压力传感器 压力变送器 压力开关 --PRESSURE SENSORS, PRESSURE TRANSMITTER PRESSURE SWITCHES
压力传感器是一种将压力信号转变成电信号的传感器,是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,主要分为静态和动态压力传感器两种。高频以压电式压力传感器为主;低频静态以压阻硅、应变式压力传感器为主。动态压力传感器主要应用于爆炸物理、风洞试验、自由场压力测量领域;静态压力传感器主要应用于安全控制、生产过程控制等领域。
力敏传感器是使用最广泛的一种传感器,它是检测气体、液体、固体等所有物质间作用力能量的总称,也包括测量高于大气压的压力计以及测量低于大气压的真空计。力敏传感器的种类甚多、传统的测量方法是利用弹性元件的形变和位移来表示,但它的体积大、笨重、输出非线性。随着微电子技术的发展,利用半导体材料的压阻效应和良好的弹性,研制出半导体力敏传感器,主要有硅压阻式和电容式两种,它们具有体积小、重量轻、灵敏度高等优点,因此半导体力敏传感器得到广泛应用。当对一块半导体在某一晶向上施加应力时,其电阻率会产生一定的变化。这种导体电阻率变化和应力之间的相互关系称为半导体压阻效应,利用此效应制成的力学量传感器称为压阻式力敏传感器,它有两种类型,一类是将半导体应变计粘贴在弹性元件上制成的传感器,称为粘贴型压阻式传感器,另一类是在半导体材料的基片上用集成电路工艺制成的扩散电阻,使应变计与硅衬底形成同一整体的传感器,称为扩散型压阻式传感器。
粘贴型压阻式力敏传感器由四只半导体应变片接成全桥形式,用粘合剂贴在弹性元件上构成,它具有很高的应变灵敏系数,一般为20~200,因此输出高,输出灵敏度一般为15~0mV/V,但易发生零点漂移与蠕变,同时还存在半导体应变片和弹性元件热膨胀所带来的温度漂移等影响。扩散型压阻式力敏传感器大都采用单晶硅和半导体平面工艺制成的。一般以N型硅为衬底,采用氧化、扩散等工艺将硼原子沿给定的晶向扩散到n型硅衬底材料中,形成P型扩散层。结果硼扩散区便形成应变电阻,并用衬底形成一个整体,当它受到压力作用时,应变电阻发生变化,从而使输出发生变化。压阻式力敏传感器有灵敏度高、精度高、体积小、重量轻、工作频率高、结构简单、工作可靠、寿命长等特点。
电容式力敏传感器近来得到了迅速发展,这种传感器的核心部分是对压力敏感的电容器。力敏电容器的电容量是由电极面积和两个电极间的距离决定。当硅膜片两边存在压力差时,硅膜片产生形变,电容器极板间的间距发生变化,从而引起电容量的变化。这样,电容变化量与压差有关,因此,就可作为力敏传感器。它与压阻式力敏传感器相比,具有灵敏度高、温度稳定性好、压力量程大等特点。
我司代理销售的压力传感器,压力开关产品如下:
SUCO压力传感器 SUCO压力开关 SUCO开关
ACCUTECH压力传感器 压力变送器 压力开关
ADZ NAGANO压力传感器 压力变送器 压力开关
AEP压力传感器 压力变送器 压力开关
AFRISO压力传感器 压力变送器 压力开关
AIR LOGIC压力传感器 压力变送器 压力开关
AIRTROL压力传感器 压力变送器 压力开关
ALAR压力传感器 压力变送器 压力开关
ALICAT压力传感器 压力变送器 压力开关
AMETEK压力传感器 压力变送器 压力开关
AML压力传感器 压力变送器 压力开关
AMOT压力传感器 压力变送器 压力开关
ANDERSON压力传感器 压力变送器 压力开关
ANVER压力传感器 压力变送器 压力开关
APPLITED压力传感器 压力变送器 压力开关
阿希克夫ASHCROFT压力传感器 压力变送器 压力开关
AST压力传感器 压力变送器 压力开关
AW-LAKE压力传感器 压力变送器 压力开关
BADOTHERM压力传感器 压力变送器 压力开关
BARKSDALE压力传感器 压力变送器 压力开关
BAUMER压力传感器 压力变送器 压力开关
BD SENSORS压力传感器 压力变送器 压力开关
贝克BECK压力传感器 压力变送器 压力开关
BIRCHER REGLOMAT 压力传感器 压力变送器 压力开关
BKM压力传感器 压力变送器 压力开关
BOLENDER压力传感器 压力变送器 压力开关
BOURDON HAENNI压力传感器 压力变送器 压力开关
BUDENBERG压力传感器 压力变送器 压力开关
BURSTER压力传感器 压力变送器 压力开关
CANONGATE压力传感器 压力变送器 压力开关
CCS压力传感器 压力变送器 压力开关
CMR压力传感器 压力变送器 压力开关
CONTROLE MASURE REGULATION压力传感器 压力变送器 压力开关
DS EUROPE压力传感器 压力变送器 压力开关
DWYER压力传感器 压力变送器 压力开关
DYNISCO压力传感器 压力变送器 压力开关
E+H压力传感器 压力变送器 压力开关
ELETTROTEC压力传感器 压力变送器 压力开关
ELLISON压力传感器 压力变送器 压力开关
ELSTER压力传感器 压力变送器 压力开关
ENDRESS+HAUSER压力传感器 压力变送器 压力开关
ESI 压力传感器 压力变送器 压力开关
ESK SCHULTZE压力传感器 压力变送器 压力开关
ESTERLINE压力传感器 压力变送器 压力开关
FAIRCHILD压力传感器 压力变送器 压力开关
FANTINELLI压力传感器 压力变送器 压力开关
FIPA压力传感器 压力变送器 压力开关
FISO压力传感器 压力变送器 压力开关
FRANK MURPHY压力传感器 压力变送器 压力开关
GEMS压力传感器 压力变送器 压力开关
GEROGIN压力传感器 压力变送器 压力开关
GOLDEN MOUNTAIN压力传感器 压力变送器 压力开关
HASCO压力传感器 压力变送器 压力开关
HENRY压力传感器 压力变送器 压力开关
HK INSTRUMENTS压力传感器 压力变送器 压力开关
HONSBERG压力传感器 压力变送器 压力开关
HUBA CONTROL压力传感器 压力变送器 压力开关
HYDROPA压力传感器 压力变送器 压力开关
INOR压力传感器 压力变送器 压力开关
JACOB压力传感器 压力变送器 压力开关
KELLER SENSATA压力传感器 压力变送器 压力开关
KIMO压力传感器 压力变送器 压力开关
KISTLER压力传感器 压力变送器 压力开关
KROMSCHRODER压力传感器 压力变送器 压力开关
KULITE压力传感器 压力变送器 压力开关
LEITENBERGER压力传感器 压力变送器 压力开关
MAGPOWER压力传感器 压力变送器 压力开关
MAZET压力传感器 压力变送器 压力开关
MB MARSH BELLOFRAM压力传感器 压力变送器 压力开关
MELEXIS压力传感器 压力变送器 压力开关
MELT压力传感器 压力变送器 压力开关
MERIAM压力传感器 压力变送器 压力开关
MERIT压力传感器 压力变送器 压力开关
MICRO MOTION压力传感器 压力变送器 压力开关
MKS压力传感器 压力变送器 压力开关
MPI压力传感器 压力变送器 压力开关
MPL压力传感器 压力变送器 压力开关
MSI压力传感器 压力变送器 压力开关
NEW-FLOW压力传感器 压力变送器 压力开关
诺冠 NORGREN压力传感器 压力变送器 压力开关
NUFLO压力传感器 压力变送器 压力开关
NUOVA FIMA压力传感器 压力变送器 压力开关
ORANGE RESEARCH压力传感器 压力变送器 压力开关
PCB压力传感器 压力变送器 压力开关
PIEZOTRONICS压力传感器 压力变送器 压力开关
RDP压力传感器 压力变送器 压力开关
RESATO压力传感器 压力变送器 压力开关
SCAIME压力传感器 压力变送器 压力开关
SCAN-SENSE压力传感器 压力变送器 压力开关
SCHISHEK压力传感器 压力变送器 压力开关
SCHMALZ压力传感器 压力变送器 压力开关
SENSIRION压力传感器 压力变送器 压力开关
SENSOPRESS压力传感器 压力变送器 压力开关
SENSOR TECHNICS压力传感器 压力变送器 压力开关
SETRA压力传感器 压力变送器 压力开关
SIKA压力传感器 压力变送器 压力开关
SIRAI压力传感器 压力变送器 压力开关
SITRON压力传感器 压力变送器 压力开关
SMD压力传感器 压力变送器 压力开关
SOR压力传感器 压力变送器 压力开关
STRAIN压力传感器 压力变送器 压力开关
STW压力传感器 压力变送器 压力开关
SUCO压力传感器 压力变送器 压力开关
TECSIS压力传感器 压力变送器 压力开关
TEDDINGTON压力传感器 压力变送器 压力开关
TELEDYNE压力传感器 压力变送器 压力开关
TESCOM压力传感器 压力变送器 压力开关
TONKA压力传感器 压力变送器 压力开关
TRAFAG压力传感器 压力变送器 压力开关
TRANSICOIL压力传感器 压力变送器 压力开关
联合电气 UE UNITED ELECTRIC压力传感器 压力变送器 压力开关
VALCOM压力传感器 压力变送器 压力开关
VEGA压力传感器 压力变送器 压力开关
VTEC压力传感器 压力变送器 压力开关
VUOTOTECNICA压力传感器 压力变送器 压力开关
WILKERSON压力传感器 压力变送器 压力开关
WINTERS压力传感器 压力变送器 压力开关
WIKA压力传感器 压力变送器 压力开关
WORLD MAGNETICS压力传感器 压力变送器 压力开关
YOUNG压力传感器 压力变送器 压力开关
