工控事业部
  • 010-82612039 工业KVM控制台
  • 发布时间:2007/10/17 12:35:06   修改时间:2008/10/16 9:40:13 浏览次数:718
  • 010-82612039 13910532255 工控部提供
    UMC-117 1U 15"/17"/19" KVM控制台
    仅在1U 机架空间中即可实现对系统的控制,并可最优化空间的利用率。采用鹰眼控制平台,能直接控制最多 8 台服务器,更可配合KVM 转换器,扩展到控制 512 台服务器。15"TFT LCD 显示器和工业级键盘/轨迹球为网管提供了可靠而友好的输入环境。所有的这些功能,都在 19"1U 高空间内实现,配合强固型的结构设计,既节省空间,又保证了工业/网络应用的高可用性
    产品特点
    · 1U高度,全钢结构,双轨道,可以安装在标准19英寸的机架
    · 可直接连接电脑或KVM切换器,对单台或多台电脑进行操作
    · 15",17",19"液晶显示屏,高亮度,高清晰,高分辨率显示
    · 超薄键盘,105键
    · 标准PS/2鼠标触摸板,并扩展了一个外接的PS/2鼠标接口
    · 前面板带锁扣
    · 导轨带自动锁止装置
    系统规格
    材质 :钢质 铝合金
    尺寸:439mm(W)×650mm(D)×44.5 mm (H)标配
    439mm(W)×600mm(D)×44.5 mm (H)可选
    毛重/净重:14.5kg/13kg
    颜色:黑, 或可选
    键盘和鼠标触摸板:105键(88+17)/ PS/2
    LCD:15"1024x768 /17"1280 x 1024  TFT LCD 显示器
    亮度:250 nits
    显示调节:菜单、自动调节、亮度、相位、垂直水平位置、倾斜、缩放、色彩、语言及OSD菜单位置
    KVM 转换控制:前面板按钮切换、热键和 OSD 控制
    电源:90V~264VAC
    工作温度:0℃ to 50℃ 贮藏温度:-25℃ to 60 ℃
    联系电话:010-82612039 13910532255  13911872062. Skype业务咨询:ipc406 . MSN业务咨询:ipc406@hotmail.com 公司网址:www.gtdtech.com.cn
工控部位于北大创业园,自成立以来,始终致力于军用加固笔记本(Getac M230,Getac A790,Getac B300,Getac V100,Getac W130;松下CF-30,CF-19 加固笔记本 加固计算机)、便携工控机、CompactPCI产品(CPCI整体平台到客制机箱及相关配件、CPCI便携机、背板…  更多>>
工控事业部
联系人:张
地址:北京市海淀区海淀路50号
邮编:100080
传真:010-81677922
公司网址:http://www.gtdtech.com.cn
