北京市北方思源电子技术中心
  • 函数/任意波形发生器 Agilent 33250A
  • 发布时间:2007/12/22 22:11:09   修改时间:2008/8/6 18:00:50 浏览次数:958
  • 任意波形发生器/函数发生器 Agilent 33250A
    厂家:安捷伦
    产品简介:
    • 80 MHz 正弦波和方波输出正弦波,方波,斜波,噪声和其它波形
    • 50 MHz脉冲波形,上升/下降时间可调
    • 12-bit, 200 MSa/s, 64K点深度的任意波形
    • 用200MSa/s的任意波形建造无穷多的信号
    • 在轻便而坚固的箱体中内装了标准波形,任意波形和脉冲波形
    • 新的图形用户界面使生成任意波形比以前更加容易
        Agilent 33250A的性能几乎比同等价格的任何其它发生器高一倍。其80MHz带宽能适应各种各样的应用要求,它具有各种内置信号、自定义的任意波形和脉冲能力,能帮助您验证设计,检验新的构想。直接数字合成技术能获得稳定、精确和低失真的输出信号。
    Agilent 33250A能提供您需要的所有波形,其输出频率更高达80MHz。标准输出包括正弦波、方波、斜波、噪声波、sin(x)/x、真流和其它波形。当标准信号还不能满足您的要求时,33250A可简化生成任意波形的过程,并赠强这些自定义信号的性能。现在通过达200MSa/s的采样率,12bit分辨率和64K点的存储器深度,您可建立无限多种信号,以精确适应您的应用要求。
    标准波形
            Agilent 33250A 函数/任意波形发生器使用直接数字合成技术产生稳定、精确的各种波形输出,并具有低至1μHz的分辨率。您能产生任何类型的信号,包括正弦波频率的精度,方波的快速上升/ 下降时间,斜波的线性度等。33250A 有用户友好的直接作前面板。旋钮和数字键区可调整频率、幅度和偏置。您甚至能直接用Vpp、Vrms、dBm或高/低电平送入电压值。以赫兹(Hz)或秒送入定时参数。
    产生定制波形
            33250A 能产生12bit 分辨率,64K存储器深度和200MSa/s 采样率的任意波形。您也能定义用户名称,在非易失存储器中保存4个64K深度的任意波形,从而在您需要时找到正确波形。
    产生脉冲
            33250A 能产生高达50MHz 的单脉冲。并具有可调的上升/下降沿时间、脉冲宽度和电压电平,因此能适应各种各样的脉冲应用。
    内置的多功能性
            它具有AM, FM和FSK调制能力,可用内部或外部的源容易地调制波形。并能用可编程频率标记信号进行线性或对数扫描。可编程的突波数和闸门能使您进一步定制信号。
            对于系统应用,GPIB 和RS-232 接口均为标准配置,并支持使用SCPI命令的全部编程能力。
    彩色图形显示
            33250A采用独特的结构设计,它兼有薄机箱和彩色图形显示的优点, 能同时显示多个波形参数。该图形界面也使您能便捷地调整任意波形。
    时基稳定性和时钟基准
            33250A TCXO 时基为最苛刻要求的应用提供2ppm 的年频率精度。外时钟基准输入/输出可让仪器与外10MHz时钟、另一台33250A 或Agilent33220A同步。也可从前面板或通过计算机接口进行相位调节,以进行精密的相位校准和调整。
    技术指标
    波形
    标准波形 正弦波、方波、斜波、脉冲、噪声、SIN(x)/x,
    指数上升和下降、心律波、真流电压
    任意波形 波形长度 1~64K点
    非易失性存储器 4个波形(每一个汉形1~64K点)
    幅度分辨率 12bit
    采样率 200MSa/s
    频率特性
    正弦波 1μHz~80MHz 白噪声 50MHz带宽
    方波 1μHz~80MHz 分辨率 1μHz,除脉冲为5个字
    三角波 1μHz~1MHz 准确度 0.3ppm,(18℃~℃)
    斜波 500μHz~50MHz THD(dc~20kHz) <0.2%+1mVrms
    其它特性
    幅度(至50Ω) 10mVpp~10Vpp 准确度(1kHz) ±1%设置值±1mVpp
    调制
    AM
    FSK
    调制 任何内部波形 内部速率 2mHz~1MHz
    频率 2mHz~20kHz 频率范围 1μHz~80MHz
    深度 0%~120%
    脉冲列
    FM
    波形频率 1μHz~80MHz
    调制 任何内部波形 计数 1~1,000,000或无穷多个周期
    频率 2mHz~20kHz 起始/停止相位 -360°~+360°
    偏移 dc~80MHz 内部周期 1μ~500s
    扫描
    类型 线性或对数 扫描时间 1ms~500s
    方向 上或下 标记 同步信号下降沿
    起动F/停止F 100μHz至80MHz   (可编程)
    时钟基准
    外部锁定范围 10MHz±kHz 内部频率 10MHz
    连接能力 GPIB和RS-232为标准配置,连接性软件也为标准配置
    内装帮助 7种语言
    Agilent IntuiLink 软件能使您用
            IintuiLink 任意波型编辑器容易地产生、编辑和下载复杂波形。也可通过IntuiLink示波器或 DMM软件捕获波形,将其作为输出发送到33250A。程序员可使用 SCPI命令,通过ActiveX组件控制仪器。IntuiLink 为您的33250A 提供易于建立、下载和管理波形的工具。为得到更多Intuilink 信息,请访问www.agilent.com/find/Intuilink
我公司专营全新及二手通用电子仪器仪表设备、测试电缆、测试附件等等。为全国厂商企业、科研单位、各类院校及部队提供质优价廉的仪器仪表。十余年来,以专业细致的技术支持和周到的售后服务,赢得了广大用户的青睐。所售仪器,经专业技术人员逐…  更多>>
北京市北方思源电子技术中心
联系人:小孙
地址:北京海淀区大柳树路富海中心4号楼105室
邮编:100081
电话:010-62123259
传真:-
公司网址:http://www.buy17.com
  • Simon Yeung 在2021/8/11 23:03:00留言
  • 详细留言:小孫,你好,有沒有二手 Tektronix A6302 ? 加我微信回覆我什麼價錢 ?
  • Simon 在2020/10/5 8:41:00留言
  • 详细留言:報價 : 二手功能完全正常 Tektronix A6302 current probe
  • Shaukat 在2018/9/24 23:20:00留言
  • 详细留言:Hi i need r&s URE3 voltmeter.
  • 王力 在2015/3/17 14:02:00留言
  • 赵先生 在2012/2/24 16:59:00留言
  • 详细留言:台湾铨华9032C五合一安规综合测试仪报价和周期
