数字光波长计 TQ8325
Digital Optical Wavelength Meter
厂家:Advantest (30×13×45cm,约12kg)
- 高精度:5ppm
- 高分辨率:0.001nm
- 高速:5次采样/秒
- 频率和偏移显示
- GP-IB标准
TQ8325是一种数字光波长计,它可以对诸如通信和LEDs所用的激光二极管进行高精度和高分辨率的测量。 干扰法测量是用HE-NE激光器作为波长标准来保证高精度。电平表也提供了一个在测量中与光轴成一直线的有用功能。此外,显示频偏的功能保证测量波长的变化具有较高的精度和较高的分辨率。
应用:
TQ8325的高精确度使它可以作为校准分光镜的波长标准。
可以对激光二极管的波长-温度或波长电流特性进行自动测量。
TQ8325可以用来屏蔽激光二极管和激光-发射二极管。
可以测量调制中的波长波动
可以用来调谐染料激光器。
- 高精度测量:
HE-NE激光器作为波长参考的功能使它可以进行精度达到5ppm的测量。并且激光器十分稳定的性能使它可以在长时间没有校准的情况下仍能保证精度。
- 高分辨率:使用干扰方法,可以达到一个0.001nm的分辨率。
宽带宽:切换选择可以使测量在0.6~1.0μm和1.0-1.6μm的波长带内进行。
- 高速采样:TQ8325每秒钟采样5次,可以在改变温度时,测量波长变化的可靠性。
- 强调制光的测量:TQ8325可以以3MHz或更高的调制率测量调制光的波长。
- 显示频率和偏移:
TQ8325可以显示被测光的波长和频率。只需要一个简单切换操作就可以显示被测光的频率。这一特性在给定光的频率必须被直接读出时非常有用。TQ8325也可以通过按下偏移显示键来显示被测光的相对于标准的改变频率偏移。
- 内置的自动分辨率功能: 分辨率的自动设置功能可以根据光谱的半宽度自动优化分辨率。
技术指标
- 测量波长范围:
0.6μm到1.0μm(短波长带)
1.0μm到1.6μm(长波长带)
- 被测光的输入电平范围:
-23dBm到+3dBm(0.6μm到1.0μm)
-20dBm到+3dBm(1.0μm到1.4μm)
-15dBm到+3dBm(1.4μm到1.6μm)
- 显示: 10点,7段,绿色LED 一个单一的切换操作就可以在波长和频率显示之间切换。
- 显示分辨率: 1nm,0.1nm,0.01nm,0.001nm,100GHz,10GHz,100MHz
- 测量分辨率可以根据被测光的半宽度自动进行调整。
- 测量波长精度: 在25℃±10℃的情况下可以保证以下值 ±一半最大值的满宽度(nm)×(5/100)±5ppm±1位
- 测量波长的稳定性: ±1位(在AVG模式下)
- 偏差显示: 通过按下偏差显示键可以显示相对于标准设置的偏移。
- AVG模式: 显示10次测量的平均值
- 取样时段:200ms
- 光输入:FC连接器
- 模拟输出: 低顺序M个三显示位的D-A转换输出,0V到+1V
最大值48-66Hz,52VA
环境条件:10℃到+40℃,85%RH或更少
电话 010 - 62123259 buy17@163.com
