工控事业部
  • 010-82612039 VMIC反射内存实时网络 VMIPCI-5565
  • 发布时间:2008/3/19 13:09:20   修改时间:2008/10/20 16:07:30 浏览次数:553
  • 010-82612039 81677922 13910532255 工控部提供
    VMIPCI-5565
    产品简介
    ·PCI总线 反射内存网
    ·高速的、基于2.12G波特率的网络
    ·最大传输速率可达174Mbyte/S
    ·与操作系统和处理器无关
    产品特点
    作为双端内存来工作,本地主机对它的反射内存地址空间进行写操作,该地址空间是本地内存的一个端口。 RFM板自动地将这个新的数据从它的另一个端口传出去,这个端口是连接在环状体系结构的网络上的光纤,工作速率为2.1G波特率。网络中的下一个RFM板接收到这个新的数据,其本地内存将在400ns之内被更新。RFM产品的网络可以大大节省软件开发的费用,因为不需要编写、测试任何的应用代码,也无需编写相应的文档,更无需维护装配信息和解码信息,以及从输入信息中解析数据。软件成本是公司可以支配的独立的最为昂贵的开销。RFM产品无需软件和学习曲线,将会大大节省产品的上市时间。
    RFM产品的网络提供许多超出标准网络的特性。诸如双端RFM,高速数据传输,以及软件透明之类的特性使得RFM产品的网络简单易用,并可为多计算机连接提供强大有力的解决方案。与那些需要为附加的软件开发时间、测试、维护、文档以及额外的CPU要求提供开销的传统的连接方法相比,RFM产品的网络提供了性价比极为优越的高性能的选择。
    详细介绍
    ·高速的、基于2.12G波特率的网络,最大传输速率可达174Mbyte/S
    ·简单易用
    ·与操作系统和处理器无关
    ·彻底省去软件开发开销和周期
    ·可以实现实时连接的稳定的数据传输
    ·可以与通用的计算机和总线连接
    ·比标准通信和技术更为优越
    ·极短的数据传输延迟
    ·简单的软件、较低的管理费用和较高的抗干扰能力
    ·节点间距离可达10公里(单模)/300米(多模)
    联系电话:010-82612039 81677922 13910532255  13911872062. Skype业务咨询:ipc406 . MSN业务咨询:ipc406@hotmail.com 公司网址:www.gtdtech.com.cn
工控部位于北大创业园,自成立以来,始终致力于军用加固笔记本(Getac M230,Getac A790,Getac B300,Getac V100,Getac W130;松下CF-30,CF-19 加固笔记本 加固计算机)、便携工控机、CompactPCI产品(CPCI整体平台到客制机箱及相关配件、CPCI便携机、背板…  更多>>
工控事业部
联系人:张
地址:北京市海淀区海淀路50号
邮编:100080
电话:010-82612039 13910532255
传真:010-81677922
公司网址:http://www.gtdtech.com.cn
