北京市北方思源电子技术中心
  • 二手手机通信电源 Agilent 66332A
  • 发布时间:2008/7/31 15:03:22   修改时间:2008/7/24 16:37:33 浏览次数:510
  • 动态量测直流电源 Agilent 66332A
    厂家: 美国安捷伦
    尺寸: 43×9×37cm
    重量: 13kg
    市场价: US$ 2,634美元(未税)
    66332A Dynamic Measurement DC Source (单路 20V, 5A, 100 Watt)
    66300系列 性能指标pdf
    • 适用于便携式产品测试
    • 动态脉冲测量
    • 精密低电流测量
    • 低输出噪声
    • 高速编程
    • SCPI(可编程仪器标准命令)
    • GP-IB和RS-232接口
    • Agilent VXI plug&play 驱动程序
    • 编程精度
      Voltage: 10 mV
      + Current: 2 mA
    • 纹波与噪声(20 Hz to 20 MHz)
      Voltage rms: 0.3 mV
      Peak-to-Peak: 3 mV
      Current rms: 2 mA
    • 动态测量:
      瞬时电压测量的精度为0.03%+5mV。瞬时电流测量的精度为0.6%+1mA(对Agilent 66332A为2mA)。直流、有效值、最大、最小、高电平和低电平电压与电流测量根据瞬时电压和电流读数计算。可获取多达4096个数据点,取样间隔可从15.6μs变到31200s。可从缓存读回瞬时数据点。对频率成分在10kHz以下的电流波形动态测量可在低或高电流量程进行。在10kHz以上,只能在高量程进行精密的电流测量。
    • 直流浮动电压:
      输出端子对机箱地最大可浮动±240Vdc(对66312A为50V)
    • 远地检测:
      每条负载引线上压降可达2V.对于因负载电流变化导致负输出引线(对66312A为正输出引线)上每一伏电压变化,应对电压负载调整指标加2mV.
    • 命令处理时间:
      对于直接接到GPIB(显示失效)的电源,输出电压开始跟随收到的数字数据变化所需要的平均时间为4ms.
    • 编程输出响应时间:
      输出电压的上升与下降时间(10/90%与90/10%)小于2ms(对快速方式下的66332A为400μs)。输出电压变化稳定到最终值的1LSB内(0.025%(额定电压)的时间小于6ms(快速方式时为2ms).
    • 测量时间:
      处理查询、计算测量参数和返回数据的平均时间为50ms。包括用于采集的默认30ms和20ms数据处理开销。
    电话: 010 - 62123259   邮箱: 52634729@qq.com
我公司专营全新及二手通用电子仪器仪表设备、测试电缆、测试附件等等。为全国厂商企业、科研单位、各类院校及部队提供质优价廉的仪器仪表。十余年来,以专业细致的技术支持和周到的售后服务,赢得了广大用户的青睐。所售仪器,经专业技术人员逐…  更多>>
北京市北方思源电子技术中心
联系人:小孙
地址:北京海淀区大柳树路富海中心4号楼105室
邮编:100081
电话:010-62123259
传真:-
公司网址:http://www.buy17.com
  • Simon Yeung 在2021/8/11 23:03:00留言
  • 详细留言:小孫,你好,有沒有二手 Tektronix A6302 ? 加我微信回覆我什麼價錢 ?
  • Simon 在2020/10/5 8:41:00留言
  • 详细留言:報價 : 二手功能完全正常 Tektronix A6302 current probe
  • Shaukat 在2018/9/24 23:20:00留言
  • 详细留言:Hi i need r&s URE3 voltmeter.
  • 王力 在2015/3/17 14:02:00留言
  • 赵先生 在2012/2/24 16:59:00留言
  • 详细留言:台湾铨华9032C五合一安规综合测试仪报价和周期
