上海贵民实业发展有限公司
  • 供应进口液位开关 物位开关
  • 发布时间:2008/7/30 10:46:04   修改时间:2008/12/18 9:16:59 浏览次数:2228
  • 液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    物位传感器可分两类:一类是连续测量物位变化的连续式物位传感器;另一类是以点测为目的的开关式物位传感器即物位开关。目前,开关式物位传感器比连续式物位传感器应用得广。它主要用于过程自动控制的门限、溢流和空转防止等。连续式物位传感器主要用于连续控制和仓库管理等方面,有时也可用于多点报警系统中。下面介绍几种实用化的物位传感器及应用。
    l、电容式物位传感器 电容式物位传感器有两个导体电极(通常把容器壁作为一个电极),由于电极间是气体、流体或固体而导致静电容的变化,因此可以敏感物位。它的敏感元件有三种形式,即棒状、线状和板状,其工作温度、压力主要受绝缘材料的限制。电容式物位传感器可以采用微机控制,实现自动调整灵敏度,并且具有自诊断的功能,同时能够检测敏感元件的破损、绝缘性的降低、电缆和电路的故障等,并可以自动报警,实现高可靠性的信息传递。由于电容式物位传感器无机械可动部分,且敏感元件简单,形状和结构的自由 以大,操作方便,因此,它是应用最广的一种物位传感器。
    2、浮于自动平衡式物位传感器 这种传感器通过检测平衡浮子浮力的变化来进行液位的测量。它可以配备微机,使之具有自检、自诊断和远传的功能,利用它可以高精度地测量大跨度的液位。
    3、压力式物位传感器 一般采用半导体膜盒结构,利用金属片承受液体压力.通过封入的硅油导压传递给半导体应变片进行液位的测量。由于固态压力传感器(压阻电桥式)性能的提高和微处理技术的发展,压力式物位传感器的应用愈来愈广。近年来.已经研制出了体积小、温度范围宽、可靠性好、精度高的压力式物位传感器,同时,其应用范围也不断地拓宽。
    4、超声波物位传感器 它是一种非接触式的物位传感器,应用领域十分广泛。其工作原理是,工作时向液面或粉体表面发射一束超声波,被其反射后,传感器再接收此反射波。设声速一定,根据声波往返的时间就可以计算出传吸器到液面(粉体表面)的距离,即测量出液面(粉体表面)位置。其敏感元件有二种,一种是由线圈、磁铁和膜构成的,另一种是由压电式磁致伸缩材料构成的。前者产生的是10KHz的超声波,后者产生的是20~40Khz的超声波。超声波的频率愈低,随着距离的衰减愈小,但是反射效率也小。因此,应根据测量范围、物位表面状况和周围环境条件来决定所使用的超声波传感器。高性能的超声波物位传感器由微机控制。以紧凑的硬件进行特性调整和功能检测。它可以准确地区别信号波和噪声,因此,可以在搅拌器工作的任况下测量物位。此外,在高温或吹风时也可检测物位,特别是可以检测高粘度液体和粉状体的物位
    5、激光式物位传感器 它是一种性能优良的非接触式高精度物位传感器。其工作原理与超声波物位传感器相同,只是把超声波换成光波。激光束很细,作为物位传感器时,即使物位表面极其粗糙,其反射波束也不过加宽到20mm,但这仍是激光式物位传感器可以接收的范围内、激光式物位传感器一般采用近红外光。它是把光流发射出的激光利用半透射反射镜处理。一部分作为基准参考信号输入时间变送器,另一部分通过半透射反射镜的激光经过光学系统处理成为一定宽度的平行光束照射在物体面上。反射波到达传感器接收部再转换成电信号。因为从照射到接受的时间很短,所以利用取样电路扩大成毫微秒数量级,便于信号处理,进行时间的测量。利用微机进行数据处理,变为数字显示物位值的模拟输出信号,再利用软件检测信号的可靠件,如果测定系统出现故障则报警。这种传感器可应用于钢铁工业连续铸造装置的砂型铁水液位高度测量。同时,它还可以应用于狭窄开口容器以及高温、高精度的液面检测。
      此外,近年来随着高科技的发展,出现了数字式智能化的物位传感器,它是一种先进的数字式物位测量系统。将其测量部件技术与微处理器的计算功能结合为一体,使得物位测量仪表至控制仪表成为全数字化系统。数字式智能化物位传感器的综合性能指标、实际测量准确度比传统的模拟式物位传感器提高了3-5倍。
    4B液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    我司代理经销的物位 液位传感器 液位开关 物位开关产品如下:
    AECO液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    AFRISO液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    AMETEK 液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    ANDERSON液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    AQUASANT液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    ASM液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    AST液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    BADOTHERM液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    BARKSDALE液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    BERTHOLD液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    BESTA液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    BINDICATOR液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    CANONGATE液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    CELDUC液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    CLARK-RELIANCE液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    COLIMA液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    COMECO液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    COMUS液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    COSENSE液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    DATALOGGER液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    DATRON液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    DIMETIX液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    DREXELBROOK液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    DWYER液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    E+H液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    ECOPHYSPRIBOR液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    EGE液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    ELAOBAU液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    ELETTROTEC液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    ENDRESS+HAUSER液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    ENRAF液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    ESK液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    ETA液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    FAFNIR液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    FCI液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    FINETEK液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    FLOW-METER液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    FOXBORO液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    FURNESS液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    GEMS液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    GENTECH液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    GEOSIGNAL液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    GOLDEN液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    HEINRICHS液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    HENRY液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    HUBA液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    IN-SITU液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    INNOVATIVE液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    ITECA液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    JACOB液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    K-TEK液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    KFG液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    KROHNE液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    LEVELITE液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    LMI液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    MADISON液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    MAGNETROL液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    MAGPOWER液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    MCDONNED MILLER液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    MEDER液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    MIGATRON液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    MP FILTRI液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    MTS液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    NEW-FLOW液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    NIAGARA液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    NIVELCO液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    OPTECH液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    ORANGE RESEARCH液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    POUSI液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    PR ELECTRONICS液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    RABBIT液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    RECHNER液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    RIKO液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    SENSORTECHNICS液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    SIE液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    SIKA液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    SIRAI液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    SITRON液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    SMD液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    SPIRAX SARCO液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    STRAIN液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    TEMPRITE液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    TMS液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    UWT液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    VALCOM液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    VAREC液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    VAREL液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    VEGA液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    WAM液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    WEKA液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
    WILDEN液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
上海贵民实业发展有限公司成立于2005年初,公司专业从事国外运动控制、分析测试仪器、现场仪表、显示控制仪表、传感器、工业安全、电子元器件、电线电缆、变频器、PLC、DCS、HMI、工业以太网、低压电器、电源、液压气动、五金工具等进口产品…  更多>>
上海贵民实业发展有限公司
联系人:李文兵
地址:上海市虹口区黄渡路74号虹鹰大楼311室
邮编:200081
电话:021-56969708 56713699
传真:021-56967020
公司网址:http://www.guiminshiye.cn
  • 欧阳 在2025/7/15 15:00:00留言
  • 详细留言:美特易扼流圈DCA006201
  • 刘世昌 在2023/2/17 21:09:00留言
  • 详细留言:贵司能提供HYGROBOX-e;HYGROMATIC-HMI等资料及报价
  • 王力 在2015/3/17 13:46:00留言
  • 密世乾 在2012/1/31 12:59:00留言
  • 详细留言:能否提供PRECILEC旋转编码器 角度传感器的资料供我司工程人员参考?谢谢!
