概述:
英泰ET-IPeye系列网络摄像机堪称IP视频监控系统的经典,其具有外观精致,做工精良紧凑、功能全面等特点。主要设计用在基于IP网络进行远程视频图像采集的闭路视频监控系统中。产品采用先进的MPEG4硬件压缩技术,可以在LAN/WAN上以30帧/每秒传输高质量(CIF~4CIF)的实时视频图像。ET-IPeye系列网络摄像机还融合了视频领域先进的组播技术(Multicast),不仅可以满足多用户监控的需求,而且大大节省网络资源占用。ET-IPeye系列网络摄像机完全建立在开放的采用TCP/IP标准协议基础上,内置有WEB服务器,支持IE浏览,可通过串口及网络进行远程配置、启动或固件升级,设备管理和维护非常方便。
ET-IPeye系列网络摄像机采用嵌入式一体化结构,内置镜头、摄像机CCD,视频芯片,206MHZ高速DSP处理器,可独立运行。
ET-IPeye系列网络摄像机产品主要实现视音频信号的IP化数字采集。视音频信号经数字化采集后产生的视音频信号采用MPEG-4视频压缩算法和G.729音频压缩算法进行压缩编码,然后通过10/100Base-T以太网络接口直接接入网络以太网接口,将低码率的视音频编码数据以IP包形式传送给多个远端PC或网络视频解码器,实现视音频的远程传输、网络监控和网络存储;同时支持远程云镜控制和远程报警管理,并提供RS485/422自适应口、RS232及多个I/O端口,用于集成其它外围设备,如云台解码器、报警、灯光控制、门禁控制等设备。
ET-IPeye系列网络摄像机产品同英泰ET-2000R网络视频解码器或ETdvs2000数字视频监控
集中管理系统则可支持全双工/半双工的语音通信,可以实现对讲或双方通话功能。
ET-IPeye系列设备有多种型号产品备选,其主要区分于CCD版本、镜头驱动方式、变焦镜头倍数、照度等。
关键特点:
● 组网简单、扩容方便、标准开放、功能全面,特别适用于大中型的多点、远程、实时、集
中监控系统;
● 支持组播功能,支持多用户同时对远程一个或多个网络摄像机实施监控录像;
● 低传输延时性:MPEG-4加强标准编码技术远程视频传送延时不到0.5秒。
● 高分辨率、CIF-4CIF(均支持30帧)清晰度任意可调。
● 双视频流、支持IE直接浏览图像和控制云台、镜头、设置,实现点对点的易操作视频监控。
● 可以选择RTP/IP,UDP/IP,TCP/IP或组播的 IP协议或选用DNS和DHCP客户端。
● 基于SSL的用户授权和加密机制,确保系统非常安全可靠。
● 双向语音对讲:内嵌语音模块,可轻松实现半双工和全双工语音对讲。
● 独立的输入口和中继输出,可远程联动到监控系统电子地图和报警、预触发录像等功能。
● RS232DB-9串口用于编程或其他产品集成,如门禁控制系统。
● RS232/485串口支持外接云镜。
● XT型设计方式保证了设备在工业领域或恶劣条件下的稳定。
性能指标如下:
影像感应器:1/3"SONY Super HADCCD
最低照度:0.001 Lux
网络接口:RJ45,10/100M自适应
安全性:SSL协议
视频输入:PAL/NTSC制,1路复合视频,1Vp-p,75欧姆
视频输出:PAL/NTSC制,1路复合视频,1Vp-p,75欧姆
视频连接器:BNC
压缩方式:MPEG-4
帧速率:PAL制式25帧/秒/路,向下可调;NTSC制式30帧/秒/路,向下可调。
分辨率:PAL:176×144到704×576可调;NTSC:176×120到720×480可调
带宽需求:64kbit/s到2048kbit/s可设置
视频丢失检测:可以
视频动态检测:可以
音频输入:-46到-3dBV,1千欧姆
音频输出:-46到-3dBV,1千欧姆
报警输入/输出:3路输入1路输出。
云镜及快球控制:RS485(2或4线),支持多协议。
电源:DC12 ±10% ,6W
环境温度:0-50℃
环境湿度:∠95%
彩色电喷外壳:银/白/黑/红/兰/绿,六色可选
