美国Gems 3000-Hymap 压力变送器
3000-Hymap 压力变送器
◆ 高精度-在整个应用过程中,精度在±0.15%之内
◆使用调零电位计可对较小的工艺影响进行校正
◆ 高稳定性-长期漂移≤0.05%FS/6年
◆ 高的抗震动性能-采用了薄膜溅射式设计,取消了易破的连接线
3000 Hymap 压力变送器的设使其能在恶劣的操作和环境条件下工作,即使经百万次循环也能获得良好的重复的性能。
精度 : 0.15%FS
重复性 : 0.03%FS
长期稳定性 : 0.06%F.S/年
压力范围 : 0至60,100,160,250,400,600,700 bar
耐压 : 2×F.S,15,000PSI,Max.
破裂压力: 7×FS 4xFS,对于10,000psi
疲劳寿命 : 100,000,000次满量程循环
长期漂移 : 0.05%F.S/年(不逐年累积)
温度误差 : 1.5%FS/标准值
工作温度 : -40℃到125℃
补偿温度: -40℃到120℃
振动: 正弦曲线,峰值70g,5~5000HZ(根据MIL-STD810,514.2方法程序I)
冲击: 自由落体 IEC 68-2-32 procedure1
机械震动 :1000g/MIL-STD810,方法516.2,程序Ⅳ
加速度: 在任意方向施加100g的稳定加速度时1bar(15psi)量程变送器的输出会波动0.032%FS/g,量程增大到400bar(6000psi)时输出波动会按对数递减至0.0007%FS/g.
EMC 30V/m(100V/m Survivability)
认证等级 : CE
*如需更详细资料请联系我们
北京中科泰德科技有限公司(传感器销售部)
http://www.zxaf.com
