美国Gems 1200/1600系列压力变送器
1200/1600系列压力变送器 具有超常的耐压性和稳定性
◆ 表压、真空度和复合压
◆ 加厚的膜片结构具有更好的耐压性能
◆ 通用型,防喷淋封装
◆ 电压和电流输出
◆ 可选本安型
1200/1600进口压力变送器具有稳定性和坚固性,因为它采用CVD 和ASIC(特定用途集成电路)设计并结合采用较厚的薄膜。这较厚的薄膜使得进口压力变送器可以承受因泵搅动和电磁阀等引起的最大压力峰值。1600进口压力变送器为工业应用提供全焊接不锈钢后端,扩展了封装选择。进口压力变送器的模块设计使辅配件和电缆的特别定购成为可能适合OEM 应用。采用ASIC 和CVD 技术使得 Gems 公司几乎可以提供任何压力范围下任何输出量的产品。
精度 : 0.5%FS
响应时间 : 0.5ms
压力范围 : 真空至400bar(6000psi)
耐压 : 4×F.S(零点漂移35xF.S≤4bar(60psi)
>20xF.S≤40bar(600psi)
>5xF.S≤400bar(6000psi)
疲劳寿命 : 100,000,000次满量程循环
长期漂移 : 0.2%F.S/年(不逐年累积)
温漂 : 2.0%FS(典型值)
工作温度 : -40~125℃(-40~260℉)对于电编码A,B,C,1
-20~80℃(-5~180℉)对于电编码2,D,G,3
-20~50℃(-5~125℉)对于电编码F
补偿温度 : -20到80℃(-5到180℉)
振动 :正弦曲线,峰值70g,5~2000HZ(随机振动20~2000HZ,a≈20g峰值,根据MIL-STD.-810E方法514.4)
冲击 : 自由落体 IEC 68-2-32 procedure1
供电电压 : 1.5VDC到35VDC
接液部件 : 17-4PH不锈钢
认证等级 CE,UR(12ET,16ET,本安)
*如需更详细资料请联系我们
北京中科泰德科技有限公司
http://www.zxaf.com
北京传感器销售部
http://www.zktid.com/
