工控事业部
  • 010-82612039 CPCI抗震加固计算机
  • 发布时间:2008/8/22 1:17:34   修改时间:2008/10/10 15:12:51 浏览次数:1011
  • 010-82612039 81677922 13910532255 工控部提供
    CPCI抗震加固计算机             CPCI抗震加固计算机
    产品简介
    内部采用CPCI总线标准的加固计算机,具有体积小、扩展功能强、接口齐全、宽温工作、抗振动、冲击能力强、电磁兼容性好等特点。适用于各种履带式和轮式车辆及舰载使用环境。完全符合通过国家军用标准冲击/振动/结构完整性测试。
    产品特点
    ·遵循国家军用设备设计标准
    ·符合CPCI规范
    ·用户自定义接线
    ·抗强振动设计
    ·可靠的电磁兼容、环境防护设计
    ·优良的散热性能
    详细介绍
    主板采用可靠性好、质量稳定、货源有保障的标准3U、6U规格CPU板,以Compact PCI总线构架为基础,兼容PICMG 2.0 R3.0、PICMG 2.1 R.0、PICMG 2.3 R1.0、PICMG 2.9 R1.0等规范,支持64-bit/66MHz PCI/PCI-X/PCI-E 总线,根据要求并结合自主设计的无源底板和背板,可预留若干3U、6UCPCI标准插槽供用户扩展使用。插卡方式有前插、上插和后插三种方式,机箱有上架式、台式和手提式等,能满足多种应用需求。
    技术参数
    主板形式
    3U/6U CPCI
    处理器
    低功耗,性能不低于Intel Pentium M-1.6GHz
    内存
    不小于512MB DDR
    显示
    Intel 855GME集成32MB共享显存或可选ATI Radeon M9, 64MB独立显卡
    硬盘
    容量不小于20GB(可选宽温、普通硬盘或电子盘)
    输入/输出接口
    串口,VGA,键盘鼠标,USB,2个千兆网口等 主板接口配置:1个RS232口,1个RS422口,2个10/100M自适应网口,2个USB口,1个键盘/鼠标口,1个VGA接口,1个PMC接口
    操作系统
    WinXP/Win2000/Unix/Linux
    电源
    供电:24V±15%直流或220V±15%交流
    尺寸
    19英寸上架式或台式;2U/3U/4U/5U/8U或根据用户需要确定
    扩展性能
    扩展槽
    2U高度,1
    3U高度,2个
    4U高度,6个(3U主板)
    5U高度,7个;
    (可根据用户需要配置)
    接口
    可根据客户需要选择航插接口
    环境适应性
    工作温度
    -20℃~+55℃(可选-40℃~+55℃);
    储存温度
    -40℃~60℃;
    工作湿度
    90%±3,非凝结
    三防
    满足军标GJB322A-98 的要求
    冲击
    20G@11ms(可根据需要提高指标)
    振动
    3G(50~200Hz)(可根据需要提高指标)
    电磁兼容
    满足军标GJB151A-97的要求
    MTBF
    ≥5000h
工控部位于北大创业园,自成立以来,始终致力于军用加固笔记本(Getac M230,Getac A790,Getac B300,Getac V100,Getac W130;松下CF-30,CF-19 加固笔记本 加固计算机)、便携工控机、CompactPCI产品(CPCI整体平台到客制机箱及相关配件、CPCI便携机、背板…  更多>>
工控事业部
联系人:张
地址:北京市海淀区海淀路50号
邮编:100080
电话:010-82612039 13910532255
传真:010-81677922
公司网址:http://www.gtdtech.com.cn
