为1310nm
网管口:基于串口全局网管(RS-232),RJ45
告警输出接口:1路继电器告警信息输出,支持电源、端口链路及环网状态的本地告警和远端告警
指示灯:支持电源、链路连接状态、系统故障告警、10M/100M速率、环网主、从站指示
系统参数
标准:IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u、IEEE802.1Q、IEEE802.1D、IEEE802.1W
转发速度:148810pps
最大过滤速度:148810pps
传输方式:存储转发
系统交换带宽:4.8G
支持8K MAC地址表
支持基于端口的VLAN协议
最大耐压为DC30V
最大输入功率为24VA
24VDC电源输入(12VDC~36VDC)
内置过流保护
支持双电源备份
支持双电源告警信息输入
尺寸(高×宽×深):136mm×52mm×105mm
包装:IP30等级保护,金属外壳
安装:壁挂式或DIN卡轨式安装
工作温度:0~70℃,扩展工作温度范围为-40℃~85℃
存储温度:-45℃~85℃
湿 度:10%~95%(无凝露)
规格型号 产品描述
IES408 8口百兆简单网管型冗余工业以太网交换机、DC12-36V
IES426 6+2百兆简单网管型冗余工业以太网交换机、多/单模、SC/ST/FC 、DC12-36V
IES308 8口百兆非网管型工业以太网交换机、DC12-36V
IES317 7+1百兆非网管型工业以太网交换机、多/单模、SC/ST/FC 、DC12-36V
IES326 6+2百兆非网管型工业以太网交换机、多/单模、SC/ST/FC 、DC12-36V
IES205 5电、10/100M、DC12-36V电源输入
IES214 1光4电、10/100M、多/单模、SC/ST/FC 、DC12-36V电源输入
IES223 2光3电、10/100M、多/单模、SC/ST/FC 、DC12-36V电源输入
更多产品信息www.3onedata.com.cn
