东莞市宏明机电设备有限公司
  • 长期供应G3NB固态继电器
  • 发布时间:2008/6/2 15:08:51   修改时间:2008/10/15 11:16:08 浏览次数:597
  • 下载
  • 1OMRON继电器G3PB-2N/-3N
    产品介绍:
    三相加热器用固态接触器 (新散热器型)
    将散热器全新改造,省空间、省设计时间。
    具有AC480V 输出型产品系列,
    适用范围广。
    增加AC480V输出型,产品丰富。
    三相一体型结构,实现纤细型。
    将散热器全新改造,进一步小型化。
    DIN导轨安装结构标准化。(也可以进行螺钉安装)
    对应CE标记。 取得UL CSA规格、 EN规格(VDE认定)。
    2ZEN-V2微型可编程继电器
    应用更广,功能更强,精度更高
    紧凑机体,功能更强(70mm×90mm高)。
    使用LCD和操作按钮,可实现简易编程。(见注1
    • 1
    个单元,可简便提供继电器、计时器、计数器和定时开关功能。
    采用扩展I/O单元,易于扩展,最多44I/O点。(见注2
    经济型和通信型CPU单元已被添入系列。
    经过改进的周计时器(见注1
    计时精度更高,每月偏差最大为±15秒。增加了多日操作和脉
    冲输出操作。
    可从两种电源机型中选择:
    100
    240VAC1224VDC
    : 1. 不支持ZEN-□C2□□-□-V2型号。
    2.
    使用带有20I/O点的CPU单元时
    3G3JA继电器
        为了防止启动时的冲击,需要采用软启动。
    以往采用变频器控制,现采用G3JA,成本更低,更节省空间。
    并且内置各种异常检测功能,比如电子热敏,欠相检测,内部元件异常检测,电流不平衡检测,相顺检测等等
    4)监测和监控继电器K8AB系列
    产品介绍:
    行业首创!新推出DIN标准尺寸为
    22.5mm
    1c×2输出型继电器
    七种小巧型型号拥有各种创新功能。
    单相电源监控 :电流继电器、电压继电器、上下限继电器
    三相电源监控 :相序欠相继电器、带电压的相序欠相继电器、
    电压不平衡继电器、电压继电器
    产品类别: 过电流/欠相/反相/不足电流检测用
    5MKS小型功率继电器
    产品介绍:
    MK
    型号(超级MK)的更新。追加闭锁摆杆型系列。
    MK型号(超级MK)的安装、内部配线一致。
    根据内置的机械指示灯、可以确认接点的动作状态。
    由于闭锁摆杆型的两种模式,可以进行回路检查。
    闭锁摆杆型装备有铭牌。
    使用材料全部符合RoHS
    产品类别: 控制柜用
    6G3NB固态继电器
    产品介绍:
    40 A
    输出的SSR,价格合理。不使用散热器可
    开关9 A 负载。
    具有零交叉功能,减少了运行时的噪声
    具有运行指示灯,可监控运行状况
    内置了压敏电阻,有效吸收了外部浪涌(-UTU型)
    具有保护盖,安全性更高(-UTU型)
    标准型ULCSA认证, -UTUTUV认证。(申请中)
    产品类别: 加热器用固态继电器
东莞市宏明机电设备有限公司是一家以自动化产品为主营,融科工贸一体的自动化企业。在市场的运作过程中,公司以“技术为先导,产品为龙头,服务为保证”的企业理念,在近几年的市场销售中取得了令人瞩目的骄人成绩。并代理经销欧姆龙OMRON、施…  更多>>
东莞市宏明机电设备有限公司
联系人:石生
地址:南城区体育路口福民大厦807室
邮编:523000
电话:0769-23036995
传真:0769-23036997
公司网址:
  • 石生 在2009/5/19 15:59:00留言
  • 留言类型:
  • 详细留言:你公司价格优惠.有现货.欢迎来电咨询
