上海贵民实业发展有限公司
  • 压力传感器
  • 发布时间:2007/8/16 21:46:40   修改时间:2008/12/24 11:20:53 浏览次数:834
  • 压力传感器
    压力变送器
    压力开关
    --PRESSURE SENSORS, PRESSURE TRANSMITTER PRESSURE SWITCHES
    进口压力传感器
    进口压力变送器
    进口压力开关
    进口传感器
    进口变送器
    进口开关
    粘贴型压阻式力敏传感器
    压力传感器是一种将压力信号转变成电信号的传感器,是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,主要分为静态和动态压力传感器两种。高频以压电式压力传感器为主;低频静态以压阻硅、应变式压力传感器为主。动态压力传感器主要应用于爆炸物理、风洞试验、自由场压力测量领域;静态压力传感器主要应用于安全控制、生产过程控制等领域。
    力敏传感器是使用最广泛的一种传感器,它是检测气体、液体、固体等所有物质间作用力能量的总称,也包括测量高于大气压的压力计以及测量低于大气压的真空计。力敏传感器的种类甚多、传统的测量方法是利用弹性元件的形变和位移来表示,但它的体积大、笨重、输出非线性。随着微电子技术的发展,利用半导体材料的压阻效应和良好的弹性,研制出半导体力敏传感器,主要有硅压阻式和电容式两种,它们具有体积小、重量轻、灵敏度高等优点,因此半导体力敏传感器得到广泛应用。当对一块半导体在某一晶向上施加应力时,其电阻率会产生一定的变化。这种导体电阻率变化和应力之间的相互关系称为半导体压阻效应,利用此效应制成的力学量传感器称为压阻式力敏传感器,它有两种类型,一类是将半导体应变计粘贴在弹性元件上制成的传感器,称为粘贴型压阻式传感器,另一类是在半导体材料的基片上用集成电路工艺制成的扩散电阻,使应变计与硅衬底形成同一整体的传感器,称为扩散型压阻式传感器。
    粘贴型压阻式力敏传感器由四只半导体应变片接成全桥形式,用粘合剂贴在弹性元件上构成,它具有很高的应变灵敏系数,一般为20~200,因此输出高,输出灵敏度一般为15~0mV/V,但易发生零点漂移与蠕变,同时还存在半导体应变片和弹性元件热膨胀所带来的温度漂移等影响。扩散型压阻式力敏传感器大都采用单晶硅和半导体平面工艺制成的。一般以N型硅为衬底,采用氧化、扩散等工艺将硼原子沿给定的晶向扩散到n型硅衬底材料中,形成P型扩散层。结果硼扩散区便形成应变电阻,并用衬底形成一个整体,当它受到压力作用时,应变电阻发生变化,从而使输出发生变化。压阻式力敏传感器有灵敏度高、精度高、体积小、重量轻、工作频率高、结构简单、工作可靠、寿命长等特点。
    电容式力敏传感器近来得到了迅速发展,这种传感器的核心部分是对压力敏感的电容器。力敏电容器的电容量是由电极面积和两个电极间的距离决定。当硅膜片两边存在压力差时,硅膜片产生形变,电容器极板间的间距发生变化,从而引起电容量的变化。这样,电容变化量与压差有关,因此,就可作为力敏传感器。它与压阻式力敏传感器相比,具有灵敏度高、温度稳定性好、压力量程大等特点。
    ACCUTECH压力传感器 压力变送器 压力开关
    ADZ NAGANO压力传感器 压力变送器 压力开关
    AEP压力传感器 压力变送器 压力开关
    AFRISO压力传感器 压力变送器 压力开关
    AIR LOGIC压力传感器 压力变送器 压力开关
    AIRTROL压力传感器 压力变送器 压力开关
    ALAR压力传感器 压力变送器 压力开关
    ALICAT压力传感器 压力变送器 压力开关
    AMETEK压力传感器 压力变送器 压力开关
    AML压力传感器 压力变送器 压力开关
    AMOT压力传感器 压力变送器 压力开关
    ANDERSON压力传感器 压力变送器 压力开关
    ANVER压力传感器 压力变送器 压力开关
    APPLITED压力传感器 压力变送器 压力开关
    阿希克夫ASHCROFT压力传感器 压力变送器 压力开关
    AST压力传感器 压力变送器 压力开关
    AW-LAKE压力传感器 压力变送器 压力开关
    BADOTHERM压力传感器 压力变送器 压力开关
    BARKSDALE压力传感器 压力变送器 压力开关
    BAUMER压力传感器 压力变送器 压力开关
    BD SENSORS压力传感器 压力变送器 压力开关
    贝克BECK压力传感器 压力变送器 压力开关
    BIRCHER REGLOMAT 压力传感器 压力变送器 压力开关
    BKM压力传感器 压力变送器 压力开关
    BOLENDER压力传感器 压力变送器 压力开关
    BOURDON HAENNI压力传感器 压力变送器 压力开关
    BUDENBERG压力传感器 压力变送器 压力开关
    BURSTER压力传感器 压力变送器 压力开关
    CANONGATE压力传感器 压力变送器 压力开关
    CCS压力传感器 压力变送器 压力开关
    CMR压力传感器 压力变送器 压力开关
    CONTROLE MASURE REGULATION压力传感器 压力变送器 压力开关
    DS EUROPE压力传感器 压力变送器 压力开关
    DWYER压力传感器 压力变送器 压力开关
    DYNISCO压力传感器 压力变送器 压力开关
    E+H压力传感器 压力变送器 压力开关
    ELETTROTEC压力传感器 压力变送器 压力开关
    ELLISON压力传感器 压力变送器 压力开关
    ELSTER压力传感器 压力变送器 压力开关
    ENDRESS+HAUSER压力传感器 压力变送器 压力开关
    ESI 压力传感器 压力变送器 压力开关
    ESK SCHULTZE压力传感器 压力变送器 压力开关
    ESTERLINE压力传感器 压力变送器 压力开关
    FAIRCHILD压力传感器 压力变送器 压力开关
    FANTINELLI压力传感器 压力变送器 压力开关
    FIPA压力传感器 压力变送器 压力开关
    FISO压力传感器 压力变送器 压力开关
    FRANK MURPHY压力传感器 压力变送器 压力开关
    GEMS压力传感器 压力变送器 压力开关
    GEROGIN压力传感器 压力变送器 压力开关
    GOLDEN MOUNTAIN压力传感器 压力变送器 压力开关
    HASCO压力传感器 压力变送器 压力开关
    HENRY压力传感器 压力变送器 压力开关
    HK INSTRUMENTS压力传感器 压力变送器 压力开关
    HONSBERG压力传感器 压力变送器 压力开关
    HUBA CONTROL压力传感器 压力变送器 压力开关
    HYDROPA压力传感器 压力变送器 压力开关
    INOR压力传感器 压力变送器 压力开关
    JACOB压力传感器 压力变送器 压力开关
    KELLER SENSATA压力传感器 压力变送器 压力开关
    KIMO压力传感器 压力变送器 压力开关
    KISTLER压力传感器 压力变送器 压力开关
    KROMSCHRODER压力传感器 压力变送器 压力开关
    KULITE压力传感器 压力变送器 压力开关
    LEITENBERGER压力传感器 压力变送器 压力开关
    MAGPOWER压力传感器 压力变送器 压力开关
    MAZET压力传感器 压力变送器 压力开关
    MB MARSH BELLOFRAM压力传感器 压力变送器 压力开关
    MELEXIS压力传感器 压力变送器 压力开关
    MELT压力传感器 压力变送器 压力开关
    MERIAM压力传感器 压力变送器 压力开关
    MERIT压力传感器 压力变送器 压力开关
    MICRO MOTION压力传感器 压力变送器 压力开关
    MKS压力传感器 压力变送器 压力开关
    MPI压力传感器 压力变送器 压力开关
    MPL压力传感器 压力变送器 压力开关
    MSI压力传感器 压力变送器 压力开关
    NEW-FLOW压力传感器 压力变送器 压力开关
    诺冠 NORGREN压力传感器 压力变送器 压力开关
    NUFLO压力传感器 压力变送器 压力开关
    NUOVA FIMA压力传感器 压力变送器 压力开关
    ORANGE RESEARCH压力传感器 压力变送器 压力开关
    PCB压力传感器 压力变送器 压力开关
    PIEZOTRONICS压力传感器 压力变送器 压力开关
    RDP压力传感器 压力变送器 压力开关
    RESATO压力传感器 压力变送器 压力开关
    SCAIME压力传感器 压力变送器 压力开关
    SCAN-SENSE压力传感器 压力变送器 压力开关
    SCHISHEK压力传感器 压力变送器 压力开关
    SCHMALZ压力传感器 压力变送器 压力开关
    SENSIRION压力传感器 压力变送器 压力开关
    SENSOPRESS压力传感器 压力变送器 压力开关
    SENSOR TECHNICS压力传感器 压力变送器 压力开关
    SETRA压力传感器 压力变送器 压力开关
    SIKA压力传感器 压力变送器 压力开关
    SIRAI压力传感器 压力变送器 压力开关
    SITRON压力传感器 压力变送器 压力开关
    SMD压力传感器 压力变送器 压力开关
    SOR压力传感器 压力变送器 压力开关
    STRAIN压力传感器 压力变送器 压力开关
    STW压力传感器 压力变送器 压力开关
    SUCO压力传感器 压力变送器 压力开关
    TECSIS压力传感器 压力变送器 压力开关
    TEDDINGTON压力传感器 压力变送器 压力开关
    TELEDYNE压力传感器 压力变送器 压力开关
    TESCOM压力传感器 压力变送器 压力开关
    TONKA压力传感器 压力变送器 压力开关
    TRAFAG压力传感器 压力变送器 压力开关
    TRANSICOIL压力传感器 压力变送器 压力开关
    联合电气 UE UNITED ELECTRIC压力传感器 压力变送器 压力开关
    VALCOM压力传感器 压力变送器 压力开关
    VEGA压力传感器 压力变送器 压力开关
    VTEC压力传感器 压力变送器 压力开关
    VUOTOTECNICA压力传感器 压力变送器 压力开关
    WILKERSON压力传感器 压力变送器 压力开关
    WINTERS压力传感器 压力变送器 压力开关
    WIKA压力传感器 压力变送器 压力开关
    WORLD MAGNETICS压力传感器 压力变送器 压力开关
    YOUNG压力传感器 压力变送器 压力开关
    粘贴型压阻式力敏传感器
    瑞士E+H传感器、E+H音叉开关、E+H料位计
上海贵民实业发展有限公司成立于2005年初,公司专业从事国外运动控制、分析测试仪器、现场仪表、显示控制仪表、传感器、工业安全、电子元器件、电线电缆、变频器、PLC、DCS、HMI、工业以太网、低压电器、电源、液压气动、五金工具等进口产品…  更多>>
上海贵民实业发展有限公司
联系人:李文兵
地址:上海市虹口区黄渡路74号虹鹰大楼311室
邮编:200081
电话:021-56969708 56713699
传真:021-56967020
公司网址:http://www.guiminshiye.cn
  • 欧阳 在2025/7/15 15:00:00留言
  • 详细留言:美特易扼流圈DCA006201
  • 刘世昌 在2023/2/17 21:09:00留言
  • 详细留言:贵司能提供HYGROBOX-e;HYGROMATIC-HMI等资料及报价
  • 王力 在2015/3/17 13:46:00留言
  • 密世乾 在2012/1/31 12:59:00留言
  • 详细留言:能否提供PRECILEC旋转编码器 角度传感器的资料供我司工程人员参考?谢谢!
