广州市英泰数码科技有限公司
  • ET-IP3202网络半球摄像机
  • 发布时间:2007/12/18 14:02:43   修改时间:2007/12/18 14:01:54 浏览次数:472
  • 概述:
       英泰IPeye系列网络半球摄像机主要设计用于基于IP网络进行远程视频图像采集的闭路视频监控系统。产品采用先进的MPEG4硬件压缩技术,可以在LAN/WAN上以30/每秒传输高质量(CIF~4CIF)的实时视频图像。
    英泰IPeye系列网络半球摄像机还融合了视频领域先进的组播技术(Multicast),不仅可以满足多用户监控的需求,而且大大节省网络资源占用。英泰IPeye系列网络摄像机完全建立在开放的采用TCP/IP标准协议基础上,内置有WEB服务器,支持IE浏览,可通过串口及网络进行远程配置、启动或固件升级,设备管理和维护非常方便。
      英泰IPeye系列网络半球摄像机采用嵌入式一体化结构,内置镜头、摄像机CCD,视频芯片,206MHZ高速DSP处理器,可独立运行。英泰IPeye系列网络半球摄像机产品主要实现视音频信号的IP化数字采集。视音频信号经数字化采集后产生的视音频信号采用MPEG4视频压缩算法和G.729音频压缩算法进行压缩编码,然后通过10/100Base-T以太网络接口直接接入网络以太网接口,将低码率的视音频编码数据以IP包的形式传送给多个远端PC或网络视频解码器,实现视音频的远程传输、网络监控和网络存储;同时支持远程云镜控制和远程报警管理,并提供RS485/422自适应口、RS232及多个I/O端口,用于集成其它外围设备,如云台解码器、报警、灯光控制、门禁控制等设备。
    英泰IPeye系列网络摄像机产品同英泰ET2000视频解码器或ETdvs数字视频监控集中管理系统则可支持全双工/半双工的语音通信,可以实现对讲或双方通话功能。
    英泰IPeye系列网络半球摄像机主要特点
     1.内建可选择高清晰视频采集模块(出厂前),可提供704×576清晰度连续数字视频图像;
    2.内建可选择镜头配置(出厂前),支持镜头自动光圈;
     组网简单、扩容方便、标准开放、功能全面,特别适用于大中型的多点、远程、实时、集中监控系统
     3.支持组播功能,支持多用户同时对远程一个或多个监控点实施监控录像
     4.提供Web访问,实现远程软件升级和管理;
     5.无须画面分割器、控制矩阵,最多16画面远程同屏监控画面智能切换,远程云镜控制
     6.提供全实时(PAL25/秒;NTSC30/秒)基于MPEG-4的高清晰度双视频流(其中一个专门用于Web访问);
    7. 在相对低得多的带宽占用前提下,提供高达480线清晰度的MPEG-2级别的视频质量;
    8.高压缩率自适应P帧及B帧压缩技术,标准传输动态实时图像带宽需求仅250K左右
    9. 设备固件可以通过网络进行升级(包括视频解码器);
    10. 可以自动选择TCP/IPRTP/IP或多播IP协议;
    11. RS-232 DB-9串口可以用于编程或集成其它系统产品,如门禁系统;
    12. RS-422/485串口支持变焦镜头或PTZ控制;
    13.提供3个独立的干接点(报警)输入口及1个中继接点(报警)输出;
    14.提供全双工语音接口(可选);
    15.基于SSL的用户授权和加密机制,确保系统非常安全可靠。
    英泰IPeye系列网络摄像机技术参数
    性能指标:
    镜头:自动光圈/固定光圈可选
    摄像元素:1/3" SONY Super  HAD CCD
    最低照度:0.01Lux
    背光补偿:开/
    光圈驱动:自动Direct Drive(DC) or Video Drive
    压缩:MPEG-4/7 压缩
    帧速率:25/秒(PAL),30/秒(NTSC
    清晰度:NTSC176x120~720x480像素可选;PAL176x144~704x576像素可选
    带宽:30Kbit/~4M/秒可调(标准352×288/30帧每秒时250K
    串口
    电气标准:串口1RS-232(最大230kbps);串口2RS-422/485 2/4线(最大230kbps)
    连接头:串口1DB-9;串口2:端子排
    操作模式:透明串口支持任何异步串口协议(在特别要求下也可支持协议仿真)
    报警输入:3个干接点输入
    报警输出:1个中继接点输出(48V AC/DC 最大100mA
    连接头:端子排
    输入:-46~-3dBV 1kohm
    输出:-46~-3dBV 最小16ohm
    网络接口:以太网10/100Base-T
    连接头:RJ-45插口
    协议传输:RTP/IPUDP/IPTCP/IP或者组播IP协议
    其它:DNSDHCP客户端
    安全:基于SSL的授权机制和IP地址过滤
    供应电压:12V DC +/-10%
    功耗:最大15W12V DC条件下最大1250mA
    外壳:边沿带安装孔的金属外壳(颜色可选)
    尺寸:140()×428()×110()
    运行环境:00C~500C
    湿度:500C95%不凝聚
    认证中国:ISO9000/2000版质量体系认证
    美国&加拿大:FCC 15条款(B级),ICES-003
    欧洲       CE认证(EMC和安全标准)
    管理配置:使用ETdvsIE5.5或者Telnet远程配置;使用ASCII超级终端通过串口本地配置
    典型连接       英泰IPeye/ET无线传输系统/通过ETdvs20001个或多个ETdvs2000 Client软体/ET2000-R硬体连接
    带宽:当使用RTP/IP协议时,支持动态管理和纠错
    软件升级:内置闪存支持通过网络升级编/解码器及应用软件
    质量保证:3年质保
英泰(INTECH),是一家致力于研究、生产、销售网络数字视频监控产品的高科技企业。多年来,英泰(INTECH)始终以提供满足用户需求的、稳定的、高性能的网络数字音视频监控产品为己任,成功地研发生产出具领先于行业的网络数字监控系列产品,…  更多>>
广州市英泰数码科技有限公司
联系人:吴先生
地址:广州市天河区中山大道西139号棠天河软件园邮通园区125栋1楼南区
邮编:510630
电话:020-85639711
传真:020-85639566
公司网址:http://www.ipeye.cn
