光电传感器是采用光电元件作为检测元件,首先把被测量的变化转变为信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。光电传感器一般由光源、光学通路和光电元件3部分组成。光电检测方法具有精度高、反应快、非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,体积小。
分类
①漫反射式光电开关:它是一种集发射器和接收器于一体的传感器,当有被检测物体经过时,物体将光电开关发射器发射的足够量的光线反射到接收器,于是光电开关就产生了开关信号。当被检测物体的表面光亮或其反光率极高时,漫反射式的光电开关是首选的检测模式。
②镜反射式光电开关:它亦集发射器与接收器于一体,光电开关发射器发出的光线经过反射镜反射回接收器,当被检测物体经过且完全阻断光线时,光电开关就产生了检测开关信号。
③对射式光电开关:它包含了在结构上相互分离且光轴相对放置的发射器和接收器,发射器发出的光线直接进入接收器,当被检测物体经过发射器和接收器之间且阻断光线时,光电开关就产生了开关信号。当检测物体为不透明时,对射式光电开关是最可靠的检测装置。
④槽式光电开关:它通常采用标准的U字型结构,其发射器和接收器分别位于U型槽的两边,并形成一光轴,当被检测物体经过U型槽且阻断光轴时,光电开关就产生了开关量信号。槽式光电开关比较适合检测高速运动的物体,并且它能分辨透明与半透明物体,使用安全可靠。
⑤光纤式光电开关:它采用塑料或玻璃光纤传感器来引导光线,可以对距离远的被检测物体进行检测。通常光纤传感器分为对射式和漫反射式。
我公司经销的光电传感器(光电开关)主要如下:
AECO光电传感器 光电开关
API光电传感器 光电开关
ASTEEL光电传感器 光电开关
BALLUFF光电传感器 光电开关
BANNER光电传感器 光电开关
BAUMER光电传感器 光电开关
CEDES光电传感器 光电开关
CONTRINEX光电传感器 光电开关
COGNEX光电传感器 光电开关
DANISH光电传感器 光电开关
DATASENSOR光电传感器 光电开关
DAVIN光电传感器 光电开关
DI-SORIC光电传感器 光电开关
DIMETIX光电传感器 光电开关
DINEL光电传感器 光电开关
ELECTRON TUBES光电传感器 光电开关
ELTROTEC光电传感器 光电开关
EMX光电传感器 光电开关
GLOBAL LASER光电传感器 光电开关
HONEYWELL光电传感器 光电开关
ifm光电传感器 光电开关
INFRA光电传感器 光电开关
JAY SENSOR光电传感器 光电开关
KEYENCE光电传感器 光电开关
KOCOS光电传感器 光电开关
LEUZE光电传感器 光电开关
LMI光电传感器 光电开关
MATSUSHITA光电传感器 光电开关
MAZET光电传感器 光电开关
MD MICRO DETECTORS光电传感器 光电开关
MEL光电传感器 光电开关
MELEXIS光电传感器 光电开关
MICROSEMI光电传感器 光电开关
MTI光电传感器 光电开关
NAIS光电传感器 光电开关
OCEAN OPTICS光电传感器 光电开关
OMRON光电传感器 光电开关
OPTEX光电传感器 光电开关
OPTRAL光电传感器 光电开关
P+F光电传感器 光电开关
PHOTEK光电传感器 光电开关
RECHNER光电传感器 光电开关
SCITEC光电传感器 光电开关
SENSOPART光电传感器 光电开关
SENSOR INSTRUMENTS光电传感器 光电开关
SICK光电传感器 光电开关
SIEMENS光电传感器 光电开关
SILICANN光电传感器 光电开关
SUNX光电传感器 光电开关
TELCO光电传感器 光电开关
THERMOKON光电传感器 光电开关
VESTER光电传感器 光电开关
VIGO光电传感器 光电开关
WARNER光电传感器 光电开关
WENGLOR光电传感器 光电开关
