手持示波表 THS720A 9.5成新
厂家:美国泰克
性能指标PDF
- 2个独立通道,8位垂直分辨率
- 内置功能强劲的3-3/4位数字万用表
- 完全的隔离通道结构,600VRMS浮置测量能力
- 11种语种界面支持
- LCD显示,多种显示模式
- RS232接口,可进行编程控制
| 带宽 |
100 MHz |
| 通道 |
2 |
| 每条通道采样率 |
500MS/s |
| 垂直分辨率 |
8 位 |
| 垂直灵敏度 |
5mV/div~50V/div |
| 最大记录长度 |
2.5K点 |
| 直流增益准确度 |
±2% |
| 输入电压( 10МΩ |
400 VRMS CAT I,300 VRMS CAT II |
| 位置范围 |
±10格 |
| DMM技术 |
内置3-3/4位数字万用表(参数详见DMM技术规格) |
| 输入阻抗 |
10MΩ,13.3pF |
| 输入耦合 |
AC, DC, GND |
| 时基范围 |
5ns~50s/div |
| 滚动模式时基 |
≥0.5s/div |
| 显示器 |
带背景光LCD |
捕获方式
峰值检测-以每两个采样周期为一个峰值检测周期,在周期内采样最大、最小值,以此作为采样点,组成波形。本捕获方式应用于捕获高频和随机毛刺。在5μs/div~5s/div的所有时间分度下,可捕获窄至10ns的毛刺。
- 取样 -等时间间隔的数据取样。
- 平均值 -平均计算2至512(可选)捕获的波形数据。
- 包络 -在一次或多次捕获信号上获得的最大/最小值。
触发系统
- 主要触发方式-自动(支持 0.5s/div和更慢的滚动模式)、正常。
- 触发类型
边沿-常规式电平驱动触发。任何通道上的正负斜率。耦合选择:DC 、噪声抑制、高频抑制、低频抑制。
脉冲触发-
外触发-支持5MHzTTL电平,可选200mV~2V触发电平;
视频-可选择视频的场(Field)或行(Lines)上触发,在NTSC、PAL或SECAM广播标准视频上触发;
马达触发:触发于3和5级脉宽调制功率信号,此项功能仅在THS720P中采用。
- 触发源:任意通道、外触发通道、外触发通道/5、市电;
- 触发显示:可以显示触发电平;
- 游标系统:
类型:水平线、垂直线、成对线;
游标测量:Δ伏特、Δ时间、1/Δ时间(Hz)、度(相位)。
时基系统
- 水平缩放:水平放大或缩小静态或动态的波形,可以使用视窗选择特定的区域进行视窗扩展方式放大观察。
- 时间/分度范围:-5ns~5s/div;
- 记录长度:2500点;
- 水平精度:±0.01%;
- 时基稳定度:200ppm。
测量系统
- 自动波形测量-自动测量21个参数:周期、频率、正脉宽、负脉宽、正过冲、负过冲、高值、低值、最大、最 小值、峰-峰、幅值、平均值、周期平均值、均方根、周期均方根、上升时间、下降时间、正占空比、负占空比、爆发宽度,可显示四种任意组合的波形测量值。
- 阈值 -可按百分比或电压设置各种阀值,如,上升沿从10%~90%(或0.1V~0.9V)
- 计算算子-加、减、乘、计算U×I 功率值;
完全的独立通道结构,600VRMS浮置测量能力
THS700系列手持式示波器是完全的独立通道结构,在多通道测试的过程中,通道之间的相互干扰为零。它能够直接进行差分测量,每通道的浮置电压最大为600VRMS。
内置3-3/4万用表(DMM)规格:
| 直流电压范围 |
400.0mV~880V |
| 直流电压精度 |
±0.5%读数+5 |
| 真有效值交流电压范围 |
400.0mV~640V |
| 最大幅度电压 |
每通道600VRMS(与探头有关) |
| 分辨率 |
4000读数,3-3/4位 |
| 交流电压精度 |
±2%读数+5 |
| 电阻范围 |
400.0Ω~40.00MΩ |
| 电阻精度 |
±2%读数+2;40MΩ时,±2%读数+5 |
| 二极管测量电压范围 |
0~2V |
| 通断检查 |
当<50Ω时声音蜂鸣报警 |
| 模式 |
最大、最小、Δ最大-最小、平均、保持 |
| 非易失存储 |
10个DMM屏幕 |
| 垂直放大能力 |
2×、5×、10× |
| dB刻度 |
参考电压为1mV~10V可选 |
| dBm刻度 |
参考电阻50Ω可选 |
显示模式
- 显示器分辨率为-320×240;
- 波形模式 -点、矢量、矢量积累、点积累;
- 内插模型-Sin(X)/X;
- 格式 -YT、XY。
