德国KIRCHGAESSER成立于1977年,致力于苛刻工况下高精度测量仪器研发,定位于高端应用领域,产品具有极高的精度和可靠性,使用寿命长,免维护,尤其在极端苛刻的工况中占据着欧洲主要的市场份额。
微波接收发射器(微波探测器):
型号: FQR50 / FDR50
功能特点:
1)可以对所有散装固体材料进行非接触式、无磨损式检测;2)微波探测器在测量过程中采用的是非接触式方法,因此可以安装在集装箱,排水管道或者矿井里面。微波可以从外部穿透非金属材质进行测量;3)可以用作限位开关来对所有散料进行控制和测算。主要包括:木屑,面粉,石膏,水泥,纸屑,纸板碎片,砂砾,沙子,所有干燥粉尘,包装袋,包装盒;4)前端平齐,非接触式装置 ;5)机械材质坚固,无磨损,寿命长,无需维护;6)对接收器上的信号强度进行指示;7)灵敏度可以人工调节;8)使用 R 11/2- OR 11/2" NPT- 螺纹即可简单安装;9)取得 ATEX 1/2 D 认证。
微波放大器: FTR 325
功能特点:
单通道转接放大器,用于微波探测器 FQR 50 / FDR 50
对所有固体进行物位探测
对已包装的货物进行控制和测算
通过控制器到传感器的全程操作具有高度安全性
LED 显示操作和转换状态
转换信号输出的选定和删除可以进行选择
外壳小巧,在标准齿轨上进行内置式安装非常简便。
通过插拔式插头和插座即可接线。
微粒测量仪:PARTIMEX
功能特点:
牢固可靠的测量设备,适用于采矿工业。
用于探测颗粒和微尘浓度
由于测量通道内不需移动安装,因此操作性能高度可靠;
通过滤清气体保持光学洁净,另外还具有自动清洗程序。
可以在地面进行远程诊断和维护。
不锈钢外壳
测量范围: 0 .. 100 ( 例如混合性粉尘: 10 表示 16.6 毫克 / 立方米 ) ,采集微粒 < 5 ΜM
远程运算器 (PARTIMEX-A*) 通过最长 30 米的电缆连接到测量传感器 (PARTIMEX-SRM) (注:电缆需另外单独购买。)
电源 : 10.0 VDC .. 13.0 VDC, 0.2 A
最大四个可编程信号输出,频率 5-15 赫兹
符合欧盟 EN 50014 和 EN 50020 标准,通过欧盟 94/9/EC (ATEX) 认证 MARKING: I M1 EEX IA I (DMT 01 ATEX E 167)
矿用流量计:MIDEX
功能特点:
该流量计用于测量电导液的流量,最小电导率为 5 ΜS / CM 比如水,乳状液,淤泥,泥浆和湿黏土等。它的操作没有磨损,也不需任何移动部件。
它可以提供两种不同温度情况下的测量,因此也可以用作测量冷热值。
另外一个特殊功能就是对流量值进行汇总计算并予以显示。
MIDEX 采用了最先进的科技,因此操作性能非常可靠,并且符合相关的规定。但是如果使用不当或者不按说明操作还是会导致设备损坏。
MIDEX 是重型的防火的紧固的仪器,专用于矿工业,符合欧盟标准 EN 50014 和 EN 50020 ,通过了欧盟 94/9/EC (ATEX) 认证。
设计口径由 DN 50 到 DN 300
额定压力从 PN 10 到 PN 500.
外壳材质为不锈钢。
代表型号有:MIDEX、MIKRO-/MINIMIDEX-A MIT MXR、MID-EX-E、MIKRO-/MINIMIDEX-E、MIKRO-/MINIMIDEX-E2、MULTIMIDEX、PEMEX-E、PEMEX-LC、TEMEX、RASOMEX、UMINEX、BRUNNENSYSTEM PEMEX-BS、ULTRAMEX、FLUWEX-A MIT MXR、PARTIMEX、SOLWEX20、MESS-SYSTEM SYMEX、AQUACONEX、FDR 50 / FQR 50、FDR 50 / FQR 50 (EDELSTAHLAUSFüHRUNG)、SCHALTVERST?RKER FTR 325、KüHLWASSER-STEUERGER?T AQUACONEX、MID-EX-E…
