泰达尔集团公司
  • 光纤光栅传感器解调仪
  • 发布时间:2012/7/6 17:33:30   修改时间:2007/6/16 11:10:57 浏览次数:5890
  • 高速多通道光纤光栅解调仪
    TFBGD-9000
    一、产品简介
        哈尔滨泰达尔科技有限公司结合多年来从事结构健康监测的经验和实际工程的需求,开发出了具有自主知识产权的系列光纤光栅传感解调仪。包括:便携式解调仪器、高精度单通道解调仪、高速多通道解调仪。采用最新型的高性能嵌入式处理器作为核心单元设计了高速数据采集模块,使系统具有优异的动态测量性能;仪器内置精密波长参考,确保测量精度;彩色液晶数据显示,人机界面友好;模块化设计,结构可靠耐用,具有良好的环境适应性和高性能价格比,非常适于桥梁、大坝、高层建筑、隧道、高速公路、电力、石油化工、消防、暖通等领域的结构应变和温度的实时监测。
    二、性能指标
        TFBGD-210便携式光纤光栅解调仪主要性能指标如下表所示:
    性 能 指 标
    光学通道 16~64个(可任意扩展)
    波长范围 1520~1570 nm
    波长分辨率 1 pm
    重复性 2 pm
    扫描频率 300 HZ(可软件设置)
    供电方式 220 V交流
    数据存储方式 USB接口数据存储
    通讯接口 以太网,RS-232,USB
    机械尺寸 480 X 460 X 180mm
    三、仪器特点
    • 采用大功率扫描激光光源,适于大型工程的分布式监测;
    • 无需昂贵的光开关设备,可实现真正的多通道同步采集;
    • 采用并行数据处理算法,通道之间无延时,具有极佳的动态性能;
    • 通道扩展性极强,可轻松扩展至64通道,通道扩展成本低;
    • 扫描速度为300HZ,可通过软件设置扫描速度,兼容静态工作方式;
    • 光纤传感器容量大;64通道时可接2000个以上的FBG传感器;
    • 数据采集装置与光纤接入模块一体化,结构简单,安装方便;
公司简介 哈尔滨泰达尔科技有限公司是由中国工程院院士欧进萍发起并联合哈尔滨工业大学及其“结构健康监测与振动控制”课题组成员共同投资创建,旨在将课题组最新技术实行产业化,提供结构监测与控制专业技术支持、产品服务和工程服务,推动结构监…  更多>>
泰达尔集团公司
联系人:欧耀萍
地址:深圳市科技园北区第五工业园515号
邮编:518057
电话:0755-29010081
传真:0755-86026565
公司网址:http://www.tider.com.cn
  • 马工 在2023/10/8 13:21:00留言
  • 详细留言:需求1.2mm的FRP棒材
  • 在2023/5/25 16:30:00留言
  • 详细留言:FRP筋产品信息,定制模具费用
  • 符洋钰 在2021/9/25 15:25:00留言
  • 详细留言:光纤光栅应变传感器-复合筋式 产品信息
  • 在2015/7/22 11:19:00留言
  • 详细留言:请问光纤光栅传感器解调仪可以租用吗
  • 王力 在2015/3/17 10:35:00留言
