工控事业部
  • 010-82612039 PXI便携机
  • 发布时间:2008/7/15 16:13:06   修改时间:2008/10/10 15:13:07 浏览次数:657
  • 010-82612039 81677922 13910532255 工控部提供
    CPCI便携机/PXI便携机                 PXI便携机
    产品简介
    ·支持3U CPCI/PXI卡的便携式机箱
    ·8槽3U CPCI/PXI无源底板
    ·内建15"LCD,高亮度450流明
    产品特点
    ·全金属外壳,高强度铝合金结构
    ·配备宽视角、高亮度450流明15.0″LCD
    详细介绍
    ·3U PXI/CPCI机箱,全金属外壳,高强度铝合金结构,机箱四角独特的防震动橡胶垫、机箱内部硬盘减震橡胶圈使GTD-5300更适合在不同恶劣环境条件下使用。系统采用3U结构,1个系统槽,1个触发槽,6个扩展槽,最大限度地满足对空间扩展的需求。
    ·全铝合金结构,强度高。表面硬阳极氧化处理,通过化学反应,在铝合金表面生成高硬度、防腐蚀、防划伤的表面膜,使GTD-5300基于PXI总线具有专门的同步总线和主要软件特性。这使它成为测量和自动化系统的高性能、低成本运载平台,任何恶劣环境下安全高效完成您所需的移动测控任务。目前广泛应用于雷达指挥,航天测控,工业测试等军工,民用高科技领域。
    ·配备宽视角、高亮度450流明15.0″1024×768液晶屏,使你在完成独特工作任务时,可获得更好的图形效果和更佳的视觉享受。
    机箱结构
    扩展槽: 3U结构,1个系统槽,1个触发槽,6个扩展槽
    结构: 全铝合金结构,表面硬阳极氧化处理,防划擦
    减震: 机箱四角共有8个减震橡胶垫
    键盘四角有4个减震橡胶垫,机箱内部硬盘减震橡胶圈
    显示: 机箱底部配有两个支撑脚,用于调节视角
    背包:
    牛津背包
    拉箱: 航空拉杆箱
    外型尺寸: 424(W)×285(H)×228(D)mm
    重量: 11.2Kg
    规格概述
    系统 兼容PICMG 2.0 R3.0/ PICMG 2.1 R2.0 热插拔,符合PXI Rev2.2 规范,兼容所有PXI总线信号,包括触发总线 、星状触发器、局部总线和系统参考时钟
    背板 64位66MHz 3U8槽,H.110CT总线
    主板
    支持CPCI/PXI主板
    键盘 可拆卸的105键键盘,键盘下部配有鼠标触摸板
    显示驱动
    A/D board,VGA信号输出
    LCD显示屏
    15.0″1024×768,高亮度
    电源 400W ATX电源,300W 冗余电源
      400W ATX参数
    AC 100~240V @50~60Hz, full range (PFC)
    +3.3V   +5V  -5V  +12V  -12V  +5Vsb
    最大负载  28A   35A   0.8A  30A  1.0A   2A
    最小负载 1.0A   3.0A   0A  2.0A   0A   0.1A
      +5V 和+3.3V 电压最大负载:45A
    环境参数
    工作温度
    ﹣10~55℃
    存储温度 ﹣20~65℃
    相对湿度 20~90%(不结霜)
    冲击
    3 G
    振动 1.5G@10~100Hz
    GTD5300各型号液晶屏参数
      GTD5300(LCD) GTD5300LT(LCD) GTD5300L(LED)
    亮度 450cd/m2 350cd/m2 1000cd/m2
    对比度 400∶1 400∶1 800∶1
    响应时间 20ms(Typ) 20ms(Typ) 25ms(Typ)
    点距 0.297(H)×0.297(V) 0.297(H)×0.297(V) 0.297(H)×0.297(V)
    颜色 16.2M 16.2M        16.2M
    视角 140°(H), 120°(V) 150°(H), 120°(V) 160°(H), 160°(V)
    分辨率 1024×768 1024×768 1024×768
    工作温度 -10oC~55℃ -20oC~60℃ -20oC~60℃
    液晶寿命 50000小时         50000小时 50000小时
    联系电话:010-82612039 81677922 13910532255   Skype业务咨询:ipc406 . 公司网址:www.gtdtech.com.cn
工控部位于北大创业园,自成立以来,始终致力于军用加固笔记本(Getac M230,Getac A790,Getac B300,Getac V100,Getac W130;松下CF-30,CF-19 加固笔记本 加固计算机)、便携工控机、CompactPCI产品(CPCI整体平台到客制机箱及相关配件、CPCI便携机、背板…  更多>>
工控事业部
联系人:张
地址:北京市海淀区海淀路50号
邮编:100080
电话:010-82612039 13910532255
传真:010-81677922
公司网址:http://www.gtdtech.com.cn
