GSM综合测试仪 Agilent E6392B
厂家: 美国安捷伦
尺寸: 35x15x35cm
重量: 10kg
作为一个GSM业务提供者或移动电话维修部门,您正面临着为迅速扩大的行业进行服务的挑战。在全球范围内,使用GSM移动电话的数量急剧增多,因而需要对移动电话进行维修。为了满足这个需要,AGILENT公司提出了以价位适中、精确、多用且方便的AGILENT E6392B测试仪来配备远地维修中心的完整解决方案。
随着维修移动电话数量的逐月增加,您必须进行迅速彻底的检查。通过综合功能检验并提供相互协调可重复的结果,AGILENT E6392B自动GSM测试可以加快维修进程。如果在电话中查出了故障部位,通过手动测试帮助您解决机械或模块方面的问题。
AGILENT E6392B包括了用于检查、故障查寻、有故障模块的维修和维修后调节的全套测量手段。这些手段包括功耗检查(直流电流测量)、各种发射机、接收机测量以及直流电源。
该测试仪还具有可选用的频谱监视器、信号发生器和异步测试方式,供需要更多故障查寻功能的用户选用。此外,它还可以替代高档综合测试仪执行元件的测试,从而使得移动电话修理部门能实施经济有效的"集中与分散相结合"的测试方案。
AGILENT公司为新型GSM测试仪提供了日益增多的供选用的附件,包括射频电缆、射频和直流功率适配器、耦合器、GSM测试用户接口模块(SIM)等。
- 适用GSM,E-GSM,DCS1800,PCS1900频段移动电话
- 拥有测量功耗、直流电流、射频频谱等指标的全套手段
- 具有GSM/DCS双频自动切换测试功能
- 具有3V~11V直流电源功能
- 可同时对6个通道进行自动测试
- 能灵活完成移动电话的维修任务,从对合格/不合格检查的简单自动测试到仔细查询故障的手动测试
- 能对故障进行精确、可靠的查寻定位
- 能在维修之后进行调节和全面测试
- 能将测试计划迅速送入并贮存在PCMCIA卡
- 以极低价格提供多用性和优良的性能
技术指标
| 射频信号发生器 |
| 频率范围 |
935MHz-960MHz(GSM下行线路) 925MHz-960MHz(E-GSM下行线路) 1805MHz-1880MHz(DCS1800下行线路) 1930MHz-1990MHz(PCS1900下行线路) |
| 频谱分辨率: |
200KHz,在信道频率处 |
| 频率精度: |
与基准相同 |
| 输出电平范围: |
-110dB 至 -50dBm |
| 输出电平精度: |
±0.1dB at GSM/E-GSM,±1.3dB at DCS1800,±1.5dB at PCS1900 |
| 调制: |
0.3GMSK |
| 相位误差: |
<5°有效值,典型值 |
| 最大相位误差: |
<15°峰值,典型值 |
| 射频分析仪 |
| 频率范围: |
890MHz-915MHz(GSM上行线路) 880MHz-915MHz(E-GSM上行线路) 1710MHz-1785MHz(DCS1800上行线路) 1850MHz-1910MHz(PCS1900上行线路) |
| 发射机载波峰值功率测量 |
| 范围: |
-20dBm 至+39dBm(0.3GMSK调制,在突发脉冲/连续波情况下) |
| 精度: |
±1.0dB(在25℃±5℃上为±0.6dB,典型值),≥0dBm处 ±2.0dB(在25℃±5℃上为±1.6dB,典型值),< 0dBm处 |
| 分辨率: |
0.2dB |
| 前后沿功率测量 |
| 分辨率: |
0dBm 至 +39dBm(0.3GMSK调制在突发脉冲/连续波情况下) |
| 精度: |
在25℃±5℃上及在≥0dBm时为±0.6dB,典型值 在25℃±5℃上为< 0dBm时为±1.6dB,典型值 |
| 分辨率: |
0.2dB |
| 动态范围: |
≥40dB,典型值 |
| 相位和频率误差测量 |
| 输入电平范围: |
-11dBm至+39dBm |
| 输入相位误差范围: |
0~20°(0.3GMS调制,在突发脉冲情况下) |
| 相位误差测量精度: |
相位误差≥2.5°时,≤1.5°,有效值 相位误差≥2.5°时,≤6.0°,峰值 |
| 频率误差测量范围: |
±9kHz (0.3GMSK调制,在突发脉冲/连续波情况下) |
| 频率误差测量精度(10次测量的平均): |
在GSM/EGSM情况下,±(10Hz+频率基准精度) 在DCS1800情况下,±(25Hz+频率基准精度) |
| 直流电源 |
| 范围: |
3Vdc~11Vdc |
| 分辨率: |
0.1V |
| 精度: |
在100mA负载下为0.1V |
| 最大电流: |
1A,峰值2A |
| 纹波噪声: |
100mVp-p(典型值) |
| 直流电流测量 |
| 范围: |
3mA-1000mA |
| 读值精度: |
±(3mA+2%) |
| 频率基准 |
| 频率: |
13MHz |
| 老化率: |
±0.1ppm/年 |
| 温度稳定性: |
±0.1ppm(20℃~30℃ |
| 参考输入: |
13MHz,0~+10dBm,典型值,50W额定值 |
| 参考输出: |
13MHz,>+3dBm,典型值,50W额定值 |
| 存储卡 |
| 型号: |
PCMCIA |
| 存储容量: |
SRAM512KB |
| 射频输入/输出 |
| 最大安全反向功率(峰值): |
+41dBm(12.6W,连接波,补充特性) |
| 阻抗: |
50W,额定值 |
| 驻波比: |
≤1.5:1 |
| 连接器: |
N型(阴) |
| 接口类型 |
| 串行接口: |
EIA RS-232C |
| 波特率: |
9600 |
| 连接器 |
D-Sub 9-pin male |
| 打印机接口: |
Centronics |
| 连接器 |
D-Sub 25-pin female |
配:异步测试-Asynchronous test (Option 002)
In-band spectrum measurement(Option 002)
- 频率范围:
890 MHz to 915 MHz (GSM uplink)
880 MHz to 915 MHz (E-GSM uplink)
1710 MHz to 1785 MHz (DCS1800 uplink)
1850 MHz to 1910 MHz (PCS1900 uplink)
- 输入电平范围:-11 dBm to +39 dBm
- 频率宽度(from channel frequency): 0 Hz to +400kHz or ±100 kHz
- 电平精确度: ±2.0 dB typical
- 电平分辩率: 0.4 dB typical
- 动态范围: ≥40 dB typical at input ≥0 dBm
射频信号发生器(Option 002)
- 频率范围:
935 MHz to 960 MHz (GSM downlink)
925 MHz to 960 MHz (E-GSM downlink)
1805 MHz to 1880 MHz (DCS1800 downlink)
1930 MHz to 1990 MHz (PCS1900 downlink)
- 频率分辩率: 200 kHz at channel frequency
- 步进值: 0.5 dB steps
- 频率精确度: Same as frequency reference
- 输出电平范围: –110 dBm to –50 dBm
- 输出电平精度: ±1.0 dB at GSM/E-GSM,±1.3 dB at DCS1800, ±1.5 dB at PCS1900
- 0.3 GMSK调制: PN9 (with training sequence), all 0, Off (CW sinewave)
- 相位误差: <5˚ rms typical
- 峰值相位误差: <15˚ peak typical
电话: 010 - 62123259 邮箱: 52634729@qq.com
