1)OMRON继电器G3PB-2N/-3N
产品介绍:
三相加热器用固态接触器 (新散热器型)
将散热器全新改造,省空间、省设计时间。
具有AC480V 输出型产品系列,
适用范围广。
• 增加AC480V输出型,产品丰富。
• 三相一体型结构,实现纤细型。
• 将散热器全新改造,进一步小型化。
• 将DIN导轨安装结构标准化。(也可以进行螺钉安装)
• 对应CE标记。 取得UL、 CSA规格、 EN规格(VDE认定)。
2)ZEN-V2微型可编程继电器
应用更广,功能更强,精度更高
• 紧凑机体,功能更强(70mm宽×90mm高)。
• 使用LCD和操作按钮,可实现简易编程。(见注1)
• 1个单元,可简便提供继电器、计时器、计数器和定时开关功能。
• 采用扩展I/O单元,易于扩展,最多44个I/O点。(见注2)
• 经济型和通信型CPU单元已被添入系列。
• 经过改进的周计时器(见注1)
• 计时精度更高,每月偏差最大为±15秒。增加了多日操作和脉
冲输出操作。
• 可从两种电源机型中选择:
100~240VAC或12~24VDC。
注: 1. 不支持ZEN-□C2□□-□-V2型号。
2. 使用带有20个I/O点的CPU单元时
3)G3JA继电器
为了防止启动时的冲击,需要采用软启动。
以往采用变频器控制,现采用G3JA,成本更低,更节省空间。
并且内置各种异常检测功能,比如电子热敏,欠相检测,内部元件异常检测,电流不平衡检测,相顺检测等等
4)监测和监控继电器K8AB系列
产品介绍:
行业首创!新推出DIN标准尺寸为
22.5mm的1c×2输出型继电器
• 七种小巧型型号拥有各种创新功能。
单相电源监控 :电流继电器、电压继电器、上下限继电器
三相电源监控 :相序欠相继电器、带电压的相序欠相继电器、
电压不平衡继电器、电压继电器
产品类别: 过电流/欠相/反相/不足电流检测用
5)MKS小型功率继电器
产品介绍:
MK型号(超级MK)的更新。追加闭锁摆杆型系列。
• 与MK型号(超级MK)的安装、内部配线一致。
• 根据内置的机械指示灯、可以确认接点的动作状态。
• 由于闭锁摆杆型的两种模式,可以进行回路检查。
- 闭锁摆杆型装备有铭牌。
- 使用材料全部符合RoHS
产品类别: 控制柜用
6)G3NB固态继电器
产品介绍:
40 A 输出的SSR,价格合理。不使用散热器可
开关9 A 负载。
• 具有零交叉功能,减少了运行时的噪声
• 具有运行指示灯,可监控运行状况
• 内置了压敏电阻,有效吸收了外部浪涌(-UTU型)
• 具有保护盖,安全性更高(-UTU型)
• 标准型UL和CSA认证, -UTU型TUV认证。(申请中)
产品类别: 加热器用固态继电器
