上海贵民实业发展有限公司
  • 法国BEI IDEACOD编码器
  • 发布时间:2007/7/26 5:22:34   修改时间:2008/12/10 9:47:24 浏览次数:789
  • 法国艾迪克BEI IDEACOD 作为工业编码器领域中真正的专家,在长达25年多的时间内一直致力于客户项目的实现。BEI IDEACOD 的编码器适用于几乎所有的工业领域:钢铁业、纺织业、包装机器、搬运业、玻璃制造和机器人制造等。该编码器也适用于所有的苛刻工作环境:腐蚀的、易爆的以及电磁干扰环境。
    BEI IDEACOD 的服务文化在于针对您的需求提供合适的解决方案:
    ?    根据所需性能和既定成本优化产品应用;
    ?    产品应对恶劣严峻环境的突出性确保了安装的可靠;
    ?    电路、机械和通信接口个性化组合的多样性保证了编码器与使用环境的兼容。
    不管您的市场和选择的应用是什么,BEI IDEACOD 都可以提供适用产品:公司拥有着一系列的标准产品和特殊型号产品;公司的商业和技术团队会共同投入到特殊产品的设计中。
    BEI IDEACOD所有产品的共同点 ─ 高品质:
    ISO 9001V2000
    ROHS 2002/95/CE
    ATEX认证
    BEI IDEACOD编码器将位置、位移、速度或者是加速度转换成可被控制器或PLC读取的数码值。
    不同安装设置的编码器类型齐全:
    ?    实心轴
    ?    空心轴(盲孔)
    ?    空心轴(通孔)
    它们通过光电码盘将物理值转换成电子信号。
    编码或者由脉冲生成(增量型编码器),或者通过绝对位置生成(绝对值编码器)。
    测速编码器和光电编码器提供一个模拟输出,与码盘阅读频率和轴的旋转速度均成正比关系。
    可编程编码器DIGISINETM 和POSI+TM允许设定编码器输出的不同信号。
    ATEX 系列以公司全面的编码器技术(增量型、绝对值、测速编码器)为基础,为易爆环境的使用带来了解决方案。该系列编码器包括本质安全型和防爆型两大类。
    分辨率、电路输出、通迅接口、连接方式、轴径大小、连轴器和防转器等多种部件的不同组合,使BEI IDEACOD的编码器成为市场上品种最为广泛的编码器之一。
    代表型号如下:
    Singleturn Absolut Encoders, FHK58, CHU9, CHM5, CHM9/CBM9, CHML/CHDL, CHK5, CHA5, CHT9, Singleturn Absolut
    Encoders, FHK58, CHU9, CHM5, CHM9/CBM9, CHML/CHDL, CHK5, CHA5, CHT9, Multiturn Absolut Encoder, SHU9, SHM9,
    SHA5, SHM5, Field Bus Absolute Encoders, SHM5 , MHM5, SHU9 , CHM5, CHU9, SHM5, CHU9, CHM5, 58SHM5, CHA5,
    58SHA5, CHM9, CHT9, CHU9, SHM5,
    9416/004A mating connector
    9445/002X DAC FOR 58mm?BR>
    AB58TER110/1024
    AB58TER210/1024
    ADDITIONAL CHARGE FOR PACKING AND DELIVERY
    ADDITIONAL CHARGES FOR PACKING AND DELIVERY
    AK 514/573R 100P
    AK514296R / 1024
    CAO 2242/1024
    CAO 2242/1024 SERIE:0694/11-30V/Nr:81336
    CAO-2242/1024, SERIE:0694, 11-30V NO.81465
    CHM510-10BT-006 CHM5_10//551C//10//CAR shaft : 10mm 11-30V, NPN~ ( OLD NAME : AHM 510 14C 6R / 1024)
    CHM9125C5G11C3R
    CONNECTOR 9416/004A 12PIN FEMALE CABLE 13mm?FOR PA02 5 5/60
    CONNECTOR 9416/004B 12PIN FEMALE CABLE 9mm?FOR PA02
    CONNECTOR 9416/013 12P PE7
    Connector With Cable 3M for GHM912-59-6R-250
    counterplug 9445/006P
    DAC FOR 58mm?9445 / 005
    DHM5_6//PG59//01000//G3R~PB 16.573 / 1000 PULSE
    DHO5082G29/1024/G3R~GHT 5 08 293R / 1024
    EJ8230/020-2-9416/076 2 M CABLE with Connector
    EJ8230/020-2-9416/076 3 M CABLE with Connector
    GA5 2242/1024,Ser.0694, 11-30V, No:81465
    GHM 51051R/1000
    GHM5 1057-6R 1024
    GHM5 1057-6R 4999
    GHM5 1057-6R 5000
    GHM510576A/30 shaft:10mm, 30P, max.6000 u/min, 11-30V, 12poli, axial~PB1057 6A/30 SERIE 0592 11-30V K316
    GHM5-10-5-9-6R-1024
    GHM9 12 5 G5 9 01000 G6 R 1000P, 11-30V, RADIAL~PH05-599-6R-1000 With Connector & Cable 2M
    GHM912/596R/1000 with Connector 9416/004
    GHM912/596R/1000 with Connector 9416/004 Cable 8230/020 20Meter
    GHM912-57-3R-400 shaft 12mm? 11-30 VDC, Radial Cable 2M~PH 05579/3R/400
    GHM912-59-3R-250 WITH 2M CABLE
    GHM912-59-3R-450
    GHM912-59-6R-250
    GHM912-59-6R-250 with Connector without cable
    GHM912-59-6R-250 WITH CONNECTOR
    GHM912-59-6R-250 with Connector with cable 3M
    GHM912-59-6R-250~PH05-57969-250 WITH CONNECTOR & CABLE 2m
    GHM912-59-6R-450
    GHM912596R-SK3K Konfektionierung 12POL Stecker f黵 GHM912596R mit 3M Cable
    GHM9125G57400G3R05~PH05579/3R/05/400
    GHT 508293R/1024
    GHT 512/293R/200 DC4,5-5,5V, 6.000U/MIN, RADIAL 200P, 2M CABLE, Shaft 12mm
    GHT 514-1024-010~GHT5_14/9G59//01024//G3R020 bore 14mm? 5-24VDC, Radial, Cable 2M
    GHT 912396R/1024
    GHT5-08-2-9-3R/1024, Holl Shaft:8mm
    GHT5-08-2-9-3R/1024, Holl Shaft:8mm, IP65
    GHT5-08-293R-1024
    GHT5-08-293R-2000 5V/S.Nr:9710/No:G3765
    GHT51 14 293R-1024
    GHT5114993R/1024/REV
    GHT51-14-993R-1024 bore 14mm?5-24VDC RADIAL
    GHT51-14-993R-1024 with CABLE 500mm RADIAL
    GHT514.1024S00~GHTS14//2G29/01/01024//00R003//**D501~(GHT51-14-293R/1024)
    GHT514293R/1024
    GHT514-293R/1024 bore 14mm
    GHT51-4-2-9-3R/1024 Holl Shaft:14mm, IP65
    GHT514-293R/1024 Holl Shaft:14mm, IP65
    GHT51-4-2-9-3R/1024 Holl Shaft:14mm~IN/58/LER/001/1024, Holl Shaft:14mm
    GHT514-293R/1024~GVT514-293R/1024 bore 14mm
    GHT9122 G29-2000-G6
    GHU 920 396 R / 500~GHR 920 / 396R / 500 680ST10~SER NO. 0296 ALIM 15-30V N:G3103
    GHU 920 T/393R/100 DC11-30V, 6.000U/MIN, RADIAL 100P, 2M CABLE~GHR 920 T/393R/100 DC15-30V
    ( FRANCE HOHNER )
    GHU 920 T/393R/1024 DC11-30V, 6.000U/MIN, RADIAL 1024P, 2M CABLE~GHR 920 T/393R/1024 DC15-30V
    GHU 920393R/1200
    GHU 920393R/500
    GHU 920393R/800
    GHU 920396R/500
    GHU 920396R/800
    GHU920-0500-001
    S/NO : 20030306715812
    GHU920-596R-600
    10-30V
    GHU930-596R-900 shaft:30mm?11-30V ~GHW 930596R / 900
    GZMA125G55-60-G6~PA-02559/60
    GZMA125G55-60-G6~PA02559/60 With Connector
    GZMA125G59-0100-G2R shaft: 12mm?11-30 VDC~PA-02599 / 1000 SERIE 1093 11-30V N.G6250
    H25EF45SS6000T5ABZC 4469SM18S~H25E-F45-SS-6000-T5-ABZC-4469-SM18-S P/N:924-01005-1225, S/N:CC010367
    H40A-2500-AB-4469-SC
    IC331 PL22/956RS/100 #PL22/956RS/100 100P, max 6.000U/min, 11-30VDC, 12POL
    IN 58 LER 001 / 1024 ( NEW NAME GHT514-1024S001 )
    IN 58-LER005/1024
    IN58LER001/1024 S/N:9901, 5V, No:K2409
上海贵民实业发展有限公司成立于2005年初,公司专业从事国外运动控制、分析测试仪器、现场仪表、显示控制仪表、传感器、工业安全、电子元器件、电线电缆、变频器、PLC、DCS、HMI、工业以太网、低压电器、电源、液压气动、五金工具等进口产品…  更多>>
上海贵民实业发展有限公司
联系人:李文兵
地址:上海市虹口区黄渡路74号虹鹰大楼311室
邮编:200081
电话:021-56969708 56713699
传真:021-56967020
公司网址:http://www.guiminshiye.cn
  • 欧阳 在2025/7/15 15:00:00留言
  • 详细留言:美特易扼流圈DCA006201
  • 刘世昌 在2023/2/17 21:09:00留言
  • 详细留言:贵司能提供HYGROBOX-e;HYGROMATIC-HMI等资料及报价
  • 王力 在2015/3/17 13:46:00留言
  • 密世乾 在2012/1/31 12:59:00留言
  • 详细留言:能否提供PRECILEC旋转编码器 角度传感器的资料供我司工程人员参考?谢谢!
