高精度信号源 Agilent/HP 8662A
厂商:美国惠普
Agilent 8662A的关键技术指标在于它们极高的频谱纯度,这使它们特别适于许多雷达,卫星通信和相位噪声测量。在1kHz频偏处,这些发生器的典型绝对相位噪声性能低达-135dBc/Hz,取决于工作的频带。
Agilent 8662A的工作频率范围为10kHz到1280MHz。无论使用内部400Hz及1kHz速率,或者使用外加的调制信号(它们可以为直流或交流耦合),它都能提供多种AM/FM调制。它还具有同时调制能力。
频率
- 频率范围:10kHz - 1280MHz (1279.9999998MHz)
- 频率分辩率 0.1Hz (640MHz 以上 0.2Hz)
- 在10kHz偏离处的SSB相位噪声<-147 dBc/Hz
- 精确度和稳定度: 与基准振荡器相同
- 内部基准振荡器: 10MHz晶体振荡器,老化率﹤5×10-10/天(上电加温10天后,一般使用预热24小时)
输出
- 电平范围: +13 to -139.9dBm(1V - 0.023μVrms 50欧)
- 分辨率: 0.1dB
- 绝对电平精度: ±1dB(+13 to -120dBm);±3dB(-120 to -130dBm)
- SWR: 1.5~1.8(与输出电平和频率有关)
- 反向功率保护: 30W 或 ±8Vdc
幅度调制
- 调制度: 0 - 95%(输出电平+8dBm和以下)
- 分辨率: 1%(10 - 95%AM);0.1%(0 - 9.9%AM)
频率调制
- FM速率(1dB带宽):外部交流,20Hz - 100kHz; 外部直流,DC - 100kHz
- FM频偏:25 - 200kHz,取决于载频
- FM指示精度:(读数的±8%)10Hz(50Hz - 20kHz)
- FM分辨率:100Hz(频偏小于10kHz); 1kHz(频偏大于等于10kHz)
- 寄生AM(在1kHz速率和20kHz频偏处的AM边带):
〈-72dBc,fc〈640 MHz;
〈-65dBc,fc≥640 MHz
- FM失真:〈1.7%(速率<20kHz时); <1%(速率<1kHz时)
- 中心频率精度和交流工和方式下的长期稳定度(交流模式):与连续工作方式相同
补充指标 : 频率转换速度5:420μs - 12.5ms 取决于编程方式
8662A和8663A的区别
Agilent 8663A信叼发生器在工作原理和结构上均与Agilent 8662A相类似,同Agilent 8662A也是相位噪声极低的信号源,同时兼备信号发生器的调制能力和输出特性,HP 8663A还将频率范围向上扩大到2560,MHz,输出电平增加到+16dBm以及添加了相位调制和脉冲调制,同时又维持高的频谱纯度。
电话 010-62123258/59 ,网址 www.buy17.com
地址: 北京海淀区大柳树路富海中心4号楼105
