法国艾迪克BEI IDEACOD 编码器 增量型编码器 绝对式编码器 光电编码器 译码器 传感器 转速计 测速电机 组合式编码器 联轴器 防爆编码器 传感器 超速开关 单圈编码器 多圈编码器 总线编码器 拉绳编码器 拉线编码器
法国艾迪克BEI IDEACOD作为工业编码器领域中真正的专家,在长达25年多的时间内一直致力于客户项目的最优实现,法国艾迪克BEI IDEACOD的编码器适用于几乎所有的工业领域:钢铁业、纺织业、包装机器、搬运业、玻璃制造和机器人制造等。该编码器也适用于所有的苛刻工作环境:腐蚀的、易爆的以及电磁干扰环境。
法国艾迪克BEI IDEACOD的服务文化在于针对您的需求提供合适的解决方案:
? 根据所需性能和既定成本优化产品应用;
? 产品应对恶劣严峻环境的突出性确保了安装的可靠;
? 电路、机械和通信接口个性化组合的多样性保证了编码器与使用环境的兼容。
不管您的市场和选择的应用是什么,法国艾迪克BEI IDEACOD都可以提供适用产品:公司拥有着一系列的标准产品和特殊型号产品;公司的商业和技术团队会共同投入到特殊产品的设计中。
法国艾迪克BEI IDEACOD所有产品的共同点 ─ 高品质:
ISO 9001V2000
ROHS 2002/95/CE
ATEX认证
法国艾迪克BEI IDEACOD编码器将位置、位移、速度或者是加速度转换成可被控制器或PLC读取的数码值。
不同安装设置的编码器类型齐全:
? 实心轴
? 空心轴(盲孔)
? 空心轴(通孔)
它们通过光电码盘将物理值转换成电子信号。
编码或者由脉冲生成(增量型编码器),或者通过绝对位置生成(绝对值编码器)。
测速编码器和光电编码器提供一个模拟输出,与码盘阅读频率和轴的旋转速度均成正比关系。
可编程编码器DIGISINETM 和POSI+TM允许设定编码器输出的不同信号。
ATEX 系列以公司全面的编码器技术(增量型、绝对值、测速编码器)为基础,为易爆环境的使用带来了解决方案。该系列编码器包括本质安全型和防爆型两大类。
分辨率、电路输出、通迅接口、连接方式、轴径大小、连轴器和防转器等多种部件的不同组合,使BEI IDEACOD的编码器成为市场上品种最为广泛的编码器之一。
法国艾迪克BEI IDEACOD型号如:BEI IDEACOD INCREMENTAL ENCODER DHM5 58MM, BEI IDEACOD INCREMENTAL ENCODER DHO5 58MM, BEI IDEACOD INCREMENTAL ENCODER GHM9 90MM, BEI IDEACOD INCREMENTAL ENCODER DHM9 90MM, BEI IDEACOD INCREMENTAL ENCODER GHU9 90MM, BEI IDEACOD INCREMENTAL ENCODER GHM4 40MM, BEI IDEACOD INCREMENTAL ENCODER GZT4 40MM, BEI IDEACOD INCREMENTAL ENCODER GHML 200MM, BEI IDEACOD ABSOLUTE ENCODER CHM5 58MM, BEI IDEACOD ABSOLUTE ENCODER
CHO5 58MM, BEI IDEACOD ABSOLUTE ENCODER CHM9 90MM, BEI IDEACOD ABSOLUTE ENCODER CHU9 90MM, BEI IDEACOD ABSOLUTE ENCODER CHML 200MM, BEI IDEACOD ABSOLUTE ENCODER MHM5 58MM, BEI IDEACOD ABSOLUTE ENCODER MHK5 58MM, BEI IDEACOD ABSOLUTE ENCODER SHM9 90MM, BEI IDEACOD ABSOLUTE ENCODER SHU9 90MM, BEI IDEACOD ABSOLUTE ENCODER PHM5 58MM, BEI IDEACOD ABSOLUTE ENCODER PHO5 58MM, BEI IDEACOD ATEX ENCODER GAMX 116MM, BEI IDEACOD ATEX ENCODER GAUX 109MM, BEI IDEACOD ATEX ENCODER IHM5 58MM, BEI IDEACOD ATEX ENCODER IHO5 58MM, BEI IDEACOD ATEX ENCODER IHM9 90MM, BEI IDEACOD ATEX ENCODER NAMX 116MM, BEI IDEACOD ATEX ENCODER CAMX 116MM, BEI IDEACOD ATEX ENCODER CAUX 109MM, BEI IDEACOD ATEX ENCODER SAUX 109MM, BEI IDEACOD ENCODER SINGLE BARRIER 924-60004-002, BEI IDEACOD ENCODER SINGLE BARRIER 924-60004-003, BEI IDEACOD ENCODER SINGLE BARRIER 924-60004-004, BEI IDEACOD SENSOR/ENCODER WITH CABLE CD50, BEI IDEACOD SENSOR/ENCODER WITH CABLE CD60, BEI IDEACOD SENSOR/ENCODER WITH CABLE CD80, BEI IDEACOD SENSOR/ENCODER WITH CABLE CD115,, BEI IDEACOD SENSOR/ENCODER WITH CABLE CD150, BEI IDEACOD SENSOR/ENCODER WITH CABLE CD230, BEI IDEACOD SENSOR/ENCODER WITH CABLE CDH15, BEI IDEACOD SENSOR/ENCODER WITH CABLE CDH20, BEI IDEACOD SENSOR/ENCODER WITH CABLE CDH25, BEI IDEACOD SENSOR/ENCODER WITH CABLE CDH30, BEI IDEACOD SENSOR/ENCODER WITH CABLE CDH35, BEI IDEACOD TACHOENCODER OPTOTACHO NHM9 90MM, BEI IDEACOD TACHOENCODER OPTOTACHO NHU9 90MM, BEI IDEACOD TACHOENCODER OPTOTACHO NHML 200MM, MHM5-DPB1B-1213-C100-0CC, SHU920//5SSG//12B12D4//S6R//S1, GHT920396R/1024, GHT512293R/2048, GHM510576R/1024, GHM510T93R/1024, DHM510586R/1000, SHU920//5SSG//12B12D4//S6R//S0D4, GHR9Z03P6R/1024, GHO514293R/1024, XM9122403R/30/16/2048, IN58LER001/1024, PA02299/1000, GHM912596R/1000, CHM510SU26R/8192, GHM510576R-1024, IN58S1C001/2048, IN58SID001/1800, GHU920-1024-002,GHM912596R100, GHM912596R1000, MHM510-PROF-001, 9416/076, GHM510-1024-014,DHM510-1024-032,GHM510-1024-012,DHM510-1024-002,9401-10-10,DHO514-1024-024,DHM510-1000-033,GHM912-1000-004,CD060-1500-060,PHU920-1212-001,GHU920-1024-019,RAL-050-027,RAL-050-001,NEG0001785,DHK510-1024-003,SHM912-1212-003,GHM912-1024-009,GHU920-1024-005,SHU920-1212-006,DHO514-1024-002,PHM912-1312-003,9416/076,GHU920-1024-002,CD060-1500-030,SHU930-1316-006,SHU920-1316-001,DHO514-1024-026,MHK616-DNET-001, GHU920-1024-018, GHT514-1024-S019,GHM912-1000-004,DHO514-1024-026,DHO514-1024-068,DHM510-1024-007,MHM510-PROF-001,GHT514-2048-S001,GHM912-0800-006,CHU925-10BT-001,DHM510-1024-004,GHM912-1000-004,CHM510-13BT-032,GHM510-1800-S001,DHO514-5000-021,DHM510-1024-032,GHM510-0360-028,GHT514-2048-S001,GHM510-1800-S001,GHU920-1024-019,PHK512-1312-002,GHT514-2048-002,GHM912-1000-004, DHM510-4096-001,DHM510-1024-003,9416/076,DHM506-5000-002,GHT514-2048-002,DHO514-2048-001,9445/015,GHM912-1000-004,PHU920-1312-001,GHU920-1024-019,GHM912-0100-002,GHM912-1000-004,9445/004,JHO508-0640-S001,GHU920-1024-006,JHK510-1024-001,GHU920-1024-006,DHO514-1024-024,DHM510-0600-012,DHM510-4096-001,DHM510-1024-025,MHM5-DPB1B-1213-C100-0CC,PHU920//PSSG//12B12D4//S6R//U1****,PHU920//PSSG//12B12D4//S6R//U0D4**,SHU930//5BGB//13B16//B3R100//**D4**,GHU920//3G39//01024//G6R//U0****,GHT512//2G29//02048//G3R020//**D2**,GHM510//5G57//01024//G6R//,GHU918//3G39//01024//G6R//U0****,GHM510//5GT9//01024//G3R020,DHO514//RG29//01024//G3R050//**DS**,DHM510//PG58//01000/G6R//,GHM9_12//5G59//01000//G6R//,CD060-1500-150-L005-OP-CC,PHU9_20//PSSG//12B12D4//S6R//U0D4,GHU9_20//5G29//01024//U0D4**,GHU9_20//5G29//04096//G6R//U0D4**,9416/076-8230/165-S6-050,9416/076-8230/020-G6-050,MHK5-DPB1B-1213-B150-0CC,MH58-B1DP-3PG,DHK5_10//2G2A//01024//G3R005//**DK**,SHM9_12//5SSG//12B12D4//S6R//,GHM9_12//5G29//01024//G6R//,GHU9_20//5G29//01024//G6R//U0****,SHU9_20//5SSG//12B12D4//S6R//So****,DHO5_14//RG29//01024//G6R//**DD**,PHM9_12//PPXG//13B12D5//P6R//,GHU9_20//3G39//01024//G6R//U0**,JHO5_14//2G29//01024//G3R020//**DK**,SXM9_12//5S6B//04B11//S3R300,SHU9_30//5BG0//13B16//B4R050//,SHU9_20//5BGB//13B16//B4Z010//S1****,DHO5_14//PG59//01024//G3R010//**DD**,MHK5-D2B1B-1213-B150-0CC,GHU9_20//5GT9//01024//G6R//U0D4**,GHT5S14//2G29/01/01024//G3R004/0L/**DD**,GHM9_12//5G59//01000//G6R/,GHM9_C2//2G2A//01000//G6R//,DHO5_14//PG59//01024//G3R010//**DD**,DHOS_14//RG29//01024//G3R040//**DS**,GHM9_12//5G59//00025//G3R020,DHM5_10//PG59//01024//G3R020//,PHU9_20//PSSG//12B12D4//S6R//U1****,MHM5-DPB1B-1213-C100-0CC,GHT5S14//2G29/02/02048//00R005//**DS1C,GHM9_12//5G59//00800//G3R020//,CHU9_25//5CPB//10//C6R//U0****,DHM5_10//5GT9//01024//G6R//,GHM9_12//5G59//01000//G6R//,CHM5_10//PCSG//13//S6R//,GHM5S10//5G50//01800//00R//****08,DHO5_14//RP29//05000//G3R050//,DHM5_10//PG57//01024//G6R//,GHM5_10//5G59//00360//G3R010//,GHT5S14//2G29/02/02048//00R005//**DS1C,GHU9_20//5G59//01024//G6R//U1****,CHM5S10//PBBB//13//00A020//**498F,GHU9_20//5G29//01024//G6R//U0D4**,DHK5_12//2G29//02000//G3R020//**DK**,PHK5_12//PSSG//13B12D5//S5A010//**DK**,GHT5_14//2G29//02048//G3R020//**DS**,GHM9_12//5G59//01000//G6R//,MX216-25-1000-G-P72,DHM5_10//PG59//04096//G6R//,DHM5_10//PG59//01024//G6R//,DHM5_06//PG59//05000//G3R020//,GHT5_14//2G29//02048//G3R020//**DS**,DHO5_14//2G29//02048//G3R020//,GHM9_12//5G59//01000//G6R//,PHU9_20//PSSG//13B12D5//S6R//U1****,GHU9_20//5G29//01024//G6R//U0D4**,GHM9_12//5G59//00100//G6R//,GHM9_12//5G59//01000//G6R//,JHO5S08//PG5C//00640/69/00R//**DD0F,GHU920//5GT9//01024//G6R//U0D4**,DHM510-1024-007,DHM5_10//PG59//01024//G3R020,JHK510//2G29//01024//G3R020//**DK**,GHU9_20//5GT9//01024//G6R//U0,DHO5_14//RG29//01024//G3R050//,DHM5_10//5GT9//00600//G3R020,DHM5_10//5GT9//00600//G3R020,DHM5_10//PG59//04096//G6R,DHM5_10//PG59//01024//G3A020,CHM510-13BTS003…
