上海博谊自控电气设备有限公司
  • RKC多点控制系统系统模块SR Mini HG
  • 发布时间:2013/2/28 10:38:24   修改时间:2013/2/28 10:38:24 浏览次数:1318
  • 专集 高性能多点控制系统FAREX SR Mini HG
      多点控制系统
      实现空间的节省
      灵活的网络
    本公司长期以来通过对各种装置器械的使用者和制造者的的直接供给,获得众多宝贵的意见,并力求满足客户的需要。
    电脑、定序器等被导入各种机械装置,加速了系统化自动化
    系统化自动化若不易操作则也没有意义
    199X 年得上市以来 SR Mini HG 高性能多点控制系统,被支持为一个不仅对终端使用者,而且对于大多数经营者,维护者,机械装置制造的设计者经营者等等都必须易操作的简易计测系统。
    紧凑型设计
    技能模块的大小是宽 24* 高 96 深 110mm 的超微设计。这样的大小,使得只通过一个模块对最大两点的电热体输入及白金测温抵抗体输入的温度控制成为可能。
    当然,通过一块模块,能拥有两点的电压以及以电流输入的控制模块为首的强大阵容。
    空间节省
    众所周知,机械,装置等的控制部分和控制量,当然也会根据各种不同的控制盘,操作盘的规格和设计的不同而不一同。
    如果您能使用 SR Mini HG ,节省空间是不言而喻的,同时还能使操作盘标准化。
    进而,各种操作面板具备通信接口,减轻了即时接线员的工作量。
    丰富的机能模块
    SR Mini HG 中,具有数码输入输出能,温度控制,程序控制,温度输入,模拟输入输出,电流检出输入,通信模块等丰富的模块阵容。
    准确地测定和控制热点体输入,白金测温地抗体输入( Pt100 )的微弱信号的方法,以经历了本公司六十多年的历史验证。
    上海博谊自控电气设备有限公司销售RKC全系列产品:
    REX-P24 程序控制器[温度控制器]
    REX-P48/96 程序控制器[温度控制器]
    温度传感器
    背压式液位开关 LT1
    CP1系列电容式液位传感器
    背压式液位计 LE100
    背压式液位计 (差压输出型) LE110
    树脂压力仪 CZ-200P
    DP-700 便携式温度计
    LTM-100 便携式放射温度计
    DP-350*A 携帯型温度計
    便携用温度传感器
    COM-A∕B型 通信变换器
    COM-E型通信协议变换器
    各种现场总线用的通信变换器 COM-J系列
    THV-A1系列单相功率调节器
    THW-A系列三相电力稳压器
    THV系列单相功率调节器
    THV-40系列单相功率调节器
    PHM单相功率调节器
    THYCO-10系列电源调节器
    SSDP系列单相相位控制模块
    SSNP单相功率调节器(相位控制),SSNZ(零交叉控制)
    RH系列 数字显示控制器[过程∕温度控制器]
    RD系列 数字显示控制器[过程∕温度控制器]
    PF900 程序控制器[过程∕温度控制器]
    粘贴先端开放型温度传感器ST-50,ST-51
    模块型控制器(过程/温度控制器)
    SRZ模块型控制器[过程∕温度控制器]
    OP10小型设定显示器
    SRV模块型控制器[温度控制器]
    SRX模块型高速控制器[过程∕温度控制器]
    FAREX SR Mini HG模块型高速控制器[过程∕温度控制器]
    MA900 数字显示多点控制器[温度控制器]
    MA901 数字显示多点控制器[温度控制器]
    HA900, HA400 高速数字显示控制器[过程∕温度控制器]
    FB900, FB400 数字显示控制器[过程∕温度控制器]
    FB100 数字显示控制器[过程∕温度控制器]
    REX-F9000 高分辨率数字显示控制器[温度控制器]
    REX-F 系列 数字显示控制器[过程∕温度控制器]
    REX-D 系列 数字显示控制器[温度控制器]
    RB 系列 数字显示控制器[过程∕温度控制器]
    SA200 数字显示控制器[温度控制器]
    SA100 安装插座式 数字显示控制器[温度控制器]
    CH系列 数字显示控制器[温度控制器]
    CD系列 数字显示控制器[温度控制器]
    CB 系列数字显示控制器[温度控制器]
    CB103, CB403, CB903
    数字显示控制器[温度控制器]
    REX-C100/C400/C410/C700/C900
    数字显示控制器[温度控制器]
    AG500 数字显示器
    RMC-500 电容液位仪
    PG500 树脂压力传感器用数字显示器
    AE500 数字显示器
    REX-AD410 数字显示器
    COM-JG*01
    COM-JG*02
    H-TIO-B-FJ09-V*NN
    RZB-001A1  室内用
    RZB-001A2    室外用
    RB100FK03-MN-3*NN-NN/AN DC24V
    RB100FK03-MN-3*2N-NN/AN  DC24V
    CB100DD07-M*AH-1N/A  ZK-1067
    M-PCP-A-24N-M*AB
    P96FK16-V*NN-NN-N
    CB100FK02-M*AB-NN/A/Y
    CZ-100P-HLZ-SNG 0~35Mpa   No.05I08002
    CZ-100P-HLZ-SNG 0~35Mpa  S/N:05I07005
    CZ-100P-LLA-SNG 0~ 1Mpa   S/N:05106001
    M-PCP-A-24N-M*AB
    Z-TIO-ET-VVVV/N1-FK02/Y
    CZ-100P-HLZ-SN??No.96F27002 DWG: YICZ100P2-139  L="300"   0-200
    CZ-100P-HLZ-SNE 0~35MPa
    D900F-N*DN-N/CE
    PF900-8NN-4*CDN1-FK02
    PF900-VNN-4*CN51-FK09/Y
    D900F-N-DN-N-N
    CZ-100P-HB-SN 0-500, NO 96I19010   压力传感器
    REX-P96FK16-V*AB-Y2-N
    CB100FK03-V*CP-NN/A/Y
    CB100AK03-VM*CP-NN/A/Y
    C400WJ02-MM*NN
    Z-TIO-CC-VVVV/NN
    COM-K-N
    W-BV-01-1500
    COM-K-1
    FB400-8N-4*4N8N/AN-Y
    ST-30L
    CB100WD07-VV*AB-5N/A
    CD701FK07-M*AN-5N
    CD701FK04-M*AN-5N
    cd901F801-8*GN-NN
    CB100-FK03-V*HJ-NN/A
    CB100FK03-V*HJ-NN/A
    CB500FK07-MAF-NN/A/Y 用CD501FK07-M*AF-NN/A/Y替代750.00
    CH402AJ02-VM*AP-NN
    CD402AJ02-VM*AP-NN
    CZ-100P-HLZ-SN 0-350KGF/CM2 L="180" L1=20 L2=140
    CZ-100P-HLZ-SN NO.99L02004 YICZ100P2-139   L="300MM"    Cu Gasket
    CD701FK07-M*AN-5N
    CD701FK04-M*AN-5N
    CZ-200P-HB-SNN-050P*GNN
    REX-P96FK16-M*NN-NN-N
    REX-P96FK16-8*AB-Y1-N
    CD501FK07-M*GN-NN/A/Y,0-1372度
    d900f-n*dn-n-5
    CB700-FK06-8*AN-NN-A-Y  用CD701可以代替 870.00
    cb100fk02-m*gn-5n/a/y
    FB900*88*4*4N8
    CH102WD07-VV*AB-5N/A/Y
    cd401aj02-vm*ap-nn
    PF900-VNN-4*4TNN-FK23  代替KEX-P300FK23-VN-4*D-N4NN-N停产
    REX-CH102FK02-V*DP
    CB100 FK02-V*AB
    REX C-100 FK02-V*AB
    CZ-100P-HZ-SH  订货要提供序例号
    ST-30-K-1000-3C   K型的 3米
    CZ-100P-HB-SN  0-50MPA
    CZ-100P-HC-SN
    REX-F900-F801-8*HJ-NNN-5N
    ST-50B-100-04
    CB100 WD07-V*AB-5N/A/Y
    CB100 WD07-VV*AB-5N/A/Y
    WD07-V*AB-51/A/Y
    F400F301-V*CC-NNN-1N
    F400F301-V*CC-NNN
    d900f-n*dn-n-5
    REX-F900WD04-VM*AB-535-NN/CE
    CB100 FK02-M*HJ-NN/A/Y AC100-240 用ch102代替
    CD401 FK02-M*GN-5N
    CD401 FK02-M*GN-NN   用CH402代替  价格是400/台
    CD901FK04M GM
    CH102 FK02-M*GN-NN
    CD901FK02-M-AN
    OPL-AN
    MT18-B-FK04-DNN
    M-PCP-A-2-24N-MAB
    REXF900
    CH402FK02-M*AB
    CH402FK02-M*NN
    CD701FK02-M*GN
    CH402FD10-V*NN
    CB100FK02-VXAP-NN1A1T
    REX-PG410A4HJ-5N? AC220V
    CZ-100P-HB-HSN? 0-50MPA
    FK02-V*AP-NN/A/Y,0-400度CH102
    CH402  PT100   400度的
    ch102fk02-v*ap-nn
    CD901VD12-88*AN-NNN-NA
    CD901VD12-8M*AN-NNN-NA
    REC-D900
    ST-41
    ch102fk02-m8gn
    ST-50不是表  是整包起买的一包5根
    CZ-100P-LLA-SNG
    RKC CD901FD10-8*AB-NN-/Y
    CH402WK02-VM
    CH402WE01-VM
    CH402WK02-VM*an-5n 带通讯
    fb400-6-4*4nnn-n
    CD901F-801-8*AN
    CH102-FD10-M*GN-NN
    CZ-100P-HLZ-SN
    CT-300-4
    CH402FD08-8GA-AA
    CH102FJ01-V*AB-N-N?
    CD401AK0688NP51
    CH402FS02-MM*AN-NN
    CH402FK10-8*GN
    REXC900FT-MM*A-N
    RKC85-50M/DC24
    cd901fk02-v*gn-nn
    CH402FK02-M*GN-NN
    CD901FK06-8*AB-5N
    fb400-8-4*4nnn/f801
    CD901 FK02-M*AN-NN
    CD901FK06-8*AA-NN
    FB400-8N-4*1NNN/A1-FS01
    FB400-8N-4*1NN5/A1-FS01
    cd701
    C-700FK06-MM*N
    CH402-8450V 0-400度,K型 RELAY 继电器输出/ ALM1,ALM2
    ST-30
    F400FK10-V*NP-NNN-NN      用fb400替代
    CD401VM 带通信  继电器输出
    CH402VM 不带通信,带报警 ,继电器输出
    fb900-8-4*4nn5/f801
    REX-CD901-FK07-8*AN
    CD901FK02-M*AN*NN  是K型
    CD901Fd08-M*AN*NN  PT100
    CH901FK02-M*GN-NN
    CD901Fd10-M*AN*NN
    CD901Fd10-V*AN*NN
    cd901fd08-vm*gn-nn
    REX-P96P96FK-8*AB-Y1-N
    REX-C100 C100FK07-8*AN用ch102替代
    CD901FD01-M*M*AN-200C-649C PT100
    ch102FK05-V*CN-NN/A
    REX-P96FK16-V
    CD501FK07-M*NN
    D900W-8-DN-N-5
    901温控仪,0-800度,K型,控制可控硅
    CD901CODEFK02-M*GN-NN
    CD901WD05-8M*AB-NN/NY
    CD901FD01-V*AB
    CD901-FK02-MM*AA-NN
    CH902/901-V*AB-NN
    CH402FK01-VAV
    REX-D900-8-DN-N-5
    REX-F400 F400FD04-V*CC-NNN-1N
    REX-C400FK02-R*KN
    CH102FK02-V*NN
    CH102FK04-V*AP*5N
    CH402FK01-V*AN
    CH102A801-MM
    ST-23L
    FB400COBE-8N-4*4N-8N-AN-Y AC240
    CH102FD07-M*AN
    CD901FK02-M*Gn-nn
    CD901FR01-8M*GN-NN
    CD901FR01-M*GN-NN
    CD701FK02-V*EN
    CB100FK07-8V*AP
    REX-P96FK16-V
    cd701f801-8*an-nn
    CH402 CODE FK02-M*GN-NN 0-400 输入:K,输出RELAY
    HA900-DD-VV-4*NN-NN1-N/A/Y
    FB400 8N-4*4NNN/A1-FD35/Y  4
    HA901 80-B6-4-M2-NNNN-A-Y?
    cd401fk02-vm*an-5n  (带通信)
    F900FD12-8*AF-NNN-NN AC110V TO 240V
    CH402FK10-8*GN
    CH402FS02-MM*AN-NN
    CT-300
    PCT-300N-4N
    M-PCP-A-24N-M*AB Z-190 INPUT:200-240VAC
    M-TIO-B-FD16-V*NN OUTPUT:0-12VDC
    M-DO-A-M OUTPUT:RELAY(250VAC 1A)
    D400F-N*DN-8-N
    D400W-V*NN
    CD901FK02-M*GH-NN
    CD901FK020MMAP-NN
    CH102 FK07-V*AP-NN
    REX-P200 FDC-F*B-NN-N
    CH102-DT03-8*NN
    REX-C400FK02-V*NN 用ch402替代
    REX-C900FK02-V*NN    用cd901替代
    c900fd10-m*an 用cd901替代
    ST-32
    CH102-DT03-8*NN
    ch102fk07-m*nn-nn/a/y
    cB500fk07-m*nn-nn/a/y
    CD901FK02-8*AN
    CH402FD05-M*GN-2N
    CH402FD05-M*GN-2N
    CH402FK03-MM*GN-NN
    MA9004FD10-8N*ABF-D6/N/Y PT100 0-500 四通道
    CB900FD10-88AF-5N/A/Y PT100 0-500 二通道
    CH102FK06-M*KN
    P96 LK22-V*GD-Y1-N
    CB900FD10-V*AF-NN/A/Y
    CD901F801-8*HJ-NN
    dp350c
    CH402FK02-M*GN-NN 里面带ZK-1033 0-400度
    CD401FK02-MNN
    CB900FK07-V*AF  用cd901替代
    CH402FD05-M*GN-5N
    rex700fk02-m*gn  用CD701FK02-M*GN替代
    cd701fk01-8gn
    CH402WK02-VM*AN  0-400
    ch402fk02-v*av
    REX-P96FK-16-8*NN-NN-N
    ch402wk02-vm*gn
    CH402 WK01-MV HB
    ch102fj03-8*nn-n1/a/y
    CD701 PT100 电流输出
    CD701 PT100 继电器和电压输出
    CH402FK02-M*KN-NN
    CD701FK02-M*GN-NN
    CH402FD10-V*GN-NN
    REX-D100F-8N*DN-NN-NN AC100-240V 50/60HZ 4-20MA
    REX-D100F-5N*DN-NN-NN AC100-240V 50/60HZ 0-10V
    ch402fe02-m*gn-nn
    CD701FK02-M*KN-5N  带通信
    ad401a-4nnnn
    RH100FK02-V*GN/A
    CH402WD01-MM*AN
    CH402WD02-MM*NN
    CD901FD01-V*AA-NN
    CD901FK07-V*AF
    FB400-8N-4*4NN5/A1-FS06-Y
    CH402FK02-M*AN
    CD901FK02-M*AN-NN
    CD901FD01-M*GN-5N
    CH402FD10-V*AN-NN
    用CD901FD10-8*GN-NN 替代REX-900 C900FD 10-8
    CH402FK-M 替代400FK02-M*AN
    D400F-N*DN-N-N
    cd901fk07-man-nn
    REX-400 F400WD12-MM-AB-NNN-NN 94L15038Z-156A
    CB100-FK02-M*GN-NN-A/Y
    REX-P96FK-VAB-YE-N
    H402FD05-M-GN-5N
    REX-F900WD04-VM*AB-838-NN/CE
    cd701fd10-m*an-nn
    CH402FK02-M*GN
    CD901F801-8*AN-NN
    DP-350
    ch402fk02-m*gn/a
    CH102FD08-M*NN-NN
    CH902FK02-VMAP-NN  用CD901WK02-VM*AP替代
    CB100FK07-M*AP-NN/A/Y   用CH102替代
    CZ-100P-HLZ-SN 0-35MPA
    CZ-100P-[LL]-SN 0-5MPA  Loose nut type  L="6mm" 压力传感器
    CZ-100P-[LL]-SN 0-5MPA  Loose nut type  L="55mm"
    CZ-100P-[LL]-SN 0-5MPA  Loose nut type  L="110mm"
    CZ-100P-HLZ-SN  0-35MPA  NO.02B18003
    fb400 8n-4*4n8n/an/y
    REX-P96FK16-V*AB-Y1-N
    C400WJ02-8M*AF 这个已经停产用CH402WJ02-8M*AF
    CB900FD10-M*AF-NN-A-Y 用CD901FD10-M*AF-NN替代
    D900F-8*DN-N-5
上海博谊自控电气设备有限公司是专门从事工业自动化产品的销售、服务和系统集成的高科技公司。经销全系列罗克韦尔PLC,伺服系统,低压电器,开关,传感器,变频器,电源,气动元件,工业以太网,编码器,仪器仪表,工具,人机界面自动化产品。公…  更多>>
上海博谊自控电气设备有限公司
联系人:陈一非
地址:上海市延长西路25号
邮编:200072
电话:021-66100983
传真:021-66100983
公司网址:http://boyi1010.net114.com/
  • Miros?aw Maciejczak 在2026/3/13 16:33:00留言
  • 详细留言:Software 8100-HSKAR
  • 在2025/9/18 19:50:00留言
  • 详细留言:Allen Bradley 800T-TFXLET6A 急停开关
  • 韩哲荣 在2025/6/18 12:39:00留言
  • 详细留言:罗克韦尔800FM-KM21,这个有吗
  • 林海 在2025/2/24 16:35:00留言
  • 详细留言:你好!我询价洛克韦尔的产品,请帮我联系销售人员或者技术人员
  • 李娜 在2025/2/12 17:33:00留言
