D系列多通道数字式仪表 |
介 绍
(特别适合多通道加、减、比较运算的应用) * 增加测量及显示通道数量,降低设备成本 * 2通道、3通道、4通道三种类型。基本功能与XST系列相同(无8段折线修正) * 各通道输入信号及量程独立设定 * 各通道调校、数字滤波独立设定 * 仪表电源220V AC,24V DC或12V DC * 外形及面板形式:160×80的各种面板形式或液晶显示 --------------------------------------------- 8点报警·变送输出·通信·打印·记录·外供传感器(变送器)电源 |
*如需更详细资料请联系我们
北京中科泰德科技有限公司(传感器销售部)
http://www.zxaf.com
C系列多通道液晶显示仪表 |
介 绍 |
① 采用128×64点阵液晶屏,汉字菜单,记录和曲 线显示功能 ② 2~4个测量通道,独立显示。加、减、平均、乘、 除运算功能和最大值、最小值判断功能 ③基本误差优于±0.2%F·S。16位A/D转换器。测 量速度0.2秒/每通道 ④抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生 的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力 达到III级 ⑤显示范围-1999~9999 ⑥记录内存4M,可记录26万个数据 ⑦USB转贮接口,可将记录数据转贮到U盘"" |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
AL系列多通道仪表 |
介 绍 |
① 铝合金外壳,进口优质端子 ② 报警输出最多8点,变送输出最多8路 ③ 2~4个测量通道,独立显示。加、减、平均运算 功能和最大值、最小值判断功能。 ④基本误差优于±0.2%F·S。16位A/D转换器。测 量速度0.2秒/每通道。 ⑤抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生 的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力 达到III级。 ⑥显示范围-1999~9999 ⑦可设置的多种测量值报警和运算结果报警功能 ⑧可设置的运算结果变送输出功能""" |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
巡检类仪表 |
最多可达80路模拟输入信号。可巡回或定点显示,实现多路信号采集,显示和上传,报警输出,报警指示和控制,共7个系列 |
L系列智能巡回检测报警仪 |
介 绍 |
(适合于多点测量、报警、采集和记录)
* 输入5~96通道,热电阻、热电偶、电流、电压输入 * 基本误差±0.2%F·S,显示范围-1999~9999,测量速度每通道0.2秒 * 各通道独立设定信号类型、量程、报警值 * 各通道独立的调校功能,有效减小传感器误差,提高系统的测量、控制精度 * 可任意关闭不使用的通道,被关闭后的通道不再显示报警、打印 * 2级参数,第2级组态参数受密码控制,具备参数复制功能,可快速进行参数设置,大大减小参数设置的工作量 * 独特实用的报警功能 每通道可设置2个报警值,通过报警方式选择为上限或下限,能实现上、上上限,上、下限,下、下下限功能。独立的报警灵敏度设置。 2点公用继电器输出,2种可设置的继电器动作方式 方式1 RL1:任何通道从非报警状态进入报警状态时动作,自动延时恢复或面板按键恢复 RL2:只要有一个通道处于报警状态即动作 方式2 RL1:只要有一个通道第1报警点处于报警状态即动作 RL2:只要有一个通道第2报警点处于报警状态即动作 * 多点报警可选用XSLCU控制单元 * 各通道独立的报警指示灯,不亮、闪烁、亮3种状态,不亮表示不报警,闪烁表示进入报警,按消音键后转为亮 * 计算机可通过通信接口一次读指定的1个或数个通道或全部通道的数据,大大缩短通信时间 * 输入电路带保护,提高可靠性和抗干扰能力 * 双测量值显示,特别适用于温、湿度测量 * -55℃~+125℃的应用可考虑选用XSZ温度显示控制仪 --------------------------------------------- 多点报警·通信·打印·记录·大屏显示 |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
L16系列温度巡检仪 |
介 绍 |
① 适用于2~16点温度的检测和报警 ② 只能配接热电阻(Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53)和热电偶(K、S、R、B、N、E、J、T) ③ 铝合金外壳,进口优质接线端子 ④ 各输入通道均带浪涌、过压保护 ⑤ 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级 ⑥ 基本误差±0.2%F·S。热电阻输入0.1℃分辨力,热电偶可设置0.1℃或1℃ ⑦ 外形尺寸:160×80 (横) ⑧ 仪表电源220V AC ⑨检测速度0.2秒/每通道 ⑩2点可组态报警输出,3种报警方式 |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
L8温度巡检仪 |
介 绍 |
本公司已于2006年4月推出了8通道XSL8温度巡检仪, ① 8通道,适用于多点报警和变送输出 ② 只能配接热电阻、热电偶 ③ 铝合金外壳,进口优质接线端子 ④ 各输入通道均带浪涌、过压保护 ⑤ 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级 ⑥ 基本误差±0.2%F•S ⑦ 外形尺寸:160×80 (横) ⑧ 仪表电源220V AC |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
LE系列高精度温度巡检仪 |
介 绍 |
① 适用于2~8点高精度温度的检测和报警 ② 配接Pt100热电阻,4线制,测温范围-199.99℃~200.00℃ ③ 铝合金外壳,进口优质接线端子 ④ 各输入通道均带浪涌、过压保护 ⑤ 抗干扰设计,抑制现场的继电器、交流接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力 达到III级 ⑥ 基本误差±0.05%F·S。显示分辨力0.01℃,带自动温漂、时漂补偿。0℃~50℃环境温度变化时,附加 误差小于±0.05% ⑦ 4点共用报警继电器输出 ⑧ 带RS485或RS232接口 ⑨检测速度为0.1秒/每通道 ⑩公共16段折线修正功能 可通过参数选择℃或°K温标" |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
LDS温度巡检仪 |
介 绍 |
XSLDS系列说明: ① 配接DS18B20温度传感器,测量范围-55℃~125℃, 精度±0.5℃,适用于仓储、楼宇、大棚的温度测量 ② 外形尺寸:160×80 |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
积算类仪表
模拟或脉冲流量信号输入信号,配接各类流量计,用于液体和气体瞬时流量及累积流量的显示,变送,报警等。对于密度受温度,压力影响的介质,通常用补偿积算仪。液晶显示类可配USB接口,具有追忆及曲线显示功能,共五个系列。 |
J系列流量积算仪 |
介 绍 |
(适用于液体、气体体积流量的累积计量和控制)
* 基本误差±0.2%F·S,16位A/D转换器,测控周期0.2秒 * 适用于电流、电压、脉冲输出的流量传感器或变送器 * 瞬时流量可选择按小时或按分钟为计量单位 * 小信号切除、开方、数字滤波、调校功能 * 输入信号8段折线修正功能,有效减小传感器的非线性误差,拓宽传感器的测量范围 * 停电记录功能可记录总停电时间、停电次数和最后8次的停电和上电的实时时间。通过面板调出查看 * 单显示型:累积量、瞬时流量切换显示,双显示型独立显示 * 2点报警输出,用于瞬时流量的上、下报警或累积量预置输出 * 累积量脉冲输出功能 * 220V AC供电或24V DC,12V DC供电 |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
JB系列温度?压力补偿流量积算仪 |
介 绍 |
(适用于过热蒸气、饱和蒸气、一般气体的计量和控制)
* 基本误差±0.2%F·S,16位A/D转换器,测控周期0.6秒 * 流量输入信号:标准电流、电压或脉冲 * 温度输入信号:pt100、K、E、T、S等热电偶或标准电流 * 压力输入信号:标准电流、电压 * 温度、压力测量故障处理功能 * 显示内容包括:累积量、瞬时量、温度、压力、未补偿流量、密度 * 停电记录功能可记录总停电时间,停电次数和最后8次的停电和上电的实时时间。通过面板调出查看 * 2点报警输出,可对温度、压力、瞬时流量或未补偿瞬时流量进行上、下限报警 * 1路变送输出,可选择为输出温度、压力、已补偿瞬时流量或未补偿瞬时流量 |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
JDL系列定量控制仪 |
介 绍 |
(适用于定量罐装,配料控制)
* 3点开关量输入,用于启动、恢复和复位 * 3点控制输出,用于大阀、小阀分级控制和瞬时流量下限报警 |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
JB系列热能积算仪 |
介 绍 |
① 根据水的温差和流量计算热能 ② 温度(热电阻、热电偶)、流量(电流、电压、 脉冲)输入,基本误差优于±0.2%F·S ③ 可显示累积流量、瞬时流量、进水及出水温度、 热功率及热能 |
JBC系列液晶显示补偿积算仪 |
介 绍 |
① 采用128×64点阵液晶屏,汉字菜单,记录和曲线 显示功能 ② 蒸汽流量密度计算采用“国际公式化委员会(IFC)” 拟定和推荐的IFC1997II区公式,计算精度为±0.05%, 一般气体压缩因子计算采用R-K方程 ③ 记录内存4M,可记录26万个数据 ④ USB转贮接口,可将记录数据转贮到U盘 |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
PID调节类仪表
模拟量信号输入,用于将测量值“稳定”在“目标值”附近的定值控制过程,控制输出有位式,连续等方式(取决于执行机构)。对不同应用场合,还有单回路调节信,多程序段调节仪,共6系列。 |
C9系列30段可编程PID控制器 |
介 绍 |
本公司已于2005年8月1日推出了XSC9系列30段可编程PID控制器。该控制器基于我公司产品序列中的XSC5系列智能PID调节仪,其操作、接线方式与XSC5兼容。XSC9具有可以设定时间、加温/降温斜率的30段程序。用户可以通过设置仪表参数,实现程序曲线的跳转、暂停、停止,多条程序曲线的组合。对于停机启动具有专门的处理程序。同时还可以根据不同的启动状态,设置不同的启动方式。面板上显示信息丰富,可以通过面板上的快捷键直接确定程序曲线的运行、暂停和终止。目前,XSC9系列30段可编程序控制器提供160×80,80×160,96×96,96×48,48×96五种尺寸,具有3点报警,多种输入、输出信号,可选变送、通讯、外供电功能。
XSC9系列30段可编程序PID控制器的推出,完善了我公司的PID产品序列,为客户实现现场过程自动化控制提供了更加多样化的选择。 """ |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
C5E系列 PID控制仪 |
介 绍 |
本公司已于2005年10月中旬推出了XSC5E型PID控制仪,该型控制仪是基于我公司产品序列中的XSC5系列智能PID调节仪,外形尺寸为48×48×112(mm)(W×H×L),采用四按键操作方式,相比原来XSC5系列的五按键,在使用上更加简洁,在指示灯上,这次也做了简化措施,让指示功能更加明显易辨。
在软件上,此XSC5E型控制仪采用的是和其它XSC5系列相同的,最新版本的PID控制算法和操作界面,控制效果稳定,跟踪性能好并且抗波动能力强。
目前,XSC5E型仪表提供1点报警,1点(控固态)输出,支持多种类型的输入信号,并且可以在模拟量控制输出(有多种输出类型可供选择),外供电和通讯功能中三选一。
XSC5E型PID控制仪的推出,标志着我公司的PID产品序列有了进一步的完善,无论是在功能还是在外型尺寸上,都给客户提供了更大的选择空间。"" |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
C系列PID控制仪 |
介 绍 |
(适用于温度、压力、液位、流量的定值控制)
* 手动/自动控制输出 * 适用于热电阻、热电偶、电压、电流、远传压力表信号 * 基本误差±0.2%F·S,测控周期0.2秒,显示范围-1999~9999 * 自整定功能、正反作用、控制周期、输出限幅可设置 * 控制输出形式:连续PID直流电流、电压输出或位式PID * 仪表电源220V AC,24V DC * 外形及面板形式:160×80、96×48、96×96、72×72各类双显示形式 --------------------------------------------- 3点报警·变送输出·通信·外供变送器电源 |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
TC系列单回路调节仪 |
介 绍 |
(适合于串级(外部给定)控制)
* 具备给定信号输入,实现串级控制和外部给定控制 * 测量值、给定值、控制输出值3显示 * 无扰动手动·自动·串级控制方式切换 * 测量输入:热电阻、热电偶、电压、电流、远传压力表信号 * 给定输入:标准电流、电压信号 * 基本误差±0.2%F·S,测控周期0.2秒,显示范围-1999~9999 * 自整定功能、正反作用、控制周期、输出限幅可设置 * 仪表电源220V AC,24V DC |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
C11系列液晶显示PID控制器 |
介 绍 |
① 采用128×64点阵液晶屏。汉字菜单,记录和曲 线显示功能 ② 基本误差优于±0.2%F·S,16位A/D转换器,测 控周期0.2秒,自整定 ③ 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产 生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰 能力达到III级 ④ 输入信号:热电阻,热电偶,直流电流,直流 电压,远传压力表等 |
称重类仪表
一般为模拟量信号输入,配接拉/压,扭矩,测重传感器。适用于测力(力矩),称重,包装和试验机等要求测量速度较快,精度较高的场合,还实现显示,变送,报警控制和通信等功能,共五个系列 |
BV称重系列6位VFD显示 |
介 绍 |
1.XSBV系列称重仪为160×80(mm)横式面板,可采用6位VFD荧光显示面板,高亮度可调,长时间使用不会产生视觉疲劳
2.XSBV为标准称重仪表,具有清零、去皮、变动检测,零位跟踪功能,但多种功能可以根据用户需要设置参数
3.仪表具有变送输出0mA~20mA,4mA~20mA,0mA~10mA(可选),可以根据用户需要选择毛、净重变送输出
4.仪表具有标准RS 232或RS 485通讯接口,通讯协议完全符合天辰仪表的通讯规程
5.仪表操作方便,参数设置简单,用户可以根据现场条件自动选择手动、自动两种标定方式。 自动标定时,用户只需提供空称状态和放置好砝码,仪表就会根据用户输入的砝码重量自动设置好参数。 手动标定时,用户记下空称的显示值与放置砝码的重量值,然后将参数输入仪表后即完成了标定。
6.当仪表参数丢失时,仪表可以自动恢复为出厂参数设置状态。方便,简单,可靠性好
7.仪表具有报警输出功能,显示分度值可设置,仪表具有自测功能 |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
B-I称重显示控制仪 |
介 绍 |
(特别适用于称重及控制)
* 可选择显示毛重、净重 * 超载时显示o.L * 标定功能 * 数字滤波,显示分度、显示小数点位置选择功能 * 自动零位跟踪,按键自动去皮 * 峰值、谷值检测、显示功能 * 变化速率检测功能 * 显示范围 -19999~50000 * 显示分度间距1~5 * 最大显示分度数10000分度 * 双显示仪表第2显示可为报警设定值、峰值、谷值、净重 --------------------------------------------- 4点报警·变送输出·通信·打印·BCD码输出·大屏显示 |
B-A显示控制仪 |
介 绍 |
(特别适用于实验机测量控制设备)
基本特性与XSB-I型称重显示控制仪相同
* 15段折线修正功能,有效减小传感器的非线性误差,提高系统的测量精度 * 显示分度固定为1,显示范围 -19999~45000,最大显示分度数45000 |
B-II包装机控制仪 |
介 绍 |
(适用于各种物料的包装控制)
* 适用于各种电阻应变式测力与称重传感器 * 可设置的自动清零功能 * 包装精度自动补偿功能 * 包装计数及总量累积功能 * 5点开关量输入分别用于启动、允许下料、误差报警复位、允许卸料、夹袋信号 * 误差检测功能 * 5点控制输出分别用于粗计量输出、精计量输出、误差报警输出、夹袋输出、卸料输出 |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
B-IV型皮带秤称重仪 |
介 绍 |
(用于与皮带秤配套,作为计量、控制仪表)
* 定速和变速两种工作模式。定速模式下通过参数设置速度,变速模式下,通过测速传感器确定速度 * 双5位LED显示,切换显示累积重量、皮带速度、静态重量、给料速度 * 1路模拟量输出可作为皮带速度、静态重量、给料速度的变速输出,通过参数选择 * 静态重量标定功能 * 皮带速度标定功能 * 自动去皮重标定功能 * 累积重量标定功能 * 数字滤波功能 * 1点开关量输入用于禁止/允许重量累积 * 可设定累积重量静态的显示倍率 |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
计数类仪表
脉冲信号,开关量信号输入或SSI输入,如接近开关,编码器,磁电/霍尔开关等,适用于物件计数和计长,位移测量等。用于显示,变送和预置输出控制,共五个系列。 |
N6系列智能计数器 |
介 绍 |
1.XSN6系列智能计数器集国内外多款计数器功能于一身,可完全替代韩国AUTONICS的CT6系列的计数器以及欧姆龙的部分型号的计数器,2.标准尺寸72mm×72mm 3.双排6位高亮数码管显示 4.可与多种输入信号配接(NPN,PNP,集电极开路、接点),最高计算速率:10kCPS 5.多种输入模式可供选择(加减计数,可逆计数,AB向正反脉冲计数) 6.多种输出模式可供选择 7.具有总量/批量设置功能 8.可根据用户需求增加RS 485通讯与4mA~20mA变送功能 |
N8系列高速计数器 |
介 绍 |
1. 可识别90度相位的AB相信号,配接光栅尺、编码器、磁栅尺、客栅尺
2. 也可接入一个计数信号,一个方向信号
3. 计数频率3MHz,可选内部四倍频
4. 显示范围:-19999999~99999999
5. 小数点位置可设
6. 设定倍率,确定脉冲数与显示值比例关系,倍率值范围:0.001~45.000或0.0001~4.5000,订货时说明
7. 0~2点预置输出
8. 外部控制回零,加减,锁定
9. 可选RS 232,RS 485或RS 422接口
10.160×80(mm),金属壳体,交流220V,50Hz |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
N系列智能计数器 |
介 绍 |
与各类脉冲信号的传感器配合,用于数量、长度、位移的记录、测量、变换、显示、传送和控制
* 最高计数频率10kHz,计数比率范围0.0001~45.000 * S和L的两种显示方式,S:5位、显示范围-19999~45000,L:7位、显示范围-9999999~9999999 * 5位显示的仪表具备多计数比率方式,特别适合提升机行程等应用,卷筒每层的计数比率可独立设定 * 可以输入双相正交脉冲,自动识别正、反向运动 * 3点开关量输入,分别用于清零、加/减计数控制、显示锁定 * 2点预置输出。2种输出方式,延时恢复及自动清零功能 * 5位显示的仪表可带变送输出,可将显示值以电流、电压的形式输出供其它设备使用 * 仪表供电:220V AC,24V DC,12V DC --------------------------------------------- 2点预置输出·变送输出·通信接口·打印接口·记录·外供传感器电源" |
N4系列智能双数显计数器 |
介 绍 |
综合性仪表,用于简单要求的时间继电器、累时器、计数器、转速 测量、频率测量。1点继电器输出。 ① 18种时间继电器功能 ② 6种累时器功能 ③ 4种计数器功能,单脉冲输入,计数比率为1 ④ 每转一个脉冲转速测量功能,60~9999转/分 ⑤ 2种频率计功能,1Hz~9999Hz ⑥ 双4位LED显示,外供电源10V |
NS系列SSI接口仪表 |
介 绍 |
① 配接单圈或多圈SSI接口的绝对编码器或其它 传感器 ② 输入数据格式二进制码、格雷码可选 ③ 十五段折线功能 ④ 置位功能 ⑤ 多种报警方式可设 ⑥ 绝对值显示,正/负显示可设 |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
转速、线速、扭矩类仪表
一般为脉冲信号,用于转速,线速,频率和瞬时流量等的测量。配接接近开关,光电开关,编码器和脉冲流量计等。实现显示,变送,报警和通信等,共4个系列。 |
M系列转速·线速·频率测量仪 |
介 绍 |
以测量输入信号的频率为基础,配合表内可设置的参数,适用于转速、线速、频率、脉冲信号流量传感器的瞬时流量等的测量、变换、显示、传送、记录和控制
* 测量频率范围 0.1-25kHz,显示范围-19999-45000。高于25kHz的仪表可加预分频单元 * 基本误差±0.01%F·S,并具备调校和数字滤波功能 * 适用于各种接近开关,磁电传感器,旋转编码器等信号类型, * 测控周期:0.5秒(信号频率>3Hz时) * 最大值保持功能 * 显示值平均处理功能,特别适合转速不稳定的场合的应用 * 仪表供电:220V AC,24V DC,12V DC * 由于能检测低至0.1Hz的频率,特别适合低转速的测量和控制,即使每转1个脉冲也能充分保证测量精度,简化传感器的安装方式 * 仪表外形及面板类型:160×80,96×96,96×48 * 双显示的仪表第2显示内容为报警设定值,最大值或计算值 --------------------------------------------- 8点报警·变送输出·通信接口·打印接口·记录·外供传感器电源 |
M7系列电厂专用转速表 |
介 绍 |
① 配接PT信号,测量发电机组转速, 0.1V~250V AC输入 ② 转速、百分比转速,双5位LED显示, 基本误差±0.05% ③ 过速、故障、峰值、断线等10点报警输出 ④ 输入信号M:适用PNP,NPN型电压 脉冲, 4mA~20mA二线制脉冲,TTL脉冲 ⑤ 峰值记忆,记忆峰值时对应的百分比转 速及输入频率 ⑥ 第二显示窗口可切换显示频率与百分比 转速" |
M9系列转速系列仪表 |
介 绍 |
① 双路脉冲输入,实现转速及运动方向的测量及控制。基本误差±0.05% ② 过速、反转报警输出,传感器故障处理 ③ 记录及追忆功能,停车前后各1分钟1200次记录数据 ④ 断线判断,当其中的一路脉冲消失时,显示相应的提示 |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
MS系列智能扭矩仪 |
介 绍 |
① 配接(5~15)kHz频率输出的扭矩传感器,基 本误差±0.05% ② 显示平均,8段折线,峰、谷值,按键清零等 功能,5位LED显示 ③ 绝对值报警等多种报警方式可设 |
闪光报警仪
单路,8路开关量信号输入(干/湿接点)。配合其它仪表和控制设备,对出现超越设定值时显示和声音提示。数码与光字牌显示方式,单路(光字牌)闪光报警器可进行拼装,共三个系列。 |
G-8型8点声光报警仪 |
介 绍 |
8点语音闪光报警器,满足对语音报警功能的需求。该产品内置mic,用户可自行录音。
输入:8点输入,无电压开关接入点输入,闭合或断开有效,可通过主板上的跳线设置选择。
输出: ① 继电器,一常开、一常闭,负载能力220V AC,2A ② 声音输出可接8Ω/0.5W喇叭 ③ 外供电源,24V DC,1W
外部控制:外部接点控制测试,消音。
显示:30mm×22mm红色LED发光块,共8个,作报警指示。
设置方式:面板按键设置,录音键位于主板。
语音容量;每路6S,共8路。
电源需求:220V AC,50Hz |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
G-1型闪光报警器 |
介 绍 |
1.报警器采用拼装式结构设计,根据需要可单台或多台(X行X列)拼装成报警系统
2.报警器采用平板式LED发光管,显示屏寿命长,有红、黄、绿等颜色供用户选择
3.报警器能接受闭合式低电平(0V~1V)信号,也能接受断开或高电平(1V~36V)信号,报警器能设置成带记忆或不带记忆功能
4.电源:220V AC
5.使用环境:温度0℃~50℃,湿度小于90%,避免强腐蚀气体
6.外形尺寸:宽×高×深80×40×120(mm) 开孔尺寸:宽×高66×35(mm)
7.内置继电器带负载能力:阻性负载220V,3A |
SG-8型8通道闪光报警仪 |
介 绍 |
* 输入:8点有电压开关或无电压接点开关 * 输出:1点继电器输出,触点容量250V,2A(阻性负载) * 消音:外部手动、面板手动、自动方式 * 测试:外部接点开关或面板按键启动 * 通信接口:RS232,RS485 * 外供电源:24V DC,12V DC等 |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
电力类仪表
交流电流(0-5A)和交流电压(0-500V)模拟信号输入。分为单相和三相电力仪表,用于显示电流,电压,功率,频率和功率因素。可对相关量变送,报警和通信,接入电流电压高于上述值时,可采用相应的互感器 |
P1系列单相电力表 |
介 绍 |
① 交流电压0V~500V,交流电流0A~5A,2路输入,基本 误差±0.5%,16位A/D转换器 ② 显示电流、电压、功率、频率、电量(定点/巡回可设置) ③ 报警可设置为电流、电压、功率、频率的上、下限 ④ 变送输出可设置为对电流、电压、功率或频率 |
P3系列三相四线制电力表 |
介 绍 |
① 三相交流电压0V~500V,三相交流电流0A~5A, 6路输入,基本误差±0.5% ② 4显示:可显电流、电压,有功、无功、视在 功率,功率因数,频率 ③ 报警可设置为电压,电流的三相最高,最低或 差值(不平衡)报警 ④ 变送输出可设置为电压、电流平均和功率因数 |
P3P系列电机保护器 |
介 绍 |
① 三相交流输入0A~5A ② 2点继电器保护输出 ③ 包括8种保护功能: 1. 启动超时保护功能 2. 短路保护功能 3. 断相保护功能 4. 不平衡保护功能 5. 堵转保护功能 6. 定时限过负荷保护功能 7. 反时限过负荷保护功能,12条特性曲线可参数设定 8. 接地保护功能 |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
操作器类仪表
输入一般为模拟信号,通常有测量或反馈和调节两路输入。用于手动操作/控制仪表,调节阀,司服马达等执行机构的动作,也可与电动调节器,PLC等设备连接,实现控制输出的手动/自动双向无扰动切换。 |
智能操作器 |
介 绍 |
(适用与调节仪表、PLC、计算机配套)
* 控制调节阀、伺服马达等执行机构的动作。与各类调节仪表、PLC、计算机配套,实现控制功能的手动/自动双向无扰动切换,也可以作为计算机控制系统的输出单元,通过通信接口实现控制输出及手自动切换 * 基本误差±0.2%F·S,显示范围-1999~9999 * 调节输入断线处理功能。信号类型:直流电流,直流电压 * 测量/反馈输入高、低限报警功能。信号类型:直流电流,直流电压,热电阻,热电偶,电位器,远传压力表 * 操作输出可选电流(电压)输出或继电器输出,以及两者同时具备。继电器输出时,直接控制调节阀电机正/反转,可以不用伺服放大器;具有输出限幅功能 * 面板操作、开关量输入、通信接口控制手/自动状态;具备手/自动状态输出 * 1路可选择的跟踪或变送输出 * 上电的工作状态可设置 * 调节输入和测量/反馈输入,独立的调校和数字滤波功能 * 仪表电源220V AC,24V DC |
液位/容量(重量)类仪表 |
液位·容量显示控制仪 |
介 绍 |
(特别适用于液位、容量(重量)同时显示的应用)
* 与各类液位传感器、变送器配合,测量显示液位;并根据所测量容器的外形及所测液体的密度,计算并显示容器内的液体体积或重量 * 适用于卧罐、竖罐、方形池、球罐 * 基本误差±0.2%F•S,测控周期0.2秒,显示范围0~9999 * 8段折线修正功能对容量值进行2次修正,有效提高精度 * 仪表电源220V AC,24V DC或12V DC * 外形及面板形式:160×80,96×96,96×48,72×72 --------------------------------------------- 8点报警·变送输出·通信·打印·记录·外供传感器(变送器)电源 |
记录仪
1-16路模拟信号输入,配接传感器/变送器,显示,变送,控制,报警并有记录,追忆,曲线和棒图显示和USB接口功能。根据不同要求,可作为数显,积算,PID调节,补偿积算仪使用。常用于过程记录,故障分析和工艺参数优化等,共三个系列 |
30系列单色无纸记录仪 |
介 绍 |
① 蓝色5英寸320×240分辨力液晶屏 ② 2~16通道万能输入,基本误差±0.2%、16位A/D转换器,全隔离 ③ 60MB记录内存,0.1秒~60秒记录间隔 ④ U盘转贮接口 ⑤ 外形尺寸:144×144 ⑥ 仪表电源:220V AC |
70系列彩色无纸记录仪 |
介 绍 |
XSR70系列彩色无纸记录仪。可输入标准电流、标准电压、热电偶、热电阻等信号。具有24V隔离外供电输出、继电器报警输出、温压补偿流量计算、PID控制、U盘接口、历史数据转存,打印及上位机管理通讯功能。 特点: 1.彩色5英寸320X234 TFT液晶屏 2.2-16通道万能输入,基本误差+0.2%,16位AD转换器,全隔离 3.64M字节记录内存,0.1秒-60分记录间隔 4.U盘接口 |
70A系列彩色巡检记录仪 |
介 绍 |
①彩色TFT 5英寸320×234分辨力液晶屏 ② 台式(308×104)和144×144两种外形尺寸,台式最多64通道,144×144最多24通道 ③ 巡检速度0.1秒/通道 ④ 非隔离电阻、电偶混用和全隔离万能输入两种类型通道板 |
定时计时类仪表
用于对过程需要显示或限定时间的场合。定时器为倒计时方式,计时器为正计时方式,当到达设定相对时间,继电器动作,停电计时器用于对现场停电和次数进行记录。 |
计时器 |
介 绍 |
* 最小计时单位0.01秒,最长计时9999小时59分59秒 * 4位和8位二种显示方式 * 掉电保持功能、掉电时计时停止,但计时值不丢失 * 2点预置输出,当计时达到预置时间后,输出相应接点信号 * 3点开关量输入,分别用于启动、复位和停止控制 * 通信接口 --------------------------------------------- 4种计时方式可设置: ① 上电自动开始计时 ② 按键或启动输入触发 ③ 启动输入闭合 ④ 启动、停止、由按键或开入控制 |
定时器 |
介 绍 |
* 倒计时,6位数字显示时、分、秒 * 2段时间设置,1点继电器输出 * 上电自动启动,外部触发启动、面板手动启动三种启动方式 * 面板手动复位、外部控制复位两种复位方式 * 通信接口 |
停电计时器 |
介 绍 |
* 用于记录累积停电时间、停电次数,以及最近8次停电和来电的时间 * 停电和来电的时间记录格式为月、日、时、分 * 累积停电时间最长9999小时59分,累积停电次数99次 * 设置密码后可具有清零功能 |
程序给定器 |
可编程给定器 |
介 绍 |
提供电流、电压作为直流信号源,有手动、自动两种工作状态。在手动状态下通过按键直接调整输出值,在自动状态下根据预先设置的变化曲线输出
* 3种手动/自动相互转换方式:面板按键、外部开关或通信口控制 * 29条预置曲线,每条曲线15段设置,可选择运行单条曲线或多条曲线连续运行。每段时间1秒到99分99秒 * 2点状态输出,分别为手/自动状态和段结束状态 * 4位输出显示,4位时间显示,2位曲线编号显示,2位曲线段显示,时间显示方式为倒计时 * 输出分辨力:1/4000,基本误差±0.1%F·S,输出周期0.1秒 * 自动方式时在线微调功能 * 通信接口 |
*如需更详细资料请联系我们
http://www.zxaf.com
时间程序给定器 |
介 绍 |
内装实时时钟,停电不影响走时。每天可以设置31段时间,根据用途有三种工作方式: ① 模拟量输出(电流或电压):每段时间内输出预定的值 ② 继电器输出:每到时间设定点时,输出继电器吸合,吸合的时间长度可以设定 ③ 继电器输出:每段时间内输出的状态可以选择 --------------------------------------------- * 外形:各种4位显示的类型 |
开关量输入/输出类仪表 |
开关量单元 |
介 绍 |
具备8点开关量输入,8点开关量输出,输出形式为继电器或OC门。带RS232或RS485接口,常用于下述两类用途: ① 作为采集和控制单元与计算机配合使用 ② 作为设备的触摸开关操作器 --------------------------------------------- * 适用于NPN、PNP、OC门、无源开关等信号类型 * 数字显示和LED指示灯显示两种面板 * 测量控制周期:0.1秒 |
多点开关量单元 |
介 绍 |
具备16点开关量输入,4点开关量输出和1路模拟量输出,常用于下列3类用途: ① 作为16点开关量输入,4点开关量输出单元与计算机配合使用 ② 与2进制或格雷码等输出的绝对编码器配合,作为显示、控制、传送单元 ③ 与BCD码输出的设备配合,作为显示、传送单元 --------------------------------------------- * 适用于NPN、PNP、OC门和无源开关等信号类型 * 按键清零功能,特别适合位移、角度测量的应用 * 通过参数设置选择单纯开关量、2进制输入、BCD码输入和格雷码输入等输入类型 * 通过参数设置实现零点迁移和量纲调整 * 测量控制周期0.1秒 --------------------------------------------- 4点报警·变送输出·通信接口·打印接口·外供传感器电源 |
显示单元 |
显示单元 |
介 绍 |
(特别适合作为计算机的显示、输出单元或作为仪表辅表)
通过通信接口接收数据并进行处理,完成显示、输出等功能,有三种主要用途: ① 作为计算机控制系统的数据显示单元,通过通信接口接收计算机发出的数据和指令,完成异地显示,开关量输出,模拟量输出功能 ② 与XS系列各型仪表配套,作为异地显示单元 ③ 与XS系列各型模块配套,作为显示、控制单元 ·8点开关量输出,2路模拟量输出 ·外形与面板类型包括本简介的全部形式 |
大屏显示 |
大屏显示器 |
介 绍 |
分为测量输入型、通信接口型、时钟型三类,以满足不同的应用要求,1台大屏机箱内可以混装这三种类型,完成较复杂的功能
* 采用高亮度LED显示器件,锁存显示方式。亮度高、均匀、抗干扰能力强 * 大屏内各部件采用完全组合式结构,标准化程度高,生产周期短,维修方便 * LED字高从1.8英寸到12英寸 * 配手持组态器用于测试和参数设定 --------------------------------------------- ① 测量输入型可输入热电阻、热电偶、电流、电压等模拟信号和脉冲信号,单通道或多通道。本简介所列各类仪表均支持大屏显示 ② 通信接口型接收计算机的显示数据命令进行显示,同时可带4点继电器输出,由计算机通过命令控制 也可用于各类XS系列仪表的异地大屏显示器 ③ 时钟型以实时时间显示为主,具备本简介中《XSPC-II时间程序给定器》功能,显示内容包括年、月、日、时、分、星期可选择 |
通讯转换器 |
通信转换器 |
介 绍 |
通信接口常用RS 232或RS 485标准,两种标准在软件上无区别,用户可根据实际应用要求选择。RS 232接口适合于仪表与计算机距离在十几米以内,且只连接1台仪表的应用。RS 485标准为总线型标准,可并接数十台仪表,距离一般可达到1200米,更适合系统类的应用。如果计算机只具备RS 232接口,则需要1台通信转换器,将RS 485总线接口转换为RS 232接口。 --------------------------------------------- * 全隔离、多重保护、抑制干扰 * 自动判断数据流方向,20μs等待时间 * 220V AC或24V DC供电 |
非隔离RS 485/RS 232转换器 |
介 绍 |
无需外部供电 |
其它配套仪表及模块 |
高精度模块 |
介 绍 |
(与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、流量、液位、成分以及力和位移等物理量的测量、变换、显示、传送)
* 误差小于0.05%F·S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度 * 适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器等信号类型 * 变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用 * 全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与模块间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制模块的变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms 提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持 * 对于非线性信号,并且在订货时不能确定其数据,需要在标定时进行修正的情况,可利用模块的15段折线功能 |
快速测温仪 |
介 绍 |
(快速测温仪适用于钢水、铁水的温度测量)
测量精度高,速度快,抗干扰能力强,接口齐全,可配用四种分度号的快速测温热电偶对钢水、铁水等液态温度进行快速测量,还可进行连续测温。 --------------------------------------------- * 误差小于0.5%F.S,并具备调校功能 * 通过仪表参数的设置,可配用S,B,R,WRe3-25四种分度号的热电偶 * 变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用 * 配有通信、打印接口,当该接口用于打印时,可直接配接打印机,仪表内部有时钟,时钟可调,由内部电池提供时钟供电,仪表可随时手动打印测温时间(年、月、日、时、分)和温度值;在快速测量时,还可自动打印测温时间及温度值,当该接口用于通信时,可连接到计算机,实现计算机与仪表间完全的数据传送。读取一次测量数据的时间小于10ms,提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持 * 配有带隔离的4位BCD码OC门输出 * 显示采用5″LED高亮度数码管显示,采用指示灯指示当前选用热电偶的分度号,当快速测温时,具有声光报警功能 |
微型打印单元 |
介 绍 |
① 嵌入式九针打印机,前开盖换纸(纸幅宽:45mm,16列) ② 外形:160×80(横),开孔尺寸152×76 (mm) ③ 仪表电源:220V AC |
普通组态器 |
介 绍 |
① 5位LED显示,配接大屏,显示及设置参数 ② 外形:76×140×32 ③ 无需外部供电 |
智能组态器 |
介 绍 |
适用于测试,调校各类带通讯接口的XS系列仪表 ① LCD显示 ② 外形:85×170×30 ③ 仪表电源:3VDC(5号充电电池)" |
