上海博谊自控电气设备有限公司
  • RKC日本理化温度仪表全系列产品
  • 发布时间:2013/1/24 11:41:34   修改时间:2013/1/24 11:41:34 浏览次数:752
  • 上海博谊自控电气设备有限公司销售RKC全系列产品:
    REX-P24 程序控制器[温度控制器]
    REX-P48/96 程序控制器[温度控制器]
    温度传感器
    背压式液位开关 LT1
    CP1系列电容式液位传感器
    背压式液位计 LE100
    背压式液位计 (差压输出型) LE110
    树脂压力仪 CZ-200P
    DP-700 便携式温度计
    LTM-100 便携式放射温度计
    DP-350*A 携帯型温度計
    便携用温度传感器
    COM-A∕B型 通信变换器
    COM-E型通信协议变换器
    各种现场总线用的通信变换器 COM-J系列
    THV-A1系列单相功率调节器
    THW-A系列三相电力稳压器
    THV系列单相功率调节器
    THV-40系列单相功率调节器
    PHM单相功率调节器
    THYCO-10系列电源调节器
    SSDP系列单相相位控制模块
    SSNP单相功率调节器(相位控制),SSNZ(零交叉控制)
    RH系列 数字显示控制器[过程∕温度控制器]
    RD系列 数字显示控制器[过程∕温度控制器]
    PF900 程序控制器[过程∕温度控制器]
    粘贴先端开放型温度传感器ST-50,ST-51
    模块型控制器(过程/温度控制器)
    SRZ模块型控制器[过程∕温度控制器]
    OP10小型设定显示器
    SRV模块型控制器[温度控制器]
    SRX模块型高速控制器[过程∕温度控制器]
    FAREX SR Mini HG模块型高速控制器[过程∕温度控制器]
    MA900 数字显示多点控制器[温度控制器]
    MA901 数字显示多点控制器[温度控制器]
    HA900, HA400 高速数字显示控制器[过程∕温度控制器]
    FB900, FB400 数字显示控制器[过程∕温度控制器]
    FB100 数字显示控制器[过程∕温度控制器]
    REX-F9000 高分辨率数字显示控制器[温度控制器]
    REX-F 系列 数字显示控制器[过程∕温度控制器]
    REX-D 系列 数字显示控制器[温度控制器]
    RB 系列 数字显示控制器[过程∕温度控制器]
    SA200 数字显示控制器[温度控制器]
    SA100 安装插座式 数字显示控制器[温度控制器]
    CH系列 数字显示控制器[温度控制器]
    CD系列 数字显示控制器[温度控制器]
    CB 系列数字显示控制器[温度控制器]
    CB103, CB403, CB903
    数字显示控制器[温度控制器]
    REX-C100/C400/C410/C700/C900
    数字显示控制器[温度控制器]
    AG500 数字显示器
    RMC-500 电容液位仪
    PG500 树脂压力传感器用数字显示器
    AE500 数字显示器
    REX-AD410 数字显示器
    Z-TIO-CC-VVVV/NN
    COM-K-N
    W-BV-01-1500
    COM-K-1
    FB400-8N-4*4N8N/AN-Y
    ST-30L
    CB100WD07-VV*AB-5N/A
    CD701FK07-M*AN-5N
    CD701FK04-M*AN-5N
    cd901F801-8*GN-NN
    CB100-FK03-V*HJ-NN/A
    CB100FK03-V*HJ-NN/A
    CB500FK07-MAF-NN/A/Y 用CD501FK07-M*AF-NN/A/Y替代750.00
    CH402AJ02-VM*AP-NN
    CD402AJ02-VM*AP-NN
    CZ-100P-HLZ-SN 0-350KGF/CM2 L="180" L1=20 L2=140
    CZ-100P-HLZ-SN NO.99L02004 YICZ100P2-139   L="300MM"    Cu Gasket
    CD701FK07-M*AN-5N
    CD701FK04-M*AN-5N
    CZ-200P-HB-SNN-050P*GNN
    REX-P96FK16-M*NN-NN-N
    REX-P96FK16-8*AB-Y1-N
    CD501FK07-M*GN-NN/A/Y,0-1372度
    d900f-n*dn-n-5
    CB700-FK06-8*AN-NN-A-Y  用CD701可以代替 870.00
    cb100fk02-m*gn-5n/a/y
    FB900*88*4*4N8
    CH102WD07-VV*AB-5N/A/Y
    cd401aj02-vm*ap-nn
    PF900-VNN-4*4TNN-FK23  代替KEX-P300FK23-VN-4*D-N4NN-N停产
    REX-CH102FK02-V*DP
    CB100 FK02-V*AB
    REX C-100 FK02-V*AB
    CZ-100P-HZ-SH  订货要提供序例号
    ST-30-K-1000-3C   K型的 3米
    CZ-100P-HB-SN  0-50MPA
    CZ-100P-HC-SN
    REX-F900-F801-8*HJ-NNN-5N
上海博谊自控电气设备有限公司是专门从事工业自动化产品的销售、服务和系统集成的高科技公司。经销全系列罗克韦尔PLC,伺服系统,低压电器,开关,传感器,变频器,电源,气动元件,工业以太网,编码器,仪器仪表,工具,人机界面自动化产品。公…  更多>>
上海博谊自控电气设备有限公司
联系人:陈一非
地址:上海市延长西路25号
邮编:200072
电话:021-66100983
传真:021-66100983
公司网址:http://boyi1010.net114.com/
  • Miros?aw Maciejczak 在2026/3/13 16:33:00留言
  • 详细留言:Software 8100-HSKAR
  • 在2025/9/18 19:50:00留言
  • 详细留言:Allen Bradley 800T-TFXLET6A 急停开关
  • 韩哲荣 在2025/6/18 12:39:00留言
  • 详细留言:罗克韦尔800FM-KM21,这个有吗
  • 林海 在2025/2/24 16:35:00留言
  • 详细留言:你好!我询价洛克韦尔的产品,请帮我联系销售人员或者技术人员
  • 李娜 在2025/2/12 17:33:00留言
