上海贵民实业发展有限公司
  • 供应德国MUC探头 MUC采样 MUC探测器
  • 发布时间:2008/12/9 9:33:54   修改时间:2008/12/21 10:22:10 浏览次数:711
  • 供应德国MUC探头 MUC采样 MUC探测MUC采样探头MUC采样装置MUC采样探管MUC伴热管缆MUC加热样品线MUC温度控制器MUC稀释采样组件MUC预分离器MUC预冷器MUC冷却除湿器MUC冷凝液回收装置MUC蠕动泵MUC一体化气体预处理单元MUC过滤器MUC滤芯MUC流量报警器MUC液体报警器MUC流量计MUC隔膜抽气泵MUC阀门MUC连接器MUC气体转换器MUC气体发生器MUC加热箱MUC传感器MUC氧气分析仪
    德国妙测MUC M&C分析仪器有限公司是世界著名的预处理系统和分析仪器的制造商,同时也是在线分析系统、便携分析系统和移动分析系统的成套商。 德国妙测MUC M&C总部设立于德国拉丁根市,并在全球的16个国家设有27个分支机构。德国妙测MUC M&C生产制造的产品可靠地应用在全世界的石油、化工、电力、冶金、有色金属、水泥、医药、包装、空分及核电等广泛的工业领域。德国妙测MUC M&C公司拥有最前沿的在线分析和样品处理核心技术,德国妙测MUC M&C产品通过多个国家的认证。在工业过程分析领域处于领先地位.
    德国妙测MUC M&C石油化工分析系统
    德国妙测MUC M&C石油化工分析系统采用独特的探头采样技术、成熟可靠的样品预处理系统配置,用于乙烯裂解、乙二醇、甲醇、芳烃、聚乙烯、聚丙烯等场合,对高温、高腐蚀性、含有大量水份、重质油及固体杂质的样品进行处理。可靠的产品品质和合理优化的集成方案,可以确保分析系统参与闭环控制和安全联锁.
    德国妙测MUC M&C炼油工业F CC再生烟气分析系统
    用于催化裂化一再、二再烟气组份含量的在线连续监测和分析,其主要工况条件是:烟气温度高( 高达700℃)、含大量细小的催化剂粉尘、水、酸性气体(二氧化硫等),使样品的输送和处理相当困难。粉尘和水易板结,使输送管易堵塞;而酸性气体与水混合后极易对样品输送系统造成腐蚀;而样品的高温也加剧了样品输送管的磨损。
    德国妙测MUC M&C催化烟气分析系统主要特点:M&C催化裂化高温、高粉尘专用取样装置直接安装在工艺管道上,采用逆流冲洗方式将沉降的粉尘携带回工艺管道,最大限度避免堵塞 ;取样装置采用水冷却方式,并注入少量蒸汽以增强逆流冲洗效果 ;严格控制取样流量,以保持取样装置的Stokes沉降效果; 采用M&C制冷除湿器除去样气中的残余水份,确保红外和氧分析仪的正常运行; 精细过滤器过滤效率高达0.02?,确保样气预处理后的洁净度。
    德国妙测MUC M&C电力工业CEMS分析系统
    德国妙测MUC M&C是电力分析(CEMS)系统专业生产商, 目前主要提供以下几种CEMS分析系统:火电厂脱硫装置分析系统火电厂脱硝装置分析系统垃圾焚烧、固态废弃物处理分析系统便携式C EMS分析系统 磨煤机CO分析系统.
    德国妙测MUC M&C专业提供脱硫工艺、脱硝工艺分析检测全套解决方案。分析方法主要有直接抽取法和稀释法两套方案,德国妙测MUC M&C是世界知名的稀释探头、脱硝探头、CEMS系统生产商之一。德国妙测MUC M&C的气体分析采样装置、预处理系统被国内国际的分析系统成套商广泛采用。
    一般C EMS系统的组成分为四部分:气态污染物监测子系统、烟尘颗粒物浓度监测子系统、烟气参数监测子系统、数据采集处理与通讯子系统,进行数据存储、处理、报表打印及联网,这样就构成了一个完整的CEMS系统。
    德国妙测MUC M&C钢铁工业分析系统
    德国妙测MUC M&C的高温采样及高粉尘处理技术已在国内炼钢生产过程中广泛使用,适合用于钢铁行业转炉煤气回收、高炉喷煤制粉、高炉炉顶、重力除尘等恶劣工况下的气体分析,德国妙测MUC M&C的分析系统设计充分考虑了系统响应时间的要求,德国妙测MUC M&C的分析仪表,尤其是氧分析仪表是目前世界上响应时间最短的仪表
    德国妙测MUC M&C钢铁工业分析系统主要包括:转炉煤气回收分析系统、炉顶气( CO、CO2、O2)分析系统、高炉喷煤安全分析系统、 热冷酸冼NOX分析系统
    德国妙测MUC M&C有色金属工业分析系统
    德国妙测MUC M&C有色金属工业分析系统主要包括:焙烧装置气体分析系统、电解工艺气体分析系统. 有色金属工业分析系统主要技术特点:采用电加热控温干法直接取样方式,辅助环节少,可靠性高。能真实反映烟气成份含量,无附加误差;采用防尘式分析小屋结构并配有空气自动调节系统,为分析系统创造了一个良好的现场应用环境;控头过滤器采用特殊工艺制造的高效专用过滤器,具有强度高、适应性好,过滤效率高的特点。高效过滤器的采用,合理的过滤环节、取样管道自动吹扫的配置,保证了系统在高粉尘工况下的连续采样和长期可靠运行;系统全干法流程,采样探头、取样管,抽气泵、各类管接头等均采用3 16LTi防腐不锈钢、聚四氟乙烯材料或特殊防腐处理,提高了系统防腐性能;系统采用P LC控制,智能化分析仪表,自动化程度高、维护工作量小、数据处理准确快速; 具有采样管道及采样探头温度设定控制和温度报警功能;具有数据比较、处理、自动校对、量程范围设定、超限报警联锁功能; 系统故障自诊断功能。
    醋酸、PT A装置气体分析系统
    PTA装置是在创化剂的作用下,用空气中的氧气在醋酸溶剂中将对二甲苯氧化成对苯二甲酸。氧含量的检测对整个装置的安全生产至关重要,一般并联安装三台氧分析仪,采用三取二安全联锁控制逻辑。样品的温度较高,含水量大,醋酸介质造成的腐蚀相当严重。样品处理技术的要点是除水和防腐蚀。德国妙测MUC M&C公司针对PTA装置的不用工艺有不同的解决方案
    德国妙测MUC M&C便携式分析系统
    德国妙测MUC M&C便携式分析系统主要包括便携式气体采样枪、便携式样品预处理装置、便携式分析仪表等部分,可以方便地应用于电力行业系统定期监测,化工行业便携多种气体组分分析,科学试验等众多领域,良好的产品品质和方便的便携性能是这一领域的突出代表
    德国妙测MUC M&C代表型号如:SP52-P-2G, SP52-PV-2GF, SP52-T-2GF, SP52-A-2GF, SP52-SS-20T, SP53-P-2GF, SP53-T-2GF, 04S1000, 04S1100, 04S2000, 04S3000, 04S4000, 04S6000, 04S6100, 04S6200, 04S6050, 90F0011, 90F0004, 90S4000,SP10 01S1000,SP10-H 01S2000,90S1005, 90S1010, 90S1012, 90S1015, 90S1016, 90S1017, 90S1018, 90S1020, 90S2077, 90S2075,01S9100, 01S9200, 01S9105, 01S9000, 01S9010, 01S9005, 01S9015, 01S9500,52001S9,515, 01S9510, 01S9525, 01S9530, SP2000 20S1000,SP2000-H 20S2000 ,SP2300-H 20S3000,SP2400-H 20S3500,90S0020,90F0125,93S2083,93S2096,93S0045,93S0046,93S0051,93S0020,93S0025,93S0035,93S0040,90S2080,90S2077,90S2084,93S2350,90S2075,93S0085,93S2125,93S2085,93S2087,93S2080,93S2084,93S0100,93S0086,93S0081,93S1980,93S1985,93S1987,93S1992, SP210-H 02S1000, SP210-H/W 02S1010,SP2100-H 10S1000,SP2000-H320/S 20S5000, SP2200-H/C/I/BB 20S2010, SP2200-H/C/I/BB/F 20S2015,SP2500-H 20S3510,SP2500-H/C/I/BB 20S3520, SP2500-H/C/I/BB/F 20S3530, SP2020-H/C/I/BB,SP2020-H/C/I/BB/F,SP2020-H220/C/I/BB,SP2020-H220/C/I/BB/F,SP2600-H/C/I/BB/F/0,1GF190, SP2600-H/C/I/BB/F/1K190, SP2600-H//BB/F/1K190, SP2500-H, SP2500-H/C/I/BB, SP2500-H/C/I/BB/F,SP3000 20S5500,SP3100V 20S5605 20S5600,SP3110V 20S5615 20S5610,SP3200V 20S5705 20S5700,
    PSP4000-H 40S1000, PSP4000-H /C 40S1005, PSP4000-H /C /T 40S1015, SP2000/PV,SP32,SP2000/T,SP2000/Ti,SP210/SS,SP2000/SS,SP2000/SS-Vm,SP2000/HC,SP2000/KA,SP2000/IN,SP2000/CR-2*,SP2000/CR-20*,SP2000/AO +,SP2000/20SS 150,SP2000/V20,SP2000/V20-0,SP2000/V20/HC,SP2000/V20-0/HC,SP2000/V20-T,SP2000/V20-2,SP2000/V20-1,SP2000/V20-2/HC,SP2000/V20-1/HC,SP2000/V20-3,SP2000/V20-5,SP2000/V20-6,SP2000/V12-1,SP2000/V12-2,SP2000/V12-3,SP2000/V12-1/SS,SP2000/V12-3/SS,SP2000/V12-2/SS,SP2000/V12-1/IC,SP2000/V12-3/IC,SP2000/V12-2/IC,SP35-H1.1 FE-CUNI, SP35-H2 PT100 2, SP30-H1.1 FE-CUNI, SP30-H2 PT100 2, SP30-H1.1-V FE-CUNI,PSP4000/SS, PSP4000/SSV, PSP4000/IC, PSP4000/KA, PSP4000/TI, PSP4000/AO,SP34-H, SP 34-H1.1, SP 34-H2,3N/S,3M/S,4N/S,4M/S,D/Z-S,C/Y-S,PSP 4M4/6,PSP-W 4M4/6, Basic controller 70304 01B8401, In rail mounting housing 70304.2 01B8456, In wall mounting housing 70304G 01B8451,TRN 03B7000,TRN/20 03B7030,TRM 03B7010,TRM/20 03B7040,TRH 03B7020,TRH/20 03B7050,701-230V 01B8240,701-115V 01B8240A, SP2000H/DIL, SP2000H320/DIL, SP2000H/DIL-VA, SP2000H/DIL-B, SP2000H/DIL-BR, SP2000H/DIL-VA-B, SP2000H/DIL-VA-BV, SP2000H/DIL-A, SP2000H/DIL-A1, SP2000H/DIL-S, SP2000H/DIL-S1, SP2006-H/DIL, SP2006-H280/DIL, SP2006-H/DIL-VA, SP2006-H/DIL-B, SP2006-H/DIL-BR, SP2006-H/DIL-BBF, SP2006-H/DIL-BB, SP2006-H/DIL-I, SP2006-H/DIL-BR-I, SP2006-H/DIL-BR-BB, SP2006-H/DIL-BR-BBF, SP2006-H/DIL-BR-VA, SP2006-H/DIL-2x, SP2006-H/DIL-B-2x, SP2006-H/DIL-BR-2x, SP2000H/DIL-S, SP2000H/DIL-S1, SP2000H/DIL-U/P, DIL-U/A, DIL-U/N, ECP1000G/SR25, DIL-U/B, DIL-1/ (H), DIL-1/H (a), DIL-1/-A, DIL-1/-A1, DIL-1/-S, DIL-1/-S1, FT-D, FT-H-D, FS-D , FSS-D, VC-1 03K1000, VC-1-SL 03K3000, VC-2-L 03K4000, VC-2-SL 03K5000, AD-P 09K1000,AD-Y 09K2000,AD-SO 09K2500,ADS-P 09K6000,ADS-T 09K7000,ADS-SO 09K7500,AD-SS 09K3000,ADS-SS 09K8000,LGC-1 04K1000,LC-1 04K2000,LGT-2 04K4000,LTC-1 04K3000, ECP 1000, ECP 2000, ECP 3000,ECP20-2 01K8100 01K8140 01K8120, ECM-1 02K7500X, ECM-2 02K7510X, ECM-EX2-1 02K7600X, ECM-EX2-2 02K7610X,EC,ECS,EC-EX, EC-30 02K6000, EC-30/FD 02K6010,TG1 09K4000,TG1/LA1 09K4100,TG10 09K4050, SR25.1 01P1000, SR25.1-G 01P1100, SR25.1/Ex 01P1201,CSS,CSS-3, PSS-5 01G1100, PSS-5/3 01G1500, PSS-10/1 01G5000, FM40 7-70 l/hr, FM40 15-150 l/hr, FM40 25-250 l/hr, FM40 50-500 l/hr, CSS-M 01G2000, CSS-M/W 01G2500, SS-5 03G5000, SS-5/3 03G5500, FPF-0,1 04F1000, FP-2T,FP-20T,FT-2T,FT-20T,FS-2T,FS-20T,FS-50T,FSS-2T,FSS-20T,FP-3G,FT-3G,FS-3G,FSS-3G,FP-2GF,FT-2G,FS-2GF,FSS-2GF,FP-0, 1GF,FT-0, 1GF,FS-0, 1GF,FSS-0, 1GF,FP-2K,FP-20K,FT-2K,FT-20K,FS-2K,FS-20K,FSS-2K,FSS-20K, FP-3SS, FP-20SS, FT-3SS, FT-20SS, FS-3SS,FS-20SS,FSS-3SS,FSS-20SS,FSS-100SSG,FSS-250SSG,FP-240-D/F 03F5600, FP-120-D/F 03F5650, FP-AP 03F5000, FT-AP 03F5200, FS-AP 03F5100, FP-W 003F5300, FP-W-GL18 03F5500, FT-W03F5400, FP-BF 03F5700, FP-BF-GL25 03F5750, CLF-5 03F3000, CLF-5/W 03F3005, CLF-T 03F2100, CLF-SS 03F2300, LB-1PV 03F4005,LB-1SS 03F4000, FT-3G-H2 01F3006, FT-3SS-H2 01F3008, FT-0,1GF-H2 01F3007, FSS-2K/H350 01F3035, FSS-3SS/H350 01F3030, FSS-FW/H350 01F3045, FP-70P200-D 02F1400, FP-70P190-D 02F1440, FP-200P190-D 02F1450, LA 1S 03E1001, LA 25S 03E1111, KS 2 03E4100, KS 2 Peek 03E4110, KS 2.EX 03, LA-1.1 03E2001,LA1.4 03E2006, KFA6EX1, FM1 10 - 100 l/h 25 - 250 l/h 50 - 500 l/h 80 - 800 l/h, FM1-H 10 - 100 l/h, FM10 10 - 100 l/h 25 - 250 l/h 50 - 500 l/h 80 - 800 l/h, FM10-H 10 - 100 l/h
上海贵民实业发展有限公司成立于2005年初,公司专业从事国外运动控制、分析测试仪器、现场仪表、显示控制仪表、传感器、工业安全、电子元器件、电线电缆、变频器、PLC、DCS、HMI、工业以太网、低压电器、电源、液压气动、五金工具等进口产品…  更多>>
上海贵民实业发展有限公司
联系人:李文兵
地址:上海市虹口区黄渡路74号虹鹰大楼311室
邮编:200081
电话:021-56969708 56713699
传真:021-56967020
公司网址:http://www.guiminshiye.cn
  • 欧阳 在2025/7/15 15:00:00留言
  • 详细留言:美特易扼流圈DCA006201
  • 刘世昌 在2023/2/17 21:09:00留言
  • 详细留言:贵司能提供HYGROBOX-e;HYGROMATIC-HMI等资料及报价
  • 王力 在2015/3/17 13:46:00留言
  • 密世乾 在2012/1/31 12:59:00留言
  • 详细留言:能否提供PRECILEC旋转编码器 角度传感器的资料供我司工程人员参考?谢谢!
