概述:
英泰IPeye系列网络半球摄像机主要设计用于基于IP网络进行远程视频图像采集的闭路视频监控系统。产品采用先进的MPEG4硬件压缩技术,可以在LAN/WAN上以30帧/每秒传输高质量(CIF~4CIF)的实时视频图像。
英泰IPeye系列网络半球摄像机还融合了视频领域先进的组播技术(Multicast),不仅可以满足多用户监控的需求,而且大大节省网络资源占用。英泰IPeye系列网络摄像机完全建立在开放的采用TCP/IP标准协议基础上,内置有WEB服务器,支持IE浏览,可通过串口及网络进行远程配置、启动或固件升级,设备管理和维护非常方便。
英泰IPeye系列网络半球摄像机采用嵌入式一体化结构,内置镜头、摄像机CCD,视频芯片,206MHZ高速DSP处理器,可独立运行。英泰IPeye系列网络半球摄像机产品主要实现视音频信号的IP化数字采集。视音频信号经数字化采集后产生的视音频信号采用MPEG4视频压缩算法和G.729音频压缩算法进行压缩编码,然后通过10/100
Base-T以太网络接口直接接入网络以太网接口,将低码率的视音频编码数据以IP包的形式传送给多个远端PC或网络视频解码器,实现视音频的远程传输、网络监控和网络存储;同时支持远程云镜控制和远程报警管理,并提供RS485/422自适应口、RS232及多个I/O端口,用于集成其它外围设备,如云台解码器、报警、灯光控制、门禁控制等设备。
英泰IPeye系列网络摄像机产品同英泰ET2000视频解码器或ETdvs数字视频监控集中管理系统则可支持全双工/半双工的语音通信,可以实现对讲或双方通话功能。
英泰IPeye系列网络半球摄像机主要特点
1.内建可选择高清晰视频采集模块(出厂前),可提供704×576清晰度连续数字视频图像;
2.内建可选择镜头配置(出厂前),支持镜头自动光圈;
组网简单、扩容方便、标准开放、功能全面,特别适用于大中型的多点、远程、实时、集中监控系统
3.支持组播功能,支持多用户同时对远程一个或多个监控点实施监控录像
4.提供Web访问,实现远程软件升级和管理;
5.无须画面分割器、控制矩阵,最多16画面远程同屏监控画面智能切换,远程云镜控制
6.提供全实时(PAL,25帧/秒;NTSC,30帧/秒)基于MPEG-4的高清晰度双视频流(其中一个专门用于Web访问);
7. 在相对低得多的带宽占用前提下,提供高达480线清晰度的MPEG-2级别的视频质量;
8.高压缩率自适应P帧及B帧压缩技术,标准传输动态实时图像带宽需求仅250K左右
9. 设备固件可以通过网络进行升级(包括视频解码器);
10. 可以自动选择TCP/IP、RTP/IP或多播IP协议;
11. RS-232 DB-9串口可以用于编程或集成其它系统产品,如门禁系统;
12. RS-422/485串口支持变焦镜头或PTZ控制;
13.提供3个独立的干接点(报警)输入口及1个中继接点(报警)输出;
14.提供全双工语音接口(可选);
15.基于SSL的用户授权和加密机制,确保系统非常安全可靠。
英泰IPeye系列网络摄像机技术参数
性能指标:
镜头:自动光圈/固定光圈可选
摄像元素:1/3" SONY Exview HAD CCD Sensor
最低照度:0.1Lux
背光补偿:开/关
光圈驱动:自动Direct Drive(DC) or Video Drive
压缩:MPEG-4压缩
帧速率:25帧/秒(PAL),30帧/秒(NTSC)
清晰度:NTSC:176x120~720x480像素可选;PAL:176x144~704x576像素可选
带宽:30Kbit/秒~4M/秒可调(标准352×288/30帧每秒时250K)
串口
电气标准:串口1:RS-232(最大230kbps);串口2:RS-422/485 2/4线(最大230kbps)
连接头:串口1:DB-9;串口2:端子排
操作模式:透明串口支持任何异步串口协议(在特别要求下也可支持协议仿真)
报警输入:3个干接点输入
报警输出:1个中继接点输出(48V AC/DC 最大100mA
连接头:端子排
输入:-46~-3dBV 1kohm
输出:-46~-3dBV 最小16ohm
网络接口:以太网10/100Base-T
连接头:RJ-45插口
协议传输:RTP/IP,UDP/IP,TCP/IP或者组播IP协议
其它:DNS和DHCP客户端
安全:基于SSL的授权机制和IP地址过滤
供应电压:12V DC +/-10%
功耗:最大15W(12V DC条件下最大1250mA
外壳:边沿带安装孔的金属外壳(颜色可选)
尺寸:140(宽)×428(长)×110(高)
运行环境:00C~500C
湿度:500C时95%不凝聚
认证中国:ISO9000/2000版质量体系认证
美国&加拿大:FCC 15条款(B级),ICES-003
欧洲 CE认证(EMC和安全标准)
管理配置:使用ETdvs、IE5.5或者Telnet远程配置;使用ASCII超级终端通过串口本地配置
典型连接 英泰IPeye/ET无线传输系统/通过ETdvs2000与1个或多个ETdvs2000 Client软体/ET2000-R硬体连接
带宽:当使用RTP/IP协议时,支持动态管理和纠错
软件升级:内置闪存支持通过网络升级编/解码器及应用软件
质量保证:3年质保
系统构成
设备选配件1:ET-2000R高清晰度视频解码器(远端网络解码显示到监视器)
描述:带1个视频输出的以太网接收端
设备选配件2:ETdvs2000 Server_软体
描述:可管理1024路前端网络远程数字监控点为ETdvs2000 Client提供服务(发送端)
设备选配件3:ETdvs2000 Client_软体
描述:具有双向语音功能高清晰度视频管理访问端(接收端)
可选辅件
设备号:安装铝制托架
描述:安装铝制托架
结构:钢铁
颜色:与IPeye网络半球摄像机配套
载重:3.5Kg
