上海贵民实业发展有限公司
  • 供应意大利DOSSENA继电器 信号继电器 跳线报警系统
  • 发布时间:2008/1/13 22:39:09   修改时间:2008/12/25 10:24:36 浏览次数:1778
  • 意大利多森纳DOSSENA 继电器 RELAY 信号继电器 跳线报警系统 小型继电器 数显继电器 模块继电器 通用继电器 合成继电器 双阈继电器 调节器 功率因数表 过压限幅器 信号面板 电流表 交流电流表 直流电流表 单相电流表 单相电压表 三相电流表 三相电压表 报警系统
    意大利多森纳DOSSENA公司,成立于1962年。主要生产电工方面的工业产品。所有产品都由我们的技术人员通过电脑规划设计,并且经过严格的内部质量控制和老化测试,以期达到高水平的质量(产品合格率达到99%)。公司通过ISO9001和RINA认证。
    意大利多森纳DOSSENA信号继电器 RECA 4/8
    大多数电子或电气保护装置的问题是当出现辅助的电压下降时报警信号断开。在许多情况下,这是非常重要的,因为这是要阻止操作人员启动故障机器。由一个 CMOS 电子系统构成的标记继电器是即使在辅助电压下降时也能够记录与信号部分相关的信息。与信号的数量相关的信息是由设备前板上的电磁指示器显示的(模型上有 4 或者 8 个指示器),当与相应输入相关的信号数量被标示时就会被极化(输入警报可以有 NA 或 NC 触点)。这个设备的一个独特而重要的特点就是它可以承受可能在输入警报中出现的偶然的过电压。 RECA 设备配有一个带自动和手动信号的通电继电器、一个警报继电器的机械信号,从而增加了传统标记继电器的功能。
    意大利多森纳DOSSENA跳线报警系统 ISA RACK
    ISA-RACK 警报系统是一个内置式系统,在一个盒子中带有组合的板架和显示器,标准装备有一个 48x42 mm 的灯点,如果需要也可以配一个 48x48 mm 的灯点。这个盒子外是镀铝条,闭合的面板(如果需要)装在铝片里面,盒子的面板是通过前面的 4 个螺钉加固的。 ISA-RACK 可以带有 12, 20, 或者 28 ( 或者 加倍 ) 个警报点, (ISA-RACK 40 和 56 由两个 20 或者 28 点组合构成 ). ISA-RACK 配备了 4 个管理按钮
    意大利多森纳DOSSENA小型继电器 DER 2/E
    DER2/E 结合了 DER2/I 的特点,特别是其紧凑的体积大小。主要用于空间狭小的马达控制中心。该继电器的大小只有 48x48x94 毫米。由于采用微处理技术,其精度更高。如客户要求,还可以提供防护盖。
    意大利多森纳DOSSENA小型继电器 DER 2/R-RM
    DER2/R 结合了 DER2/E 和 DER2/K 的特点,体积为 96x48x90 毫米,适用于马达控制中心。可以设定报警点,显示差动电流。它还可以配备液晶电子信号器,如果断电,可以实现记忆功能。
    意大利多森纳DOSSENA带触点的继电器 DER 2/DCS
    DER2/DCS 跟 DER2/D2B 的区别在于多一个输出触点。体积小,适用于狭窄空间并且需要另外一个输出触点的监控系统,远程信号器, PLC 等等
    意大利多森纳DOSSENA用于无保护工作环境的继电器 DER 2/D3LB
    用于配线系统防止短时效应 ( 放电,闪电,峰值 , 等 ), DER2/D3LB 可用于没有操作人员的地方。 ( 例如公共照明系统,路灯等 ). DER2/D3LB 自动尝试三次复位,每次 60 秒。该继电器有 LED bar 可以显示放电百分值。
    意大利多森纳DOSSENA带数显的继电器 DER 2/V-VM
    DER2/V 结合了 DER2/K 的特点,但是它不用 LED bar 而是用三位数字来显示系统的差动电流(以 mA 或者 A 为单位),用户可以一目了然。
    也可以装配数字信号显示器,在辅助电压不足时可以实现记忆功能
    意大利多森纳DOSSENA 2 DIN 模块继电器 DER 2/D2B
    DER2/D2B 是第一个采用微处理技术的工业继电器。功能与 DER2/I 相同。
    意大利多森纳DOSSENA双阈继电器 DER 2/K-KM
    DER2/K 结合了 DER2/I 的特点,可以设定警报点,并且通过 LED bar 显示差动电流。用户可以通过继电器正面的开关设定阈值警报为 30 %或者 60 %。可以连接到声光报警器。五点 LEDbar 可以让用户读出系统中差动电流的走势 。也可以配电子信号液晶显示器在辅助电压不足时可以实现记忆功能。
    意大利多森纳DOSSENA通用继电器 DER 2/I
    DER2/I 是 DOSSENA 继电器产品中最通用的一款。尺寸是标准的 96x96 毫米。特别适用于对仪器高度有要求的地方。
    该继电器具备所有 DER2 继电器所具有的功能。
    意大利多森纳DOSSENA合成继电器 DER 2/C
    DER2/C 继电器结合了 DER2/D3B 的特点,可以适用于 DOSSENA 所有的束流变压器,安装简便,体积紧凑。
    意大利多森纳DOSSENA多功能功率因数调节器 RFH4 – 7
    RFH7 继电器主要是由微处理器构成的仪器用来自动调节功率因数。必须连接 230V 或者 400V 的三相电源。主要功能包括 两位数 cos φ 测量值; 三位数显示线路电压、电流,有功功率和无功功率;两位数显示内部主板温度; cos φ 在手动或自动模式下调节范围从 0.80 到 0.98 ; 能够指令风扇对主板进行冷却,调节启动温度; 自动确定工作频率 50 或者 60 Hz
    意大利多森纳DOSSENA过压限幅器 LT1-LT2-LT3-LT4
    过压限幅器可以防止低压配线中因电压突然过高而导致事故。根据调节等级可以分为四个型号 (LT1,LT2,LT3,LT4).
    如客户需要,可以另配手柄。
    意大利多森纳DOSSENA远程信号面板 PSR
    PSR 是一种声光信号板,可以将 SRI/V 或者 ASRI/V 发出的正常工作信号或者警报信号传送给控制器。正面是绝缘板,绿灯代表电压正常工作信号,黄灯以及铃声代表故障信号。上面有一个按钮可以关掉响铃。
    意大利多森纳DOSSENA再启动继电器 RAM
    如果电源电压不够或者低于启动时的数值,可以利用再启动继电器对设备进行自动控制再启动。 记忆时间为 0.2 到 30 秒。供电恢复之后, RAM 开始计时,经过再启动延时 ( 可以调整为 0.4 到 60 秒 ), 它可以向设备的指令接触器发射合闸脉冲而不用中断操作。
    意大利多森纳DOSSENA交流电流表 (AC)
    电表上带显示器和直接读数 (1A - 5A - 10A - 15A - 25A - 40A - 60A)
    意大利多森纳DOSSENA数字直流电流表 (DC)
    性能 : 超过整个电流数值范围 ( 显示小数位数的最大数值 3 代表电压, 4 代表 电流 ) ; 不使用按键对三相数值进行简单的测试后每隔两秒自动关闭。
    精确性 : 第 1 级是用于所有的测量,第 2 级是测量功率和能量。
    多功能性:它是唯一适用于所有接线的产品,无论是否为中立相,相电压可以达到 230, 400 或者 660 Vca.
    应用领域: 均衡或者不均衡的三相或者单相系统,带或者不带中立相均可 .
    意大利多森纳DOSSENA单相电流表 / 电压表 DVA1D
    价格便宜、体积最小以及技术先进是新一代 DVA1D 的最大卖点。
    使用这个设备,能够看到一个相位的实际、简单的电压和电流读数,而这通常是用单个的电压表和电流表分别得到的,现在被组合到一个产品上,并且大小只有三个 DIN 模板那么大。微处理器技术提供了 RMS 测量的优势,自动设置电流的数值范围 ( 逗号在自动的位置 ), 并且每隔两秒自动扫描相位。 AT 的最初设置非常简单和快速,可以通过按键完成。
    意大利多森纳DOSSENA三相电流表 / 电压表 DVA3QE
    价格便宜、体积最小以及技术先进是新一代 DVA3QE 的最大卖点。
    通过这个设备,能够看到三相的实际、简单的电压和电流读数,而这通常是用三个电压表和电流表分别得到的,或者用数量少的仪器,但带有一个相位转换器。这个设备是所有的被组合到一起放在一个内置式的 72x72 mm 产品中 . 微处理器技术提供了 RMS 测量的优势微处理器技术提供了 RMS 测量的优势,自动设置电流的数值范围 ( 逗号在自动的位置 ), 并且每隔两秒自动扫描相位。AT 的最初设置非常简单和快速,可以通过按键完成。
    意大利多森纳DOSSENA 12 点报警系统 MICRO ISA 12P
    12 点 MICROISA 是一个结构紧密、性能可靠的电路板专用综合型仪表。它配备有一个管理系统 , 最多可以控制 12 种光绝缘输入(它们可以通过 NA 和 NC 触点进行操作),并且它还管理两个中继输出系统,一个是进行声音报警,另一个是充电。一个警报的运作会引起两条输出继电器的转换,并且启动该设备前板上的警示故障的信号灯。要想得到的次序是通过设备后板上的一个变光开关进行选择的。如果需要, MICROISA 可以配备 R12 Unity , 从而针对每个警报点,对继电器进行远程循环管理 (NA-C-NC) 。实现多种 MICROISA 12P 相互连接是可能的。
    意大利多森纳DOSSENA报警系统显示器
    显示器的产生是为了能够远距离地在控制板上显示可能出现的问题。显示器是由经过抛光的铝架做成的,上面带有灯以及次序的控制按钮(这些可以根据需要装配)。灯的尺寸可以为 48x48mm, 48x24mm 或者 30x30mm , 灯的颜色可以是红色或者黄色(也可以根据具体要求有更多的颜色)。
上海贵民实业发展有限公司成立于2005年初,公司专业从事国外运动控制、分析测试仪器、现场仪表、显示控制仪表、传感器、工业安全、电子元器件、电线电缆、变频器、PLC、DCS、HMI、工业以太网、低压电器、电源、液压气动、五金工具等进口产品…  更多>>
上海贵民实业发展有限公司
联系人:李文兵
地址:上海市虹口区黄渡路74号虹鹰大楼311室
邮编:200081
电话:021-56969708 56713699
传真:021-56967020
公司网址:http://www.guiminshiye.cn
  • 欧阳 在2025/7/15 15:00:00留言
  • 详细留言:美特易扼流圈DCA006201
  • 刘世昌 在2023/2/17 21:09:00留言
  • 详细留言:贵司能提供HYGROBOX-e;HYGROMATIC-HMI等资料及报价
  • 王力 在2015/3/17 13:46:00留言
  • 密世乾 在2012/1/31 12:59:00留言
  • 详细留言:能否提供PRECILEC旋转编码器 角度传感器的资料供我司工程人员参考?谢谢!
