* 从普通应用到重载应用
* 30-840A电流范围
* ABB软启动器简介 如果对于各类电机的平滑启动显得十分重要时,ABB固态软启动器可大显身手。不同于直接用全电压控制,软启动器采用了逐步升压的方法。 ABB软启动器有5种型号,PS S 03-25,PS S18/30-300/515,PS D75-840和30-720,PS T30-840 PS S 03-PS S25是适用于小型电机的紧凑设计。安装于DIN35毫米导轨上。这种小型软启动器具有内置的旁路接点PS S18/30-PS S300/515用于一般启动,可"外接"和"内接"两种连接方法(可与标准的Y/D启动器相比较)。采用"内接"可减少42%流经软启动器的电流。也就是说使用户有可能用58A的软启动器来启动和运行100A的电机。 * 限流功能可做为选件提供,标准的配置是两个内装的信号继电器。这种软启动器的任务率为1.15,即其最大电流等于额定电流I*1.15。例:PS S18/30在"外接"时的额定电流为18A,而其最大的电流为1.15*18A=20.7A。 PS D 75-PS D 840和PS DH 30-PS DH 720这类软启动器具有坚固的金属外壳设计,可适用各类应用,包括常规启动和重载启动。 柔性组合的电位器式参数设定, 清晰的LED状况与故障指示于单元前面板上。
联系人:陈一非
地址:上海市延长西路25号
邮编:200072
电话:021-66100983
传真:021-66100983
公司网址:http://boyi1010.net114.com/
